1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 28
Фундамент на винтовых сваях 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavP, 02.05.12.
  1. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    Я залил 1.6 на 1.6 метра глубиной 50 см, и внедрил на нее лестницу, стоит себе отдельно вроде все ок, будет плавать вверх низ сама по себе.
  2. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    Вот ещё
  3. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    @Glazzishe, не слишком кучеряво получилось? Все же миниплита получается, дати монументально как то. ну по крайней мере мне так показалось. :)
  4. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    Монументальней чем фундамент, жена сказала дом провалиться со сваями на другую сторону света, а лестница останется :)
  5. Smart55
    Smart55
    Smart55
    Омск
    Скока свай надо закрутить на одноэтажный каркасник 6х4 ?
  6. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Минимум 8 шт.
  7. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Оч. симпатичное крыльцо у вас получилось. Сами делали? Сориентируете по бюджету?
  8. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Вот после таких вопросов и появляются сообщения типа "сваи отстой"и "дом просел".
    Вы хоть сами понимаете что ваш вопрос из серии "сколько бензина нужно что бы доехать из выборга до читы на хундае солярисе"?
    По теме - смотрите что у вас за грунт, считаете нагрузки, смотрите сколько "держит" 1 свая, прикидываете количество.
  9. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Эксплуатационную нагрузку с площади пола берите в 150-200кг/м2. Основной загружение в каркаснике будет от веса снега, причем при уклоне скатов равном или свыше 45 градусов, его вполне возможно вообще не учитывать. В сравнении с этим, собственный вес, т. е. нагрузка от строительных материалов копеечная...
    Для учета несущей способности сваи по грунту, нужно достать данные геологических изысканий, либо заказать испытания грунта статическим вдавливанием конуса; также некоторыми монтажными компаниями практикуется предварительное исседование грунта посредством завинчивания пробной сваи :hello:
  10. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Посчитать ориентировочный расход бензина, при таких вводных как раз-таки большого труда и не составит, а вот оценить примерную несущую способность грунтового основания по наитию (при этом даже не зная его состава) совсем не так просто.
  11. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Я к тому и написал, что данных недостаточно :)
    p. s. а из читы до выборга кажется мне не 1 маршрутом проехать можно :) да и ехать можно 1 а можно с полным багажником на крыше и прицепом :)
  12. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
  13. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю (Архимед) :hello:
  14. Gos2014
    Gos2014
    Gos2014
    Не первый день изучаю форм и данную тему, но вот ни как не могу понять... может конечно вопрос глупый... но из головы не выгоняется ни как :) Как бетонирование сваи позволяет защитить сваю от внутренней коррозии?
    Не хочу показаться невеждой, но в моём понимании после того как свая заливается раствором и раствор набирает прочность, влага должна быть удалена из сваи... и тогда интенсивного процесса коррозии не будет, но ведь она там остается на века т. к. выйти ей не куда, снизу конус сверху оголовок...
    Согласен, что доступ кислорода будет сильно осложнен бетонированием, но ведь если оголовок приварить сплошным швом, то запаса кислорода (он же у нас окислитель основной, или не так?) хватит окислительным процессам не на долго и эффект будет тот же... опять же можно наполнить сваю инертным газом (теоретически), засыпать сухим песком наконец...
    вот в таких раздумьях я пребываю уже неделю... очень надеюсь на разъяснение более опытных форумчан.
  15. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Для этого сверху до конца сваи засыпается чистый цемент, который и связывает остатки влаги
