1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 28
Фундамент на винтовых сваях 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavP, 02.05.12.
  1. Kasya
    Kasya
    Kasya
    Челябинск
    Ibragimova, заливной пол - это самовыравнивающейся смесью? Бетонную стяжку на перекрытие планировала вообще-то, т. к. местами хочу плитку и теплый пол, хотя бы электрический. Думала, что фундамент на сваях этому не помеха.
    На данном этапе хочу быть уверенной в том, что мой проект разноуровневого дома сядет на винтовые сваи. На форуме и вообще в и-нете не нашла аналогов (сплит-уровневый дом на винтовых сваях). Неужели буду первая? Не хотелось бы учиться на своих ошибках:) Подскажите, спецы, где подводные камни?
  2. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Вопрос по оголовкам. Я ожидал, что там дырки для крепления бруса будут по осям. А они смещены. Я сразу и не придумал, как крепить. А вдруг и мужики не догадаются?
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Сверла по металлу отменили? :)
    Да и потом, если крепеж будет не четко по центру бруса - ИМХО ничего страшного. Главное чтобы не совсем с краю, чтобы не треснул брус
  4. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Бетонную стяжку если свяжете со сваями, могут быть проблемы... Сваи стоят жестко, а стяжка может двигаться с пучением грунта. Оптимальный вариант: заливаете стяжку, но со сваями не связываете, делайте опалубку под стяжку на расстоянии от свай 10-15% от глубины промерзания вашего региона. Пример: по моему региону промерзание грунта до 2 м, делаю опалубку на расстоянии 20-30 см от свай. Пространство между сваями и стяжкой заполняете... ну к примеру пенопластом. Получится и эстетично и практично. Ну и нужно правильное техническое решение при въезде в гараж.
    Под плитку и теплый пол не проблема. мы у себя сделали следующим образом: пол по деревянным лагам с утеплителем, сверху плоский шифер, на него теплый пол, любой электрический или водяной, далее заливаете заливной пол, далее плитка.
    Главное, чтобы Вам в расчетах на фундамент заложили все эти материалы, т. к. они тоже чего то весят и создают дополнительную нагрузку. Вообщем прежде чем крутить фундамент определитесь со всеми нюансами, пирогами перекрытий и т. д. Исходя из всех деталей свайное поле может поменяться.
    Странно, что Вас подрядчик фундамента об этом не спросил... Я бы задумался...
  5. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Зачем сразу так не делают - по осям? Ведь в смещении дырок на 45 градусов есть какой-то смысл... Девушка в офисе ответить не смогла. Да и потом - можно ли сверлить оголовок на установленной свае? Она от этово не завалится? Или с гарантии сымут... Охохохохохохо...
  6. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    не завалится и не снимут;)...
  7. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Успокоили, благодарствуем. :) А зачем дырки не по осям не знаете, случайно?
  8. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Под каждого по дыркам не подстроишься:)]
    Если мужики рукастые с нужного места, то разберутся.
  9. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Я как-то не очень представляю себе это абсолютное большинство, которому нужна дырка не по оси оголовка, а под углом к ней. Наверное, потому что не строитель. Поэтому и спрашиваю.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Смотрите проще может просто рабочий с будуна был, промахнулся :)
    У меня тоже дырки были не прямо по центру, ничего страшного.
  11. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Это выставочная свая... И дыра такая аккуратненькая... Какой-то в этом смысл должен быть. А Мастера неудобно беспокоить из-за такой мелочи.
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Я сомневаюсь что она именно "под 45" потому что под 45 градусов, к углам оголовка идут косынки снизу, что исключает образование там дырок :)
  13. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Косынки как раз идут по осям. Если я правильно понимаю, что косынки - это такие треугольнички снизу, которыми плоская часть оголовка крепится к трубчатой. И идут они не к углам, а к сторонам, ровно по осям.
  14. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Так иногда делают, т. к. при этом видимо возможна незначительная экономия на материале, ну и опора получается попрочнее (последнее вобщем-то не так уж и важно) :)
  15. Kasya
    Kasya
    Kasya
    Челябинск
    Я стяжку планирую на перекрытие положить, которое ляжет на швеллер и не будет касаться земли, следовательно стяжка отдельно от свай двигаться не будет, так ведь? У меня перепад высот под пятном застройки больше 2 метров, пол по грунту никак не сделать. Выбрала разноуровневый проект в том числе и для того, чтобы перепад высот уменьшился в двое, но все равно около 1,4 м. остается.
    Надо бы начать строится, но так и не решусь в выборе фундамента под свой проект. Боюсь не того, что на мой век свай не хватит, а того, что под разноуровневый дом на склоне конструкция окажется неустойчивой, дом поедет по склону или треснет по линии перепада уровней. В "свайных" фирмах опыта строительства таких домов нет, а я сама ни разу не строитель. Могу пользоваться только собственной интуицией и вашими подсказками. Подскажите, плизз, может ну их, эти сваи?
