1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 28
Фундамент на винтовых сваях 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavP, 02.05.12.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А это что еще за тип фундамента?
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Если подложка например рубероид - это просто хороший способ приклеить брус к основанию платформы. Если платформа например двутавр, то приклеется так хорошо, что можно перекосить сваи, если требуется сдвинуть дом. Цена вопроса не большая, за то какой эффект.
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Пока нет времени посвятить описанию изготовления свай. Материалов на эту тему куча. Но одна фотка здесь.
    https://www.forumhouse.ru/threads/197072/page-8#post-9998355
    Введите в поиске Максимыч сваи.
  4. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Откуда сырости взяться при полностью продуваемом фундаменте ? Не совсем понятно.
    Проф трубой может как раз обвяжу периметр, чтобы потом цокольные плиты было к чему крепить.
    Болотистости нет, покупал участок в марте: снег сошел и абсолютно сухая почва была. Но близость водохранилища видимо и дает заглубление свай на 4м. Дом, который поставили на 200м подальше от озера закрутили сваи на 3м.
    Ну как говорят профессионалы каркасник не дышит, в отличие от бруса. Во вторых с точки зрения дизайна. Глазу дерево приятнее. T49CenrZqdc.jpg
  5. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    В брусовом форуме настаивают именно на рубероиде между оголовком и нижним венцом
  6. PowUser
    PowUser
    PowUser
    Подольск
    Дык, я про качество монтажа и думал. Только не просесть может, а наоборот. :) Читаю свой договор "Стальная свая для непросадочных грунтов, покрытая антикоррозионным составом, погружается в грунт методом завинчивания на глубину не менее 1,5 м от поверхности грунта ...". А талибы так вобще из-за лени специально недоворачивают, только отвернись.
    Защемление трубы происходит на глубине 2 метра. Если будет камень на глубине 1,5 метра, и монтажники так и оставят, то незащемленную сваю поднимет вместе со всем пластом грунта. И сядут ли они назад никто не знает. Фотки ненагруженных свай уже были на форуме - зимой сваю подняло относительно остальных на сантим. Вот такая практика.
    Это для Московской области, может где и по-другому.
    Спасение плиты здесь не причем. :aga: Дренаж и утепление это два способа уменьшить пучение. Вы сами себе противоречите. С одним способом согласны, а с другим почему-то нет. Хотел еще провести сравнение коэффициентов теплопроводности и теплоотдачи, но такую теорию практик не поймет.
    У меня уже коробка стоит и я не полезу так делать. А в вашем случае почему бы и нет, если для Вас это так просто и быстро. Еще бы фотки увидеть, многим было бы полезно.
    Какие диаметры будут? Толщина стоя бетона? Как будете выравнивать оси? Может обернуть металлической сеткой трубу, типа армирование? 70 см не маловато?
  7. PowUser
    PowUser
    PowUser
    Подольск
    Зачем? Всё должно проветриваться. Если Вы куда-то приклеите дерево, то лучше от этого ему не станет. Пары должны уходить куда-то. Тем более клеить дерево к металлу, у которого паропроницаемость - нуль.
  8. PowUser
    PowUser
    PowUser
    Подольск
    Приняли, что Вы строите на болоте :aga:
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Не гипсовать, а бетонировать внутреннюю полость сваи пескобетоном. Поскольку объемы бетонирования не большие, то на мой взгляд самое надежное это купить готовую смесь для приготовления пескобетона в мешках. Там уже нужные пропорции всех компонентов и написано сколько нужно добавить воды. Размешиваете в ведре с помощью насадки на дрель и готовой смесью заполняете полость сваи. Не наливайте воды, больше, чем требуется. От этого значительно падает качество бетона. Качество любого бетона зависит от качественного вибрирования, то есть лучше всего использовать глубинный вибратор. Можно самый дешевый.
  10. PowUser
    PowUser
    PowUser
    Подольск
    До реки пять километров, обвязка брусом плюс обварено уголком. Всё равно дом ходит ходуном:
    https://www.forumhouse.ru/threads/67726/page-263#post-10069442
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Любое утверждение требует какого то обоснования. Если утверждение, только от того что так кажется конкретному человеку и он не может объяснить почему так, то это из раздела ОБС (одна баба сказала). Для любых действий или поступков и конструктивных решений нужно понимать "как это работает".
  12. PowUser
    PowUser
    PowUser
    Подольск
    Самокритику приветствую :super:
  13. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Ну почвы то разные. У меня выявился суглинок по всей глубине.
  14. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    не на болоте, а на поле. В 200 м большой водоём.
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Не люблю болтунов и троллей. Если в чем то не согласны со мной, то аргументировано объясняйте почему? Если что то не понятно, спросите - разъясню. А "минусики" ставить или вот так "аргументировать" это от незнания и невежества и отсутствия элементарного воспитания.
