1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 28
Фундамент на винтовых сваях 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavP, 02.05.12.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Так строить проще, учитывая, что в этом участвуют строители, при контроле не строителей :) Тем более, что крыша получается массивной
  2. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    понятное дело) а если руками спецов и средней азии, то вааще беда)
    Так на кой те сваи? Залил плиту в 2.5 метра толщиной и фсе! намертво стоять будет) :aga::victory:
  3. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Не, не всегда, у моего соседа плита через 6 месяцев дала трещину.
    @Zenek375, привет Минску!
  4. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    значит плита такая была сделана:aga:проармирована, провибрирована, пролита, чтоб не потрескалась:cool:
    Я за свою практику видел тож такие "плиты":close:
  5. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    только я вот тож не пойму, как сваи стоят...и что в середине? уж простите:|:
    диагональ на рисунке совпадает с уклоном?
  6. Gofa777
    Gofa777
    Gofa777
    Пермь
    Диагональ на свае совпадает с уклоном. В том ряду, где Вы провели красную линию (где 4 сваи) по центру расположить сваю не получилось, потому что она врезалась бы в водопровод.
  7. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    @Gofa777, там, где красные линии -на мой взгляд нужно приварить уголок, при чем, там где "0" к низу ВС, а дальше I/I/I/I, низ приваренного уголка должен быть не ниже 100мм от поверхности грунта. Надеюсь доступно объясняю? ;)
  8. Gofa777
    Gofa777
    Gofa777
    Пермь
    Доступно, спасибо
  9. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Раз уж эта тема основная по Винтовым сваям, доложу всем форумчанам, что вчера в своей же деревне нашел прародителя винтовых свай, металл толщиной около 5мм, дом садовый каркасно щитовой, видимо его от времени и ветшалости ветром сдуло, но сваи стоят, да коррозия есть, но она поверхностная, то есть просто опыл ржавчины. Дом небольшой сваи около 150 мм в диаметре, толщиной около 5мм, дому более чем 30 лет. Сваи скорее всего не винтовые, а просто забиты в землю, но факт в том что железные и ничем не покрытые. Будет день получше сфоткаю если будет интерес.
  10. DUchalmighty
    DUchalmighty
    DUchalmighty
    Хабаровск
    По хорошему снять немного верхнего слоя земли и зафотать, столбы активно гниют на границе поверхности земли и атмосферы.
  11. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    Правильно смонтированная винтовая свая диаметра 108 будет гарантированно нести нагрузку от 4.5 тонн
    Я вот сейчас это вычитал, и пытаюсь посчитать как это возможно, откуда может получиться 4.5 тонн в грунте типа глина. песок, супесь, пластичная глина, если кв/см держит макс 4 кг?
  12. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @Glazzishe, потому что вы не верно считаете.
    Не совсем корректно считать несущую способность винтовой сваи простым перемножением площади опоры на несущую способность. Там более сложные зависимости, формулу можно и в интернете найти и в этой теме.
    Кроме того, свая завинчивается до плотных пород, с высокой несущей способностью
  13. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Гораздо интереснее, откуда Вы взяли подобные данные?
  14. Wanchik
    Wanchik
    Wanchik
    Кострома
    Здравствуйте! хочу заказать свайный фундамент у фирмы которая мне предлагает не бетонировать сваи (длина 2.5м) а засыпать сухой смесью - просто цементом. Правильно ли это?
  15. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    где-то уже было. Не лучший вариант, т. к. заполнение ствола ВС раствором делается для того, чтобы не было воздуха (и, соответственно, остановить коррозию). При засыпке сухой смесью воздух все равно останется.
    Вам могут сказать, что со временем сухая смесь наберет влагуи все будет хорошо, но, на мой взгляд, что экономится при засыпке сухой смесью и готовым раствором? Вода? :faq::aga:
