1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 28
Фундамент на винтовых сваях 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavP, 02.05.12.
  1. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Оголовок приваривается точечно в 3-4 местах. Именно это и позволяет выйти влаге через щели. Это по технологии.
    Вот из таких "маленьких" деталей и начинаешь понимать ценообразование и кто на чем экономит. И это только видимая часть айсберга...
  2. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Вот уже и ответили, что оголовок не надо варить сплошняком. Вообще пора закрывать тему- цемент если он по ГОСТ создаёт антикорозионную среду и точка, и количество его в смеси не сильно играет роли.
  3. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Еще как вариант можно просверлить небольшое отверстие над оголовком, или использовать для этого оставшееся монтажное отверстие.
  4. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Винтовые сваи бывают разными, а вариантов железобетонных вообще просто куча. Нужно конкретное сравнение, под конкретные нагрузки и характеристики грунта.
    Для этого лучше использовать готовую заводскую фасованную цементно-песчаную смесь (можно сразу с хим. пластификаторами, типа наливного пола), на пакете с которой уже заранее указано необходимое количество воды.
  5. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Так ведь монтажное отверстие срезается и остается просто труба, которая накрывается оголовком и проваривается по периметру (по крайней мере у меня так сделали, может кто и не обрезает тубы и у него остаются деформированные монтажные отверстия).
  6. armaserg
    armaserg
    armaserg
    Харьков
    Добрый день! Готовлюсь к строительству небольшого одноэтажного дачного домика из СИП.
    На винтовых сваях. Мне предлагают сваи диаметром 48мм (О.о).
    Кто-то такие тонкие трубы использовал?
    Выглядит это примерно так:
  7. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    @armaserg, все зависит от того, как Вы позиционируете свое строение. Если ответственное, то лучше другое решение. На такие сваи можно сарайчик поставить или беседку, а вот для дачного домика, я бы порекомендовал минимум Ф89. Их можно установить меньше, т. к. несущая способность выше, но надо смотреть по пролетам, ну и сам домик будет жестче стоять. А вот на таких трубочках, шатание вам будет скорее всего гарантировано.
    Вообще на фото извращение какое-то...
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Мдя... стремление победить в конкурентной войне путем снижения стоимости предложения, вероятно скоро приведет к тому, что появятся винтовые сваи у которых ствол будет сделан из арматуры :)
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Идиотизм в большущей степени :)]:)]:)]
    Такие сваи разве что для ограждения участка в качестве столбов использовать. Использовать такие сваи даже для сортира нельзя. :no::no::no:
  10. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    У меня под печь и то большим диаметром сваи закручены.
  11. Александр2087
    Александр2087
    Александр2087
    Если уж экономить то тогда купить коротыш на 89 трубе с лопастью 300 мм и приварить к ней трубу нкт тобойдется это все хозяйство от 1000 - 1100 руб красить в этом случае бесполезно если конечно под рукой пескоструя нет
  12. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Судя по фото, здесь одного только оцилиндрованного бревна минимум на пол ляма (только по стоимости материала). А стоит все это на столбиках пригодных разве только в качестве оградок для кладбищенских ограждений :)
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    На мой взгляд более хороший вариант, покупка отдельно литого наконечника НЛ250/89 для трубы НКТ 89 с толщиной стенки 6,5 мм. б/у. Стоимость литого наконечника 720 рублей. Литой наконечник имеет толщину стенок 11 мм и основание винта имеет тоже толщину 11 мм. Труба НКТ 89/6,5мм б/у стоит порядка 250-300 руб. за метр погонный. На сваю нужно 2 метра. Это 500-600 руб. Стоимость сваи получиться 720+500 (600) = 1220 (1320 руб). А литой наконечник + труба НКТ это получиться супер винтовая свая. Даже, если вообще не защищать такую сваю от коррозии, то она прослужит 216 лет. За такой срок коррозия уничтожить самую тонкую часть такой винтовой сваи - это стенки трубы НКТ = 6,5 мм. (6,6/0,03=216,6)
  14. Лесник178
    Лесник178
    Лесник178
    Пенза
    А где лучше заказать литой наконечник? Какие то особенности сварки его с трубой есть или нет?
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Если задать в поиске, то можно найти много предприятий, которые освоили производство литых наконечников для винтовых свай. Самый большой сортамент литых наконечников (наверно практически для любых труб) выпускает завод точных заготовок "Политех" https://www.plt.su/product.html. ИМХО. Да и по ценам вроде как дешевле, чем у конкурентов. Ну и кроме вышеназванного завода, Производственно строительная компания Ирон http://ir-on.su/vintovye-svai/litye-vintovye-svai/ или Производственно металлургическая компания http://pmkprogress.ru/products/litoj-nakonechnik-dlya-vintovyx-svaj-4/ Думаю что поиск даст еще многие фирмы или компании, которые занимаются производством литых наконечников.
    Никаких особенностей по сварке стальных литых наконечников и труб нет. Наконечник "приспособленный" для трубы определенного диаметра и толщины стенки легко стыкуется с трубой и вариться по периметру. Но в "природе" встречаются литые наконечники из чугуна (прочные и практически "вечные"), но сварка таких наконечников со стальными трубами имеет определенные сложности.
    p. s. На мой взгляд использование винтовых свай с литым наконечником гарантирует гораздо большую надежность свай любых диаметров по сравнению со сваями со сварными наконечниками. Однозначно. ИМХО.
