1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 28
Фундамент на винтовых сваях 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavP, 02.05.12.
  1. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Насколько я понимаю, поведение "снаружи" и "внутри" не связано никак - ведь оно зависит от свойств самой среды.
  2. Александр2087
    Александр2087
    Александр2087
    да не связано просто на воздухе на коррозию действует только кислород и возможно осадки а в грунте действует и кислород и вода (дольше сохраняется влага) также кислоты или щелочи в небольших количествах в зависимости какая почва.
    А теперь вопрос как ты думаешь если зацвела труба на воздухе что же происходит в земле?
  3. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Я думаю, что это далеко не признак того, что труба усилилась и грунт ещё раз уплотнился.
    Но - лучше смотреть специалисту, т. к. в почве не всё так однозначно.
    Это сугубо ИМХО.
  4. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Судя по мнениям экспертов, прочитанным на форуме, в земле нет кислорода, необходимого для процесса коррозии, поэтому в земле свая не корродирует.
  5. PowUser
    PowUser
    PowUser
    Подольск
    На какой глубине? Самое опасное место для сваи - плодородный слой - воды и воздуха навалом. Тут где-то на форуме была фотка раскопанной сваи - именно в этом месте основная коррозия, а над землей и в глубине даже краска целая осталась.
    з. ы. Тут некоторые "эксперты" такие умняки гоняют, хоть плачь, хоть смейся.
  6. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Ну дык - значит как минимум надо знать, что за грунт, в который вкопана свая.
    У меня, например, плодородки сантиметров 10 вряд ли наберётся - глиной отсыпал. У кого-то, может быть, вообще всё песком было.
    "Лечить" всех по фотографии под одну гребёнку - это действительно неправильно, у всех абсолютно разные вводные данные на участках.
    Куда интереснее понять сам принцип...
  7. PowUser
    PowUser
    PowUser
    Подольск
    Нда. Там и был изображен принцип.
    Выше земли нет воды, но есть кислород и водяные пары - корродирует медленно.
    На глубине, где должна остановиться лопасть, (в любом грунте) нет кислорода - корродирует очень медленно.
    В самом верхнем слое (пусть хоть 10 мм или хоть 5000 мм) любого грунта есть вода и кислород, вот там самая коррозия.
    Исключения по химическому составу почвы наверное только усилят изображение, но общая картина останется та же.
  8. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Зелень и перегной - источник влаги, что не есть гуд для деревянных домов и металических свай. К тому же высокая зелень затрудняет продув
    А потом, из-за отсутствия вентиляции, все дерево сгниет. К тому же заниматься такими дорогими вещами только для того, что бы принципиально не стелить пленку, как-то не комильфо.
    Есть специальная вполне недорогая черная силосная пленка предназначенная для настила по земле. А сверху ее прижать песочком и/или кирпичами
  9. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Ничего особо страшного нет, на Ваш векточно хватит, особенно если не поленились (не поскупились) забетонировать внутреннюю полость трубы :)
    Если хотите, то для вентиляции можете насверлить в этих листах отверстий. Да и ценник на эти материалы не такой уж и высокий, тем более что утепленное цокольное перекрытие в любом случии чем-то подшивается снизу по лагам, т. к. теплоизоляционный материал необходимо там как-то зафиксировать :hello:
  10. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Извиняюсь что встреваю в такую высокоинтеллектуальную дискуссию :hello:
    Подскажите, а как быть с лестницей на крыльцо в доме на винтовых сваях? В доме с бетонным фундаментом под это дело заливают либо доп. фундамент, либо сразу думаю об этом на этапе строительства (судя по тому что нашел на форуме).
    Как быть в нашем случае? Крыльцо у меня уже как бы встроено в дом, а вот как к этому делу пристроить лестницу, что бы ее не оторвало от дома при первой же зиме - не понимаю. Разница в уровнях между полом крыльца и грунтом - около 50 см.
    Вообще как я понимаю варианта два - либо завинтить 2 сваи по середине предпологаемой лестницы на крыльцо, связать их между собой брусом и связать их с домом, или же под предполагаемую лестницу сделать что то вроде фундамента из блоков и у же на этом фундаменте разместить лестницу.
    Фото дома прикрепляю. На месте предполагаемого входа в дом сейчас как раз временная строительная лестница и расположена.
  11. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    тоже интересует вопрос лестницы к дому на сваях.
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  15. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Интересное видео. У буржуев вся древесина импрегнированная, даже не заморачиваются с гидроизоляцией.
