1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 28
Фундамент на винтовых сваях 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavP, 02.05.12.
  1. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    про усиление в одну сторону могу пояснить)
    сделано так потому, что склон идет именно вниз и "косынки" удерживают нижнюю часть фундамента, который находится над землей на 2.7-3.6 метра по дальней стороне. Плюс дальняя часть планируется отсыпаться. Остальные фото можно посмотреть в профиле, ну и при желании, прокоментировать)
  2. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    вы не правы. чтобы сделать прямоугльник прочным, достаточно одной диагонали, а две сваи, верхнаяя обвязка и грунт - это прямоугольник
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Я не спец. Просто "тендер" проводил по сваям, мне делали реконструкцию и наращивали фундамент. Судя по Вашему ответу, вы сделали правильный выбор, поскольку не потратили на плиту. А также на переделку плиты, а если бы вы ошиблись при заказе плиты с тех. отверствиями (водопровод и все такое). Утеплением - плесень могла бы пойти. Чтобы с этой плитой делали дальше? А так денег сэкономили на следующую творческую инициативу :) А вдруг еще ТЕРРАСУ захотите под крышей, как к плите ее пристраивать? :)
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Собственно, это и была сказано! Треугольник из швеллера 16, это супермощный (!) треугольник не трубующий играться в крестики. Потому что с гиганским запасом! :)
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Отличный пост для Leo! Чтобы столбиками больше не увлекался. Сорри за сарказм. Интересно, домик с общивкой блок хауса или оцилиндровки - это тоже легкое здание. Лео - Вам обязательно надо изучить раздел "реконструкция"! Может быть вы это уже сделали.
    Мне же пришлось стоять с двумя фонарями до 5 часов утра, после того, как в 11 ночи стало ясно, что поднялись недостаточно, проседало центрально перекрытие и дом обратно не поставить, "сдетанировали" столбики в стороны (напряжение земли). Отличный кейс, чтобы понимать, как себя ведуть столбики в земле. Команду гонял по кругу вместе с прорабом и чтобы ноги не подсовывали под перекрытия. Гипсов еще не хватало и смертей...
    Влад. Что касается суммы - охренеть, пытаются развести, как если бы вы строили дом площадью первого этажа квадратов в 200... А реальная площадь какая, не заметил?
    Да и чем Вам не нравиться сделать это зимой, проще будет договариваться? "Сало" у них к этому времени точно закончиться!
  6. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    ну это не я) мы это поектировали и воплощали в жизнь)
    собственно в этом и один из плюсов ВС - можно пристроить все, что вздумается)
    зы. терасса там не нужна будет, т. к. свес дома на высоте 3.5 метров образовал довольно приличный балкон) посмотреть можно в моем профиле
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну ладно, съездил вчера на дачу, вечерком докрутил метров 30-35 арматуры в ростверге. Закончил. Арматура в ноль, два бунта проволки в ноль. 5-ка -мусор, закинул для уселения вертикального в районе столбов. Т. е. 'мусор' закидал с участка. По Максимычу же двигаемся :) Намусорил, убери в фундамент.
    Потрали на подготовку опалубки и арма 5 неполных раб дней. Т. е. на 70-80 погонным метров. Либо на 350 метров арматуры. МНОГО времени...как ускорить этот процесс, так никто и не ответил. Может опалубку арендовать, есть такая услуга. Знакомый тажик с 20 летним стажем и реальным опытом - снова расстроился, снова спросил: "Зачем опять сам сделал?"
    Так и не успел опробывать полуавтомат для вязки :( Проволку продают слишком толстую, пару пробных вязок полуавтоматом не принесли удовольствия. Кинул его в тубочку.
    Осознал почему таджики, узбеки, укр - люди (про политику не будем) и другие не готовы играться в Максимыча. Вернее не приспооблены. Вот фотка для затравки разговора и 'ценных' советов.
    Что добавил:
    Общий вид
    Стык с существующим фундаментом
    Свая ушла в сторону (сажаем сваю больше 2 метров)
    Перепад высот
    Концепт опалубки, усиление снизу - это еще увеличение несущей способности опалубки
    Классные перчатки продают в Леруа. Рабочая поверхность - кожа, верх -вентилируемый. Рекомендую.
    Ипровизиация на будующие стыки, фундамент растет. Ща в длину чуть больше 10 метров, в следующий раз будет 13-14.
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    А еще.
    Игра в квадраты. Совмещаем Забор, промежуток между забором и домом - там прокладываем платформу. Дом и забор под одну крышу. Усиления - края, забор ведь в канаве, под названием болото или 1,5 м. между уровнем канавы и уровнем участка.
    Верхних связывающих брусков нет, свягивания по горизонтальной арме бортиков опалубки нет.
    Перепад по горизонтали опалубки 5 мм. Играться та будем в российского Ларри.
    Вопросы есть ? :)
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @artu, Вопросов - нет... Они у ВАС скоро появятся. А я :close:
  10. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    200м2 и есть :)
  11. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Не вижу смысла делать специальный фундамент под относительно легкую стальную печь. Если же точечная нагрузка предполагается приличная (например, кирпичная печь, либо обкладка стальной в 0,5 кирпича), то можно организовать отдельную сваю, подобно как на фото (см.приложенный файл) :)
    Насчет слива нужно вначале определиться с его конструктивным исполнением: либо проливной пол (тогда вообще нет повода для заморочек), либо специально организованный желоб.
    Ничего особо сложного здесь нет, т. к. принципы устройства аналогичны отдельностоящим (столбчатым) фундаментам.
    Более подробно все расписано в соответствующих тематических разделах данного форума, например в ветке о проливных полах :hello:
    Небольшая поправка, не прямоугольник, а рама.
    Согласно постулатам строительной механики (а также раздела статика из курса теоретической механики), для того, чтобы данная конструкция сохраняла геометрическую неизменяемость при воздействии внешней нагрузки, необходимо наличие жеской заделки (зещемления) в одном из ее узлов (мест сопряжения стержней), либо увеличение их количества посредством введения дополнительного диагонального раскоса (либо спошной связи, типа жесткой панели, о которой сейчас речи не идет). Второй способ является более распространенным в инженерной практике, т. к. зачастую технологичнее в исполнении.
    P. S. Надеюсь администрация форума в лице модераторов наконец-то примет меры и примет меры воздействия на расплодившийся в последнее время многочисленный флуд в теме. Если я хочу конкретных взвешенных дискуссий по строительной тематике, то захожу на специализированный форум (в т. ч. этот); если мне захочется поучаствовать в базаре, то думаю будет проще посетить переписки поклонников телепередачи типа "Дом-2"
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Отлично, глубины свай не знаю, но 250 штук и не рубля больше.
    При условии, что Вы сами завезете металл, сваи и найдете свою команду. Ну и бумажку для успокоения подписать. Хоть штамп будет. Зимой.
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Хорошо, сам себя и покритикую. Нужно провести работу над ошибками на пол дня.
    Могу и продолжить, люблю себя покритиковать. По всем форткам нужно провести работу над ошибками, т. е. еще 1/2 рабочих дня. Собственно, этот вопрос в частности и закрыл вчера.
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Горизонтального усиления на фото нет. Покажите расчет всех сказанных Вами слов на примере своей фото? Отсуствие усиления было обоснованно? Чем нагрузим фундамент?
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    https://www.forumhouse.ru/threads/119331/
    ХМ опять забить на увлажнение ростверга или что либо придумать? Жарища...
    Забить - значит положиться на 'свойства' мордов цемента 500.
