1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 28
Фундамент на винтовых сваях 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavP, 02.05.12.
  1. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Я сделал, на всякий случай.
    Сняли плодородный слой (дерн) на штык примерно, застелил рубероидом и отсыпали песком (на 10 см выше уровня грунта).
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Трава не помеха. Свайный фундамент как правило подразумевает проветривание подпольного пространства. Но тем не менее чаще всего выполняют декоративную обшивку цоколя (хотя и не всегда). Трава не будет расти в отсутствии света. Если же у вас цоколь планируется не зашивать, то трава будет расти, если ее оставить как есть. Думаю что в таком случае проще не затрачивать усилия на снятие плодородного слоя, и либо оставить траву, пускай себе растет, либо если не хочется оставлять траву закрыть траву сверху полиэтиленовой пленкой и на пленку выполнить отсыпку гравием или щебнем. Либо песком и на него какую либо плитку. ИМХО.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @Leo060147, вы уже модельки skp в фотографии реального пейзажа врезаете ?
    Технологию не подскажете ?
  4. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @Ddg26, тоже много консультировались по этому вопросу, когда уже стоял фундамент и была подготовка к сбору сруба. Все в один голос говорили, что никаких снятия слоя земли, засыпок, а тем более укрывать чем то под срубом делать не рекомендуется. И, действительно, как только поставили сруб, травка в высь перестала расти. Она, конечно, есть, но совсем маленькая.
    Земля под домом должна дышать.
  5. Igor778
    Igor778
    Igor778
    Нижний Новгород
    Не надо, в этом нет необходимости, под домом в темноте (если цоколь обшит), ничего и так расти не будет
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А зачем ей дышать? Я наоборот закрываю пленкой, что бы влажность от земли не поднималась. Правда опомнился только сейчас, после установки сруба, не знаю теперь как пленку прикрывать (разве что ползать под домом с ведром :ogo:)
  7. Solombala
    Solombala
    Solombala
    А зачем под домом парник устраивать?
    Ни одного дома на винтовых сваях не встречала, где под домом была услана пленка. А у нас таких домов, на сваях винтовых, сотни.
    А какая влажность? Вы на болоте строитесь?
  8. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Пленка по земле - это сломанный парник :)
    Низ холма, высокий уровень грунтовых вод (сваи вошли на 3.2 м)
  9. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Загнать сваю можно и на 5 метров, но только, чтобы от этого толк был.
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Ответ дал в личку, поскольку вопрос не по теме "Фундамент на винтовых сваях" :hello:
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Не..., когда пленка закрыта от света, например песком или сама пленка черного цвета (такая тоже имеется), то это совсем не парник, а средство для уничтожения растительности. ;)
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    В нормальную почву не загонишь - уши порвутся
    Ну растительность мне пофиг, главное, что бы пары не поднимались и не проникали в дом. Спасибо за идею с черной пленкой! Совсем забыл про нее. Осталось придумать, как ее от УФ защитить... Наверно просто по краям присыплю песком
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Если хорошее проветривание, то никакие пары в дом не попадут. Если цоколь закрыт достаточно плотно (что неправильно), то лучше конечно закрывать, чтобы уменьшить количество водяных паров. Что касается испарений из почвы радона, то строго говоря газ хорошо просачивается сквозь полимерные плёнки. Радон — радиоактивный одноатомный газ без цвета и запаха. Растворимость в воде 460 мл/л; в органических растворителях, в жировой ткани человека растворимость радона в десятки раз выше, чем в воде. Это еще один из аргументов за хорошее проветривание подпольного пространства. В небольших количествах родон не представляет опасности. Если же его концентрация становиться очень высокой, то попадая в организм человека, радон способствует процессам, приводящим к раку лёгких. Распад ядер радона и его дочерних изотопов в легочной ткани вызывает микроожог, поскольку вся энергия альфа-частиц поглощается практически в точке распада. Особенно опасно (повышает риск заболевания) сочетание воздействия радона и курения. По данным департамента здравоохранения США, радон — второй по частоте (после курения) фактор, вызывающий рак лёгких преимущественно бронхогенного (центрального) типа. Рак лёгких, вызванный радоновым облучением, является шестой по частоте причиной смерти от рака.
  14. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Проветривание хорошо при наличии ветра. А вот в безветренную погоду все рванет наверх, в утеплитель пола. Да и отличное проветривание возможно только при отсутствии цокольных панелей, что неэстетично. Так что лучше не рисковать и защититься
  15. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    С
    спасибо, думаю это правильно)
