1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 28
Фундамент на винтовых сваях 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavP, 02.05.12.
  1. armaserg
    armaserg
    armaserg
    Харьков
    Спасибо за ответы... Я как-то тоже сомневаюсь сильно. И несколько раз сомнения высказывал человеку, который сваи ставит и будет ставить мне. Но он абсолютно уверен, что тут будет трёх-кратный запас по прочности, даже с учётом снеговой нагрузки...
    Кста, сваи под дом из сруба тоже он ставил...
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Обычно сам винт сваи зависит от диаметра сваи. А от диаметра винта и вида грунта зависит несущая способность сваи. Но дело даже не в диаметре винта сваи. Сейчас я не буду рассматривать прочность сварного шва между стволом сваи и винтовой частью, которая работает на срез при завинчивании сваи. Это отдельный разговор. Рассмотрим пока другой важный аспект работы. У любой строительной конструкции (стержневого типа) работающих на сжатие, в том числе и винтовой сваи имеется два параметра расчета на сжатие. Это прочность на сжатие материала из которого выполнен стержень, в данном случае ствол сваи и устойчивость стержня при его сжатии. Чем тоньше стержень, и чем он длиннее, тем меньше его устойчивость. То что вам предлагают имеет диаметр 48 мм. То есть очень тонкая труба. А на винтовую сваи работающую в реальных условиях эксплуатации действуют нагрузки сжимающие и изгибающие. В таких условиях очень велика (я бы сказал приближается к 100%) вероятность того, что при вертикальных нагрузках от веса здания и горизонтальных ветровых нагрузках сваи (а "парусность" стен домика весьма велика.) просто напросто потеряют свою устойчивость и сваи согнуться и домик рухнет на грунт. Для иллюстрации того что я рассказываю попробуйте провести простой эксперимент. Возьмите стальную тонкую линейку, поставьте ее вертикально и попробуйте приложить к ней вертикальное сжимающее усилия. Линейка тут же согнется, потеряет устойчивость, хотя если произвести расчет по прочности металла, то металл способен выдержать очень высокие нагрузки.
    Кроме этого в трубах диаметром 48 мм толщина стенки от 1,5 мм до 3,5 мм. То есть и прочность такой трубы и сроки ее коррозии при нарушении защитного слоя очень небольшие.
    Для общего понимания того, о чем я говорю можно почитать http://edu.dvgups.ru/METDOC/ITS/STRMEH/COPROMAT/METOD/UP_TEST/frame/8.htm пример 8.1 Правда показан расчет для сплошного стального стержня диаметром 50 мм, с моментом инерции 30,7 см. куб., а у нас труба с 48 с очень тонкими стенками, которая имеет момент инерции от 6 до 12 см. куб. Мне лениво делать расчет, но желающие могут подставить значение момента инерции трубы диаметром 48 мм, в формулы даже с максимальной толщиной стенки 3 мм (J =12) для такой трубы и посчитать критическую силу. При этом в примере расчете только вертикальная нагрузка, а в реальности обязательно будут приличные горизонтальные нагрузки. То есть свая диаметром 48 мм в реальности по своей устойчивости "никакая". Представьте что будет с вашим домиком в один прекрасный денек, когда ваш домик упадет от того что ваши сваи "сложатся". И дай бог чтобы обошлось без человеческих жертв.
  3. Александр2087
    Александр2087
    Александр2087
    Метр трубы Б/у нкт у нас стоит 130 руб 89 стенка 6,5мм
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Тогда супер прочная винтовая свая (потому что металл трубы НКТ сам по себе качественный) 2 метра + длина наконечника с качественным литым наконечником, будет стоить 980 рублей. Хотя наверно, если добавить транспортные расходы на доставку литых наконечников из Москвы в Уфу, то стоимость сваи слегка возрастет, но все равно для сваи с такими прочностными характеристиками и качеством останется весьма небольшой. А учитывая что доставка готовых свай будет на порядок дороже, чем доставка одних наконечников, то становиться очень выгодно закупить литые наконечники, а на месте купить трубы НКТ б/у и приварить к наконечниками. А если еще провести качественную окраску таких свай, то это будут "вечные" сваи. Остается только завидовать что имеется такая возможность ;)
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    С доставкой от Политеха ПЕКом в Иваново 30 шт. литых (300) вышло рублей по 950 шт (сейчас у них акции скидки, тогда не было).
    Варили местные, сразу порошковая покраска у них еще была.
  6. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Супер прочность свае под малоэтажное домостроение особо не нужна, а вот дополнительная толщина стенки трубы лишней не будет. Кстати, БУ НКТ попадаются из высокопрочной инструментальной низколегированной стали "40Х", которая относится к группе крайне трудносвариваемых (если и варят, то с предварительным нагревом и плавным отпуском), так что нужно это учитывать заранее.
    P. S. Для себя, доплатил бы чуток и взял БУ НКТ диаметром 102 или даже 114мм., что позволит легче и качественнее провести бетонирование внутренней полости и как следствие, отбросить всякие сомнения о возможных границах надежности (срока службы) раз и навсегда :hello:
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Это да. Просто когда чел. собирается завинчивать сваи диаметром 48 мм (я про такой диаметр свай и не слышал, даже для ограждений) для дома, то на этом фоне свая диаметром 89 из НКТ с толщиной стенки 6,5 мм и литым наконечником на 250 мм это как изделие от инопланетян :)]. Ну и для одноэтажного здания из SIP панелей сваи из НКТ 89 как говорится "выше крыши". Хоть по прочности, по несущей способности, хоть по сроку службы. :|:
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Может быть бывают и такие, спорить не буду. Хотя по информации в интернете труба НКТ изготавливается из следующих видов стали: сталь НКТ 20, сталь НКТ 30, сталь НКТ 30ХМА.
  9. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Не стоит слепо доверять всему что пишут в интернете. Например, о стали с индексом "НКТ", т. е. как может показаться, заточенную исключительно под данную трубу, я вообще слышу 1-й раз в жизни :aga: Вот простая Ст. 30ХМА и тем более Ст. 20 являются довольно-таки распространенными и свариваются без проблем.
    P. S. Если кому-то интересно, в приложении размещаю файл с ГОСТ 633-80 - "Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним. Технические Условия"
  10. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Метр такой новой трубы весит около 13,2кг., т. е. общий ценник получается примерно 10 000руб. за тонну стали :ogo: Мне кажется подобное слишком шоколадным, либо стенка там тоньше (например, частично снята в результате наружной восстановительно пескоструйной обработки). Для примера, у нас БУ НКТ продается минимум в 2 раза дороже.
  11. Александр2087
    Александр2087
    Александр2087
    Что я на это могу сказать я говорю про оптовые цены когда берут хлыстами а не нарезанные для всех остальных цены от 160 руб до 320 руб в зависимости от качества трубы и наглости продавца А так если покупать больше 20 тон то еще дешевле 10000 руб за тонну получится. Фактически вес 1 метра б/у нкт 89 около 12,6 -12,8 кг
  12. byackafoot
    byackafoot
    byackafoot
    Кемерово
    Здравствуйте! Имеется сруб из оцилиндрованного бревна 7,7х4,5 1+мансарда (по лесу примерно 20 кубов, диаметр около 18 см). Достаточно ли будет делать фундамент из винтовых свай с расположением как на картинке. Сваи 108... И еще как делается обвязка в таком случае? везде встречал под бревно обвязку из бруса, а можно-ли первый венец из бревна так и положить непосредственно на оголовки? Фундамент-Model.jpg
  13. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Теоретически достаточно, а вот практически, необходимая глубина свай и их количество должно быть расчетным на основании данных по грунтовым условиям строительной площадки. Для этого желательно иметь данные по инженерно-геологическим изысканиям, либо провести пробное завинчивание сваи.
    Можно. Первый венец распиливается по вдоль и кладется на оголовки ровной частью (бревно используют так как видимо обычно подобное решение проще). Для повышения жесткости, три нижних брусовых венца стягиваются стальными шпилями с частым шагом.
    P. S. Кстати, 5-я (внутренняя) несущая стена в Вашей будущей постройке мне представляется совершенно лишней.
  14. Лесник178
    Лесник178
    Лесник178
    Пенза
    Подскажите, для литого наконечника на 108 трубу требуется толщина 4. У нас с трубой 108х4 в городе проблемы. Зато 108х3,5 найти не проблема. Возможно ли для литого наконечника использовать трубу 108х3,5 или обязательно 108х4?
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Конечно же желательно, но не обязательно чтобы толщина стенки была 4 мм. Можно поставить и 3,5 мм Просто чем толще труба, тем она при прочих равных условиях будет просто надежней. И при завинчивании и при вариантах развития коррозии. Если вы тщательно защитите трубу от коррозии снаружи и заполните внутреннюю полость трубы, после завинчивания сваи, цементно-песчаным раствором то такая труба будет работать так же как труба со стенкой 4 мм или со стенкой 6 мм. Не все ездят на мерседесах, кто то и на Жигулях, а кто то и на Таврии :aga:
