1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 28
Фундамент на винтовых сваях 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavP, 02.05.12.
  1. trashere
    trashere
    trashere
    Подскажите, какое отклонение по горизонтальному уровню устанавливаемых свай допустимо?
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Не очень понятен вопрос. Сваи завинчиваются практически с максимальным моментом, который может выдержать металл сваи. После завинчивания верх свай оказываются на разных отметках. Все они срезаются на один, необходимый по проекту уровень. Этот уровень размечается либо с помощью водяного уровня, либо с помощью лазерного. И затем отрезается обрезной машинкой. Или вы что то другое имеете в виду?
  3. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    может вертикальное отклонение...
  4. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Скорее всего это имел автор своего вопроса. Да, а на сколько критично такое отклонение? У меня у одной сваи тоже есть небольшое отклонение сразу после закрутки.
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Если имеется в виду отклонение по вертикали то максимально допустимое отклонение от вертикали по технологии может быть не более 1,5 – 2 градуса.
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вам очень повезло. :) Потому что как правило, чаще всего отклонения имеют почти все сваи. :(
  7. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    я не думаю, что это надо принимать за правило...
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Совершенно согласен с вами. :hndshk: К сожалению правило "Хотели как лучше, а получилось как всегда" имеет право быть :)]:)]:)]. Для примера прикладываю исполнительную схему завинченных свай для цеха по ремонту автомобилей (не важно чья, не моя). Это показаны не вертикальные отклонения, а положение верха свай (уже срезанных на проектную отметку) по сравнению с проектным положением (в мм). Длина завинченных свай порядка 4 метров. Завинчивание производилось с использованием механизмов (то есть не ручное завинчивание).
  9. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Leo060147, особенно умилила стрелочка с нулём)
    И как, считается, что все сваи в пределах нормы, даже с 40-50 мм отклонения?
    Интуитивно кажется, что 3-10 мм вообще не о чем говорить, особенно на длине 4 м (кстати, это исходная длина? а какая высота над уровнем земли, - ведь важно?)
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вертикальное отклонение от вертикали в сторону на 50 мм при длине сваи 4 метра это 0,7 градуса (при допустимых 1,5 градуса). При длине свай 3 метра отклонение на 50 мм составит 1 градус. То есть в пределах нормы. Что касается свай над уровнем земли, то сейчас это 600 мм. Но при окончательном варианте планируется отсыпать гравийно песчаную подушку толщиной 300-350 мм, затем положить гидроизоляции, на нее экструдированный пенополистирол толщиной 50 мм и сверху выполнить армированный бетонный пол толщиной 150-200 мм. Снаружи будет утепленная пеноплистиролом отмостка. То есть по сути дела верх свай будет на уровне бетонного пола. При укладке арматуры пола планируется приварить арматуру к сваям. Получиться жесткая диафрагма, которая не позволит смещаться верху свай ни в каком направлении при любых нагрузках. :)
  11. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Для свай изготовляемых вне строительной площадки, мне известны допускаемые госстандартами нормативы отклонений в плане только для забивных (либо вибропогружаемых или вдавливаемых) ваиантов. Так, согласно ПП. 4 из табл. 18 СНиП 3.02.01-87 - «Земляные сооружения, основания и фундаменты», максимально допускаемое расхождение вертикальной оси (для сваи D<600мм) от разбивочной сетки = +/-0,2×D, т. е. например в случае со 108-й трубой = 0,2х108 = +/-22мм.
    Насколько я понимаю, подобные здания выполняются по схеме рамно-связевого каркаса. В связи с этим вопрос: Как будет осуществляться стыковка колонн (стоек каркаса со сваями), и какова вообще общая расчетная схема здания? Нельзя ли глянуть на проект (хотя бы чертежи АР)?
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Нет, посмотреть нельзя. Это вообще не мое. Но в общих чертах так - стойки каркаса из трубы НКТ 76. Они в момент бетонирования сваи вставляются на 60 см внутрь свай и одновременно привариваются к свае. Получается жесткое соединение стойка-свая. Просто я в качестве примера отклонения завинченных свай дал того что "хотели как лучше, а получилось как всегда".:)]
  13. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Народ, как можно вообще привязываться к общей длине сваи при обсуждении отклонений? Вы что, при измерении отклонения сможете "потрогать" нижний конец сваи, находящийся глубоко в земле?
    Важно (в ракурсе обсуждаемого) лишь два параметра:
    • отклонение сваи от вертикали в градусах;
    • отклонение верхнего конца сваи от линий свайного поля;
    С учетом указанных выше двух параметров, при их соблюдении (!), не важно, на сколько [санти-, кило-] метров ушел в сторону нижний конец сваи - вы этого все-равно не увидите :close:
    Вот, к примеру, выдержка из договора:
    2. Допуски.
    Допускаемое отклонение свай поперек оси свайного ряда составляет 20мм (+- 0,2d ствола сваи для сваи D108мм и более).
    Допускаемое отклонение свай вдоль оси свайного ряда составляет 20мм (+- 0,2d ствола сваи для сваи D108мм и более).
    Допускаемое отклонение отметок оголовков свай для рядом стоящих свай 5мм.
    Допускаемое отклонение отметок оголовков свай для всего свайного поля 10мм.
    Отклонение от вертикали – до 2º.
    При наличии препятствий для прохождения сваи (камни, корни и т. п.) допустимое отклонение сваи при использовании стандартного оголовка или опорной пластины 50мм... (с)
  14. trashere
    trashere
    trashere
    Я посмотрел видео об установке свайного фундамента и удивился что горизонтальный перепад между сваями доходил до 8мм. Всё это несмотря на точный обмер, обрез машинкой и т. п.
    Отсюда вопросы:
    - сколько до скольких мм на метр считается нормой?
    - как компенсировать перепады высот, не подкладку же под брусовый ростверк делать...
  15. trashere
    trashere
    trashere
    Вот верный термин, спасибо!
