1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 28
Фундамент на винтовых сваях 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavP, 02.05.12.
  1. PowUser
    PowUser
    PowUser
    Подольск
    Если у Вас есть компрессор с манометром для опрессовки и Вы еще приварите штуцер с шаровым краном для подключения компрессора, то почему бы и нет? :)
    Про прибор неразрушающего контроля и не говорю.
  2. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    На неделе смотрел передачу (дачное строительство), о подобном фундаменте и отзывы спецов. все негативные...
  3. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Ну ясен пень - хлеб отбивают :) Это как передачи и комментарии специалистов о домашних родах - все негативные, а люди рожают и довольные
  4. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Чтобы не быть голословным, программа "дачная жизнь" Кстати и сейчас она идет о строительстве. Кровля...
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    И что Вы предлагаете? Всем бежать смотреть передачу? :)] Хоть бы аргументы из передачи здесь написали. За что ругали, что их не устраивает? А то получается как: "недавно ехал в троллейбусе, и слышал разговор двух бабок в другом конце, так не хвалят, нет".
  6. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Я показал "Источник"! Инфо. :faq:
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    И дальше? Источник "бабки" - тоже источник. Ну не побежит никто рыть поиском архив этой передачи только из-за неких туманных намеков "ругали", нет никакого смысла, особенно зная наше "беспристрастное" ТВ и "профессионализм" его журналистов.
    А вот у нас на дачах от свай пока все балдеют: этой зимой земля сильно гуляла, у соседнего дома с мощным фундаментом угол повело, даже стеклопакеты треснули, а мой домик на сваях стоит как влитой, хотя по сваям видно, как пучило землю под ним. Соседи теперь тоже новый дом на сваях ставить будут.
  8. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Да я не спорю! :no: У меня бытовка тоже 3 года на блочках стоит...- Доволен и дешево и сердито.
  9. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    У меня рядом два соседа, у одного фундамент на ж. б сваях, сверху плита залита. стоимость вышла 800 штук, у второго просто ж. б. сваи. Так у первого три трещины в плите, а у второго дом на боку.
    А они смеялись над моими сваями, только вот стоят они уже два года.
  10. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @Anatoly49, хороший фундамент из винтовых свай ничуть не дешевле фундамента из ж. б. свай.
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Значит повезло с землей, мало пучит. У меня старый легкий щитовой домик на столбах стоит уже 60 лет. Но как его колбасит, двери постоянно то так клинит, то сяк! Да и сползает он не торопясь вниз по небольшому уклону к ручью. Да и столбы регулярно приходится обновлять, т. к. их просто вырывает.
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Ну во первых надо понимать сам процесс набора прочности бетона или цементно песчанного раствора. Набор прочности - это образование цементного камня или как правильно называется гидратация цемента. Этот процесс происходит от взаимодействия молекул воды и молекул цемента. Твердение раствора происходит не само по себе, а вода сама по себе, а как раз от их взаимодействия. То есть большая часть воды не будет находится в свободном состоянии. Она прореагировала с цементом и ее не стало. Если бы вода оставалась в бетоне или цементно - песчанном растворе в свободном состоянии, то после первых же морозов любые бетонные конструкции попросту бы разорвало на мелкие куски, потому что при замерзании вода расширяясь создает громадные силы и рвет даже металл. Однако этого не происходит. Кроме того, если бы ваши посылки были правильными, то любая арматура внутри бетона обязательно бы корродировала и приходила в негодность. Однако как вы понимаете этого не происходит. Далее. Качество бетона или раствора во многом зависит от уплотнения. То есть, когда вы вибрируете бетон или раствор, то "лишняя" вода выходит на поверхность бетона и раствора и попросту высыхает.
    Коррозия металла (да и гниение древесины) происходит не там где имеется вода, а там где происходит попеременное увлажнение и высыхание. То есть самое проблемное место с точки зрения коррозии или гниения для любых столбов это верхняя часть грунта в которой находиться столб, то есть граница между атмосферой и грунтом. Если нет условий переменного увлажнения и высыхания, то коррозия происходит очень медленно или вообще не происходит. Засыпка песком вместо раствора или бетона не создаст преграды ни для проникновения воды внутрь сваи ни для проникновения воздуха с содержанием кислорода и в таких условиях развитие коррозии будет обязательно.
  13. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Без понятия... У меня бетонный, мощный с подвалами...И обошелся в 210 тыр 3 года как.
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Тут возможны варианты: 1. Вы просто напросто не поняли, то о чем говорили "спецы" :aga: или поняли с точностью "до наоборот". 2. Возможно "спецы", которые рассуждали о винтовых сваях (если вообще о них шла речь:)]?) такие же спецы, как я балерина. 3. Речь шла не о винтовых сваях, а например о столбиках в качестве фундаментов? Возможны и другие варианты.
    Ну и конечное резюме. Если приводите подобную ссылку, то запоминайте хотя бы основопологающие аргументы против винтовых свай. Не нужно использовать ОБС (одна баба сказала). А то получается что толи "вы кошелек украли", толи у "вас кошелек украли", :faq:
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Расчет в в "студию". :aga:
