1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 28
Фундамент на винтовых сваях 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavP, 02.05.12.
  1. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    вы забыли сказать что для этого нужна геология которую мало кто делает особенно для деревянных домов, а штука в принципе нужная заплатив рублей 50 на фундаменте можно с экономить и поболее и точно будете знать что у вас под ногами и под домом
  2. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Пылевато-глинистые грунты текучей консистенции, без специальных мер не рекомендуется использовать в качестве несущего слоя вообще для любого типа фундамента.
    Хотя, если они залегают на довольно большую глубину и нет возможности их прохождения с опорой на более твердое основание, то те же сваи допустимо опирать на текуче-пластичные суглинки и глины, но только на основании данных о их несущей способности по фату проведения испытаний статическим вдавливанием :)
    Самое главное, что можно делать полноценное технико-экономическое сопоставление проектов различных конструктивных исполнений, т. е. гарантированно выбрать для себя именно оптимальный вариант по соотношению "цена-качество".
    Стоимость инженерно-геологического исследования у нас в регионе более 30 тыс. руб., посему многие экономят даже при строительстве относительно крупных каменных коттеджей, считая что подобное необходимо только в многоэтажном домостроении. Экономят также и на нормальных проектантах (которые кстати дают гарантию на свои расчеты), просто копируя фундамент с соседей или к. л. похожего на их взгляд проекта... При этом, необоснованные запасы прочности зачастую получаются гораздо дороже вышеприведенной экономии :close:
  3. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    согласен, потратив 30-50 т. р. можно с экономить столько же а то и больше на оптимальном проекте фундамента для конкретных условий, ату заливают с запасом ленты или плиты тратя до 500 т. р. на которые можно поставить чуть ли не пятиэтажку, а у самих по проекту двухэтажный домик среднестатистический для которого может и в 150-200 тр по фундаменту можно было уложиться вот и экономия в сотни тыс руб. а иногда и запас может не оправдать ожидания, вобщем строительство без геологии это идиотизм, ставить дом не зная на что, зарывать деньги в землю без каких либо гарантий
  4. mixa10
    mixa10
    mixa10
    Рязань
    Подскажите, пожалуйста, на какой высоте над землей обрезать винтовые сваи? Участок выровнен трактором, обвязка фундамента 200 брусом, затем на обвязке будет первый венец дома с лагами.
  5. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Подрезать рекомендуется не менее 10% от глубины промерзания по Вашему региону (на случай морозного пучения грунта). Выше 70 см - могут потребоваться доп. мероприятия по обеспечению жесткости в горизонтальной плоскости. В идеале 40-60 см, и вентилироваться будет хорошо и будет возможность обслуживания фундамента и коммуникаций.
  6. mixa10
    mixa10
    mixa10
    Рязань
    Если обрезать на высоте 50см. + еще обвязка 20см. дом не высоко ли стоять будет?
  7. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Это вопрос уже личных предпочтений (у нас примерно так же). Мы в своем случае старались убить 3-х зайцев:
    1. возможность обслуживания
    2. кратность материала под зашивку цоколя (цокольные панели альта-профиль)
    3. эстетика
    Фото для примера, правда еще не законченный вариант, добавятся отливы и снизу по весне сделаем отмостку, как то так...
  8. Денис 25RU
    Денис 25RU
    Денис 25RU
    Всем, Здравствуйте!
    Я новичек на форуме и собственно не специалист строитель, пока что построил только дровенник :) Случайно набрел на этот форум и эту тему пока копался в куче информации о в. сваях. Пытался читать с самого начала, !2009г., потом через десяток страниц, а потом и через года. И вот нашел совсем свежие обсуждения, с ветеранами темы!
    Так вот собственно в чем у меня вопрос: интересуюсь этой технологией уже года три, и в то время об в. сваях еще очень мало было информации и купить их в моем регионе просто было не где, а уж о специалистах которые могли сделать монтаж и говорить не приходится. Нашел я на местном рынке пару фирм занимающихся продажей и монтажем, так вот у них приведены примерные расчеты для одного и того же размера дома с одинаковым кол-ом свай, но цена отличается на порядок. Порядок - это 20-25т.р. Правда в одной из фирм работает заслуженный строитель России! Ну это там где подороже :) Правда и объектов у них построенно аж 420!
    Так вот хочу дом, 8*8м, сам так прикинул :) 25свай Ф114*2500мм, залитые бетоном и обвязка - швеллер метров 80. Дом планирую газо или пено бетон, второй этаж мансардный, без тяжелой кирпичной печи. Не много ли свай, а может мало? Получается свая ч/з каждые 2метра. Грунт: см 30 типа земля, а глубже идет глина метра на полтора точно, а глина такая, что если садовый бур Ф180мм, раза 4-е провернуть, то его уже хр...н вытащишь, приходилось отворачивать обратно.
    Хотелось бы услышать мнение специалистов, смотрю, что они на форуме имеются с самых ранних постов 2009г.
    Сильно не бейте за много букв, спс за понимание!
  9. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Думаю Вам не стоит заморачиваться на сваях.
    - ростверк из металла под газо или пено бетон добавит серьезно к стоимости, причем швеллер в Вашем случае может оказаться не самым правильным вариантом.
    - дистанционно по Вашим исходникам сложно что то предположить
    - задайте вопрос тем кто Вам посчитал сваи, что рентабельнее сваи или традиционный фундамент (заодно поймете компетентность исполнителя)
    - что то мне подсказывает, что традиционный вариант в Вашем случае может стоить примерно тех же денег, как и винтовой
    - если моя интуиция не подводит, я выбрал бы традиционный
  10. Денис 25RU
    Денис 25RU
    Денис 25RU
  11. Денис 25RU
    Денис 25RU
    Денис 25RU
  12. Денис 25RU
    Денис 25RU
    Денис 25RU
  13. Денис 25RU
    Денис 25RU
    Денис 25RU
  14. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Под каменное здание (в данном случии из газобетонных блоков) крайне рекомендую не поскупиться и организовать инженерно-геологическое изыскание (можно немного сэкономить, совместив его с гидрогеологическим исследованием или сразу, с организацией скважины под воду). Еще как вариант, можно попробовать поискать подобные данные в архиве архитектурного отдела администрации ближайшего муниципалитета.
    Наличие геологии позводит сделать полноценный сравнительный анализ различных проектных решений по фундаменту, ну и вполне вероятно позволит даже сэкономить при рационально подобранном конструктиве, за счет наиболее оптимального баланса между стоимостью и надежностью.
    Вполне может статься, что свайно-винтовой вариант окажется наиболее экономичным из возможных вариантов исполнения:hello:
  15. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Скажите, а грунт по площади строения под сваями снимать надо, за ссыпку делать, чтобы трава поменьше росла?
