1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 28
Фундамент на винтовых сваях 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavP, 02.05.12.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Одного не понял. Вам проект фундамента делали без геологии? Или вы принесли им свои рисунки и геологию и они после этого сделали проект дома, и в том числе проект фундамента?
  2. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Мне нужен был дом, который хотела именно я. Сначала был сделан проект дома, потом геология, а потом проект фундамента. Все делалось как то вместе, я уже и не помню. Это было больше двух лет назад. Геология в начале августа 2012, через две недели после геологии фундамент, в марте сборка сруба.
  3. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    если на моём участке в 7 соток откопать пяток метровых шурфов, они дадут совершенно разные результаты. в одном углу песок под тонким слоем почвы, в другом жирная глина, два места с суглинками разного цвета (свойства не знаю, но раз разный цвет, то и свойства могут быть различны)... вот копну я в том углу, где песок, и скажу вам: на участке песок. вы мне посоветуете на кубики дом поставить, а я его поставлю в другой угол, где глина и пучит на 5-7см. и виноваты будете вы, потому что самоуверенно заявили, что раз я вам сказал "песок", значит пучения нет и можно на кубики ставить.
    Вы делаете "компетентный" вывод на основе данных, полученных от слабо компетентного источника.
    насколько я далёк - не ваше, извините, дело. зато для меня очевидно, что в любом деле категоричные суждения, основанные на неполных данных - не признак профессионала.
    дык, это когда вы к нему лично пришли и он своими глазами посмотрел, вопросы уточняющие задал... а стал бы врач, к примеру, по телефону вас консультировать? да, совет бы он может и дал, но никакой ответственности на себя он бы не принял и настаивал бы на том, что вам нужно посетить врача лично.
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Как вы думаете сколько шурфов бурят обычно на участке при производстве инженерно геологических изысканий для индивидуального застройщика изыскатели? Обычно 3 реже 4. Думаете это будет гарантировано надежней, чем пяток метровых шурфов? Подчеркиваю, если вы планируете выполнить мелкозаглубленный фундамент?
    Но сейчас даже не об этом. Вопрос про мелкозаглубленный фундамент. Советую вам почитать http://www.know-house.ru/pdfbooks/fundament.pdf автор Сажин Владимир Степанович доктор технических наук, профессор, Заслуженный строитель РФ.
    дык, когда вы (а лучше опытный строитель) начали готовить места для установки фундаментных столбиков и видите своими глазами какой грунт, а если имеются сомнения, то откопаете чуть глубже (для уточнения вопроса...) Уточнили, засыпали "лишнюю" глубину песком уплотнили, поставили столбик и все в порядке. Какие проблемы?
  5. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    читал.
    дык, в таком раскладе никаких. а вот со слов человека, у которого "вроде песок", советовать ему конкретный тип фундамента - это проблема.
  6. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    :faq::aga::)]Насыпали песочку и в него столбочки! Атасс! На коньках по снегу, а не на лыжах...
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Да не вроде песок, а песок. Под песок и рекомендации. Повторяю у нас спор слепого с глухим. Человек говорит у меня песок, я говорю что в таких условиях проще выполнить мелкозаглубленный фундамент из ж/б столбиков, а вы говорите, а может не песок. а может глина, а может высокий уровень грунтовых вод и т. д. Сама суть вопроса уже превратилась в спор действительно ли у человека песок или все же не песок. Отсюда возникает флуд не по сути вопроса.
  8. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Действительно и Я ничего из полемики не внял...
  9. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    вот именно. вы из неполных и недостоверных данных сделали вывод и развили его до рекомендаций. вы не уточнили, каким образом человек определил, что у него песок. не уточнили норму УГВ и его сезонные колебания. ничего не уточнили.
    это всё равно что вы позвоните врачу, скажете "у меня понос", а он ничего не уточняя скажет "съеште активированного угля, всё нормально". а может у вас дизентерия и вы от неё помрёте, благодаря такому совету?
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Мой сосед ...Закрутил "курьи ножки" 2.5 месяца как. Сейчас уровень замерил...Спрашивает, где можно полечиться! :aga:
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Стало быть господин @Anatoly49, вы считаете что на песчаных грунтах нельзя делать мелкозаглубленные столбчатые фундаменты? И нельзя поставить на такой фундамент одноэтажный каркасный домик сезонного проживания? А замена пучинистого грунта на не пучинистый, то есть на песочек тоже не "прокатит" и это будет Атасс? Будьте конкретней, если есть что сказать :no: Если нельзя, то ваши аргументы :aga:
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Опять мы спорим не о том. Рекомендации были даны для случая что у человека на участке застройки песок. Вы предполагаете что человек дал неполные и не достоверный данные. На основе чего у вас такое предположение? Почему вы не предполагаете что человек имеет достоверные данные на основе проведенных инженерно геологических исследований на своем участке и на основе этого говорит что у него песок на участке? Такой вариант невозможен на ваш взгляд? А если такой вариант возможен, то на ваш взгляд возможен мелкозаглубленный столбчатый фундамент?
  13. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @Leo060147, Портрет мне ВАШ понравился! Мелкозаглубленный- да! столбики как якорь?
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вы имеете в виду винтовые сваи? А что за сваи? Какая геология на участке? Как завинтили? На какую глубину? С каким моментом? То есть в чем причина брака можете сказать? Можно привести множество примеров, когда "лечить" надо не фундамент любой конструкции, а тех строителей, которые выполнили брак. Вы можете утверждать, что если бы те же строители допустили брак при ленточном фундаменте или каком либо другом, то не надо было бы "лечить"? Вероятно в таком случае "само бы прошло":)]:)]:)]. В 100% случаев причина проблем с фундаментами - браке, а не конструкция фундамента.
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    С песковым грунтов я не встречался практически и умничать на тему, что пески уходят в зависимости от влаги и т. д. не буду - не о чем. Если человек уверен, что у него пески и дает гарантию, что грунтовые воды его не размывают, значит он берет на себя отвественность сам.
