1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 28
Фундамент на винтовых сваях 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavP, 02.05.12.
  1. PowUser
    PowUser
    PowUser
    Подольск
    L50x5
    https://www.forumhouse.ru/threads/67726/page-191#post-7586859
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Кто там говорил, что ничем покрывать землю под домом не надо? Не знаю как у вас, а у меня там отличная трава выросла, т. к. рассеянного света там навалом. Буду укрывать черной силосной пленкой.
    И еще по поводу покраски столбов: у меня после зимы из-за активного елозенья туда-сюда земли, влажности и болтанки температур около 0 на границе с землей на некоторых сваях краска отошла и пошла ржавчина. Буду красить в районе стыка с землей в пределах +-10 см краской по ржавчине, а потом всю сваю защитной краской.
    И еще вокруг многих свай почва просела сантиметров на 10, видимо последствия приямков. Зато теперь точно утрамбовалось :cool:
  3. mixa10
    mixa10
    mixa10
    Рязань
    Пожалуйста, подскажите, у нас грунт-песок. Сваи закручивали зимой, делали приямки сантиметров 50. Сейчас вокруг свай песок просел и очень рыхлый. Нужно ли его утрамбовывать? Откапывать сваю на 50см. и проливать или может щебенки подсыпать? И еще один момент: когда дом (200 клееный брус, 2 этаж каркас) с "разбега" толкаешь, то сваи "ходят" на 2-3мм. Это нормально?
  4. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Для вашего грунта это нормально, а для дома не очень (не комфортно). Обвяжите уголком по диагонали периметр.
  5. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    У меня приямки делали метровые. Дома еще нет, а когда сваи обвязанные швеллером ногой толкаешь без разбега тоже ходят на 2-3 мм. Думаю, что ненормально. В планах обвязка уголком по диагонали по периметру. Вывод один - сваи надо крутить не с рытьем глубоких приямков для облегчения ручного труда, а машиной без рытья приямков.
  6. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    А чем собственно Вам помешала зелень под домом?
  7. PowUser
    PowUser
    PowUser
    Подольск
    Как Вы её будете тушить под домом?
    На работе у товарища сгорел дом. Жена решила подпалить травку около дома (чтоб не косить). Он стал тушить в синтетических штанах, не смог, потом еще мучился с ногой пол года.
    Чем бы закрыть землю, чтоб не росла трава?
  8. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Хочется поставить точку в споре о преимуществах литых и сварных наконечников. Давайте отбросим те доводы по которым литой наконечник может быть некачественно отлит. У нас качественный наконечник и профессиональный сварщик. Почему-то никто не заметил, что литой наконечник приваривается к той же трубе, к которой приваривается и лопасть, вырезанная из листа стали. А вот длина, а соответственно и площадь сварного шва больше у сварного наконечника, и приваривается он по спирали, а не по кругу как литой, соответственно там меньше концентрация напряжений при завинчивании. Поэтому при завинчивании больше вероятность оторвать литой наконечник, чем сварной. А уже когда закрутили, и сварной шов испытывает только вертикальную нагрузку- преимущество у качественного литого наконечника.
  9. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    у меня такое же переживание
  10. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Как говорится, с дури можно и причинное место сломать. Ну а по-факту, нижнюю подшивку цокольного перекрытия можно сделать и из негорючих материалов, типа цементно-стружчатых листов или их современной вариации - цементного фибролита высокой плотности. Теоретически, можно даже из отделочных материалов, нпример ГВЛ-В или СМЛ, которые тоже не горят.
    Здесь многое зависит от степени кривизны рук сварщика. Качесвтенный горизонтальный сварной шов (угловой или стыковой с разделанными поверхностями) по прочности не уступает металу соединяемых элементов :hello:
  11. Александр2087
    Александр2087
    Александр2087
    Вопрос кто нибудь сталкивался со сваями из бу трубы НКТ, Хочу сделать в конце лета около берега реки типа причала. так как техника не подъедет придется крутить в ручную Хочя купить сваи из нкт самую короткую так как самый дешевый а потом приварить трубу сколько мне нужно.
    Сам вопрос как или чем сваривать трубу нкт и выдержит ли это сварка нагрузку на кручение
  12. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Видел, как мужик настелил геотекстиль и засыпал песком. Правда, дом еще не построен, только сваи торчат. В ситуации, когда дом уже стоит, задача застилания геотекстилем и засыпания песком усложняется.
  13. Inoker
    Inoker
    Inoker
    Ржавчина на оцинкованных свая.
    Чем от неё избавиться или не опасно ?
  14. Александр2087
    Александр2087
    Александр2087
  15. PowUser
    PowUser
    PowUser
    Подольск
    Оцинкованные изделия остались в СССР, всё что сейчас - это бутафория.
    Хуже может стать тогда, когда Вы начнете неправильно от неё избавляться. Сейчас я бы точно ничего не стал делать, пусть слезает.
