1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 28
Фундамент на винтовых сваях 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavP, 02.05.12.
  1. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    ну тут Вы тож перегибаете) такие сваи как кринер имеют место в жизни, например в условиях тяжелых грунтов (каменистых, сухих глинястых почвах и т. д.) т. к. лопастную сваю закрутить в такие почвы та еще радость. Единственное нет понятных объяснений работы кринеровских свай и никто не хочет популярно объяснять-рассказывать, как то делает СВФ Группа про привычные уже лопастные сваи:um:
  2. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Со сваями все понятно, уже не по одному кругу прошлись по ним и не по одному разу. Хочу задать вопрос, а нужна ли дому на винтовых сваях отмостка?
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    В отличии от других типов фундаментов при фундаменте из винтовых свай отсутствие отмостки не критично, но все желательно отмостку выполнить. Во первых потому что визуально отмостка, совместно с цоколем придает дому более красивый и законченный вид. А во вторых отвод воды от дома продлевает жизнь сваям. Постоянное замачивание грунта на границе воздух - грунт способствует развитию коррозии как раз примерно на участке 15-25 см. от поверхности грунта. Что как вы понимаете не хорошо. :aga:
  4. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @Leo060147, понятно, спасибо! Это я уже на след. лето составляю план работ и сметы. Второй вопрос.
    Гараж у меня вместе с домом и естественно гараж тоже на винтовых сваях. В след. весну в гараже пол будет заливаться бетоном с установкой дренажа. Стоит ли обойти сваи в гараже при заливке бетоном или заливать и сваи можно?
  5. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    нет, сваи заливать нельзя. изолируйте их от плиты чем-нить, чтоб был зазор. толстой подложкой для ламината, например. или даже хоть тряпками обмотайте на время заливки.
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Я бы просто обернул сваи рубероидом (пара слоев) на уровне заливки бетонного пола. Это на тот случай, если вдруг по каким то причинам пол в гараже будет пучить от промерзания грунта. В таком случае пол не будет вытаскивать сваи из грунта. Он будет просто скользить по свае. Ну это в самом плохом раскладе. Скорее всего подготовку под ж/б пол вы будете делать из крупнозернистого песка или песчанно гравийной смеси. Или ваш гараж будет отапливаться.
  7. Розина
    Розина
    Розина
    Киров
    Спасибо за ответ, а нас пугают - что он сломается где-нибудь посередине, гарантии на него не дают. Для этой фирмы ростверк - это когда в земле бурится ямка буром и в нее заливается бетон - когда я пыталась доказать обратное - мне посоветовали меньше интернет читать:aga: Но как я поняла все же даже этот вариант для газосиликат - не гуд. Наверное каркасник все же будет лучше.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я так понимаю, что гуру темы на мой вопрос отвечать не хотят:hello:
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Если не армировать, то сломается :)], а так почему то мосты из ж/бетона по которым ж. д транспорт и авто транспорт ездят никак не хотя сломаться "где нибудь" посередине. :no:
  10. Steelman
    Steelman
    Steelman
    "скальный плитняк. от 2м" - выбрать грунт до него, сделать/поставить любые сваи или блоки + ростверк или ленту на эту глубину и можно ставить замок.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Т. е. винтовые сваи не вариант. :hello:
  12. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Да почему же не вариант? Закрутите до скальной породы (до упора) и спите спокойно.
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    При опирании на скальный грунт пройдут любые фундаменты в том числе и из винтовых свай. Но дешевле просто пробурит буром скважины до скальника, поставить любую трубу (даже из картона)+ 4 арматурины и заполнить бетоном.
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я пытался упростить задачу с фундаментом. Т. е. установить на винтовые.
    Мне нужно знать как рассчитывать шаг, и какой диаметр их брать. Или ткните в калькулятор.
    Про глубину до скальника имею опасение. т. к. замеры выполняли для дома. и ещё присутствуют грунтовые воды. Осложняя заливку свай с армированием..:hello:
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Как выполняется (при использовании винтовых свай) надземная часть расстояния между грунтом и первым бревном для бани?
