1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 28
Фундамент на винтовых сваях 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavP, 02.05.12.
  1. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Думаю не стоило изобретать состав краски, а лучше делать
    Оцинкованные винтовые сваи с литыми наконечником
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Фотограф1977, сомневаюсь, что Вы её тогда купили бы, цена будет как у ракеты "Тополь", а по тому, что надёжно или нет, думаю, что когда начали выпускать и продавать 108 сваи, то предварительно делались расчёты и по прочности и по максимальным нагрузкам и т. д. Не бывает ничего вечного и прочного.
  3. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    зачем?
  4. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
  5. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Здравствуйте.
    Помогите расставить сваи по данному плану.
    Дом 6х8. Первый этаж брус 150х150 (17 венцов). Перегородки на первом этаже из бруса 100х150. Второй этаж каркасный. Слева внизу это крыльцо)
    Заранее спасибо.
  6. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Как вы считаете, стоит ли обращаться в фирму после просмотра этого отчета?
    http://blog.dia.pp.ru/335
    Особенно удивило выкапывание ям перед вкручивпнием сваи, или это нормально?
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вообще то так никто не проектирует. И поэтому ответить на ваш вопрос с профессиональной точки зрения невозможно. Сначала делается проект самого дома. Первый этаж, в некоторых случаях второй этаж или отсутствие его. Наличие мансарды или ее отсутствие. Считаются нагрузки от конструкций дома, от снега (учитывается уклон кровли и снеговая нормативная нагрузка в месте строительства), нагрузка от ветра, нагрузка полезная от вашей мебели, от вас самих и т. д. Учитываются конструктивные решения по перекрытию этажа (этажей). То есть на какие стены передаются нагрузки. Когда определены будущие нагрузки, то начинается проектирование фундамента для конкретного участка строительства. Для этого производится анализ рельефа участка, анализ геологических и гидрологических данных на участке. На основе этого анализа выбирается тот тип фундамента, который наиболее целесообразен в конкретной ситуации. Если выбирается вариант стальных винтовых свай, то учитывается несущая способность сваи, а несущая способность зависит от вида грунтов в которые завинчивается эта свая. Чем хуже несущая способность грунтов, тем чаще должны устанавливаться сваи и наоборот. Когда не имеется практически никакой информации, то просить помощи в расстановке свай бессмысленно.
  8. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Спасибо за подробный ответ.
    Сомневаюсь я, что в фирмах занимающихся фундаментами будут проводить все эти расчеты, перечисленные вами. Просто натыкают сваи в углах и по стенам с шагом не более 3-х метров.
  9. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @Sprite78rus, чтобы вам сделали расчеты, предоставьте фирме геологию земли и проект вашего дома, тогда будет правильно.
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Лично меня смущает размер рычагов, которыми завинчивают сваи. Несущая способность стальной винтовой сваи эмпирически зависит от величины момента при завинчивания сваи. По мере заглубления сваи увеличивается величина крутящего момента и, соответственно, увеличивается несущая способность винтовой сваи как на сжимающую, так и на выдергивающую нагрузки. Эту зависимость можно записать следующим образом: Р=К*М, где Р - несущая способность сваи, М - момент завинчивания сваи, К - коэффициент сваи при завинчивании, который принимается в зависимости от вида грунтов и их влажности от 13 до 30. Так вот момент завинчивания сваи должен быть не меньше 300 кг*м, а лучше 400-500 кг*м. При рычаге, как на фото, (это примерно 1,5 метра) момент получиться примерно 100-150 кг, что может оказаться недостаточно для обеспечения хорошей несущей способности сваи.
  11. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    @Фотограф1977, лучше идите-ка в главный офис "мерседес-бенц" и требуйте там, чтоб они вместо своего барахла делали "нормальные бэхи".
    а свая диаметром десять метров вообще шикарна, площадку сверху привари и прям на ней стройся :)]
    они же для заборов, фонарей и малых форм предназначены, а не для строений :faq:
  12. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    @Leo060147, подскажите, что вы знаете про такие сваи, хочу их использовать под фундамент одноэтажного фахверк. Грунт песчаный.
    По моему мнению оцинкованные в таком исполнении на много эффективнее и долговечнее.
    Винтовые сваи AC F 114*2500*3,75
  13. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Читайте мануал.
  14. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Вас понял, спаибо.
    А что скажете по поводу выкапывания ям под сваи? На многих сайтах фирм, которые занимаются свайным фундаментом, пишут что выкапывание ям под сваю это грубейшая ошибка.
  15. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Проект дома можно, а вот с геологией сложнее.
