1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 28
Фундамент на винтовых сваях 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavP, 02.05.12.
  1. xronosiam
    xronosiam
    xronosiam
    Киров
    @Leo060147, большое спасибо за пояснение!
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Зачем красить и так простоит 20 лет. Но то что краска будет повреждаться быстро о камни и песок при завинчивании - это однозначно. Также краска портиться в первый год в местах, где 'ужалась' земля/песок. После первого периода зима лето в местах прилегания земли к свае, земля ужимается, есть такой эффект, в частности потому, что на поверхности сваи влага. Она препращается в лет расширяет простанство и остается зазор. В этот зазор весно могут скопиться грунтовые воды. У меня 5 метровые сваи и забуривались на 2 - 2,5 метра. В районе одной из свай образовался зазор. Грунтовые воды повлияли на покраску. Вот я и задался вопросом, красить или 'гипс' наложить :) Так в качестве экперимента.
  3. Gofa777
    Gofa777
    Gofa777
    Пермь
    @Leo060147, скажите, пожалуйста, достаточно ли приварить уголок треугольниками? Обратившись в одну из фирм мне сказали, что уголок не работает на сжатие и на растяжение и его нужно приваривать крест на крест, и плюс делать обвязку по всему периметру из уголка. Высота сваи на уровнем земли в некоторых местах больше метра.
  4. Gofa777
    Gofa777
    Gofa777
    Пермь
    Еще вопросик. Ребята, подскажите, пожалуйста, при свайном фундаменте в бане, каким образом делать фундамент под печь и слив воды из бани?
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Много сопутствующих вопросов!
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Так в чем я не прав. Песка - "идеального", да еще крупнозернистого нет в природе. Поэтому его покупают камазами, а сеют его люди :)
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Уголки выбирают, потому что это дешевле, чем варить квадратной трубой. Но с квадратной трубой, например, 60x30/40 цокольные панели явно сподручнее :) Трубы в 3 мм по сравнению 2 мм показались более прочнее.
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    я увеличил количество свай в месте печки и подзалил плиту сверху. Сваи для печки завязал на основной фундамент, чтобы не 'болтались" сами по себе. Такой подход хорош, если вы уверены, что правильно просчитали нагрузку под печкой. Если ошиблись, то и свайный дом пострадает.
    Можно сделать независимый, тогда исправить ошибку будет проще, а дом останется целым :)
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Мне понравились 2 правильные мысли. Хотя и не объявленные на прямую!
  10. Gofa777
    Gofa777
    Gofa777
    Пермь
    Ну вот так... Не силен в этой теме
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Личка!
  12. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @artu,а мне наоборот посоветовали не привязывать сваи, ну и соответственно фундамент под печь к фундаменту дома. Поэтому у меня для каждого свой фундамент.
  13. Gofa777
    Gofa777
    Gofa777
    Пермь
    Печь весом в 200 кг может обойтись без фундамента?
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Только не облокачивайтесь!
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Буду исходить, что я ничего не знаю о вашей ситуации и не узнаю, потому что Вы все равно не сможете ее описать точно и достаточно, но могу сказать так. Если пятка 300 у сваи и вы все таки подумали, пятку сделать шире, а столбик уже. Т. е. например пятку 300, столб 100, то самый низкий порог по весу, это вес земли давящий на место пятки. Условно минимум 600 кг можно положить на один столб (болоте). И не особо важно уперли вы его хорошо или нет. Ну просядет на пару см. Вы все равно это не заметите. В глине это уже 1-2 тонны. Глина разная, но площадь под печку небольшая и второй вопрос, которого нужно опасаться, что печка вместе со сваями - это как высокий столб, который может увести в сторону, как вот наш любимый трансформатор. Посырел с одной стороны и поплыл... Чтобы это избежать завязыватся на каркас дома.
    Итак, практическая теория гласит, что 200 кг - это '0' малое от веса дома, распределенная по роствергу, но я бы все равно закатал минимум 4 сваи и подумал не завязать ли его на дом. Потому что сегодня это у Вас 200, а завтра уже не двести. И вообще у дачных 'строителей' фантазия очень развита, это про себя.
