1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 28
Фундамент на винтовых сваях 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavP, 02.05.12.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Если смотрели видео, то там есть ответ на ваш вопрос. Посмотрите еще раз. А вообще во всем должен быть разумный подход. То есть разумная достаточность. Разница в отметках на фундаментном поле в 8 мм (весьма приличного размера в плане) на мой взгляд не играет абсолютно никакой роли. Если не разумно, то можно и в микронах измерять разницу в отметках.
  2. trashere
    trashere
    trashere
    Понял.
    Сколько мм на каждый метр длины будут пределом отклонения?
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А какой ростверк планируется выполнять? И из какого материла стены дома? Что такое предел отклонения? Вопрос сам по себе не совсем корректен. Например при строительстве дома на крутом склоне дом может быть запроектирован с учетом этого склона и отметки верха свай могут отличаться в метрах. В соответствии с проектом такого дома. Если ростверк из железобетона, то разница в несколько сантиметров между рядом стоящими сваями не играет никакой роли. Просто верх ростверка будет выведен на необходимую отметку. Если ростверк из отдельных металлических оголовков, то верх этих оголовков можно точно также вывести на необходимый уровень. На мой взгляд вопрос ни о чем. ИМХО
  4. trashere
    trashere
    trashere
    Ростверк - брус лиственницы, стены - сосновый брус. Все 200х200.
    Перепад высоты довольно большой, по короткой стене (8м) минимум 1.2м, в выходные буду точно отмерять по плану свайного поля. Но дом будет стоять по одному уровню.
    Т. к. стоит вопрос будущего контроля качества работ по монтажу свай появился и вопрос по отклонению.
  5. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    На мой взгляд это много, хотя, как сказали Выше и не особо критично. При желании (например, при использовании качественного профессионального ротационного лазерного нивелира), без особых трудозатрат вполне возможно снизить эт величину раза в 2.
  6. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Деревянный ростверк (ваш брус) никогда не будет идеальных размеров, даже в одном 6 м брусе по всей его длине могут быть отклонения, в том числе и по причине его кривизны (пропеллеры, прогибы и. т. д.). Поэтому 8мм это не проблема. Даже при идеальной подрезке без отклонения, с учетом особенностей работы с живым материалом (имеется ввиду дерево) неминуема подгонка. На самом деле не вижу особых проблем, одно из простых решений, подкладываете один либо несколько слоев рубероида между оголовком и обвязочным брусом.
  7. trashere
    trashere
    trashere
    Спасибо за ответы.
    Кстати, нужно ли класть что-нибудь между оголовком и брусом при обвязке?
  8. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Рубероид
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Если вы имеете в виду гидроизоляцию, то нет никакого смысла. В отличии от бетона или других пористых материалов, металл не имеет капилляров и капиллярная влага никак не может попасть на брус, или любой другой материал.
  10. Александр2087
    Александр2087
    Александр2087
    Не надо немножко лукавить :aga:.
    По вашей логике лучше делать винтовую часть как можно пластичнее, и тоньше и меньшей прочности. И тогда она сможет оттолкнуть попавшийся на ее пути камень или корень дерева, а вот слишком прочный наконечник расколется или лопнет. В действительности все с точностью до наоборот. Во первых литой наконечник отливается из стали 35Л. Если у вас имеются остатки знаний по металловедению, то понимаете о чем разговор идет. Из стали 35Л отливают детали, которые должны обладать повышенной прочностью и хорошей износостойкостью (шестерни, червяки, станины и др.).
    .[/quote]
    Литой наконечник конечно хорошо если отлит из стали 35Л, но мне кажется что все литые наконечники представленные на рынки недотягивают до этой марки стали, а наконечник больше похоже что отлит чугуна.
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    На Российском рынке безусловно можно встретить все что угодно. С этим никто и не спорит. Не качественная продукция имеет место быть в любых изделиях и продукции. Если хочется купить действительно очень качественную продукцию, то надо такую продукцию и покупать у серьезных производителей. С соответствующей гарантией, сертификатами и т. д. На мой взгляд, даже если марка стали не дотягивает до 35Л, но наконечник отлит качественно, то такой наконечник все равно на порядок превосходит сварной наконечник. Идеальная геометрия, отсутствие сварных швов, толстые стенки самого наконечника и лопастей.
    Кроме литых наконечников из стали 25Л-35Л литые наконечники отливают и из серого чугуна. Коррозионная стойкость такого наконечника выше, чем наконечника из стали. Но сложнее технология сварки со стальной трубой сваи.
  12. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Хамить не надо.
  13. Александр2087
    Александр2087
    Александр2087
    Конечно эти слова не я написал просто вырезал не правильно когда цитировал
  14. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Господа теоретики и практики, каким профилем лучше обваривать сваи? Обваривать планируется по диагоналям между соседними сваями, против возможных отклонений по горизонтали. Дешевле всего просто полоса. Полоса толщиной 4 мм сможет выдержать все уготовленные ей задачи? Или лучше будет держать уголок / прямоугольный профиль?
  15. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Теоретически любым сечением, пригодным для удобной приварки. Несколькими страницами ранее (пост №2177 на странице 146) я выкладывал свое весьма условное видение предполагаемого расчета из условия устойчивости стержня...
    В случии использования одиночного диагонального раскоса, он может работать как на растяжение, так и на сжатие (в зависимости от направления воздействия усилия, источником которого является ветер); здесь рекомендую ограничить предельную гибкость [λ] величиной в 150. При организации крестообразной (Х-образной) решетки, один из раскосов в любом случии всегда будет работать на расятжение, т. е. при таком раскладе, предельную гибкость для каждого раскоса [λ] думаю можно ограничить 400
    Гибкость стержня определяется из отношения его расчетной длины к радиусу инерции сечения относительно оси его центра тяжести. Наиболее выгодными здесь оказываются гнутозамкнутые профиля (электросварные трубы) прямоугольного сечения, но никто не запрещает использовать классический вариант с уголком :hello:
