1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 28
Фундамент на винтовых сваях 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavP, 02.05.12.
  1. Wanchik
    Wanchik
    Wanchik
    Кострома
    приехал ко мне на участок (я при этом присутствовал) специалист на Газели с ручным буром диаметром 200 мм. - получилось (сверху в низ) 600-800мм - глина, 1000-1200мм - мелкий песок, 500-600мм - супесь. из чего было сделан вывод что длины 2500 мм сваи 108мм в количестве 24шт. на фундамент 6,5х12м будет достаточно! "рабочую"сваю для примера тоже привез. свая сварная. про "глубину промерзания" речи не вёл. единственное сказал что они засыпают сухой смесью, чтобы убрать воду из ствола сваи!
  2. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    откуда вода в свае? как попала внутрь? если не лить специально и вода все таки там есть, я бы хорошо подумал о качестве ВС...
    Что это за проба ручным (бензо) буром? После таких "проб" тоже переделывали фундаменты. Подумайте хорошо о выборе фирмы-подрядчика. Если уже есть вопросы, то лучше поискать еще кого ИМХО
    ЗЫ И даже посчитать: 800+1200+600=2600, а уровень подрезки цоколя?(минимум 400), а если ВС пойдет глубже? Наварки лепить? Так на них тоже деньги потребуют.
    Попахивает рекламным слоганом про фундамент "за 30000", а по итогу +еще сколько -то еще за допработы
  3. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    @Лехин., я рассуждаю из практики. Поверьте, разные варианты просчитаны и опробованы. Но когда выходишь на определенный уровень, этого уже требует жизнь. Все просто, теория одно, а в жизни стараешься оптимизировать расходы. Это как с хилти, вроде дорого, но когда понимаешь, что если ты уехал за 100 км и ранее купленный плюшевый отбойник вышел из строя, а ОН НУ ОЧЕНЬ НУЖЕН, понимаешь, что даже если купить еще одну плюшку в соседнем райпо, хилти уже окупиться, т. к. люди стоят, техника стоит и т. д. Поэтому и говорю, опыт из жизни и не продуманные решения обходятся дороже, а ведь еще перед заказчиком нельзя лицом в грязь ударить...;)
    p. s. я нашел золотую середину, хитачи...;), третий год и ни каких проблем...
    p. s. s. и это только про одну плюшку рассказал:aga:
  4. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Работникам тоже нужно платить деньги. Например, для нормального ручного погружения винтовой сваи из 108-144мм трубы с лопастью диаметром 300мм., требуется минимум 4 довольно крепких мужика. Вряд ли найдется много желающих регулярно выполнять подобную работу (тем более добросовестно) за 1,0 и даже 1,5тыс.руб./день, т. к. занятие это далеко не из самых легких.
    Думаю привлечение техники рентабельно при больших объемах (где-то от 15-20 свай), особенно при необходимости уложиться за один день, а также при длине свай свыше 3,0м. За автоямобуры и легкие колесные экскаваторы (типа "Беларусь" или "JCB") с бурами установленными вместо ковшей, на сегодняшний момент у нас просят примерно 1200-1300 руб./час (минимум 4, а за эксковатор вся 8-часовая смена). Большую проблему здесь представляет низкий уровень технической компетенции владельцев (водителей), которые зачастую даже не знают возможный крутящий момент, выдаваемый их девайсами (манометров там нет и их отсуствие никогда не беспокоило), т. е. не могут гарантировать завинчивания до проектной глубины заложения сваи.
    Не знаю из каких расценков Вы исходите, но по моимпрекидкам, вместо "Хилти" вполне возможно взять пару "Макит", "ДЕВОЛЬТов" или синих "БОШей" (1-й рабочий, 2-й запасной). С другой стороны, судя по собственному опыту, техника от "Хилти" действительно хорошая и надежная.
    По поводу профессиональной линейки электроинструментов от "Хитачи" соглашусь, техника довольно сносная, надежная и не дорогая; на мой взгляд стоит своих денег.
  5. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    @Лехин., я ж не потив механизации труда, а наоборот, руками и ногами ЗА, но в данном случае речь идет о ПРОБНОМ ИССЛЕДОВАНИИ ГРУНТА. Садовым буром результата не получишь, как бы не хотел:hello:
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Азиатских братьев на эту работу можно брать пачками и очень дешево. Причем многие из них уже так набивают руку, что становятся начальниками. У меня 30 4м свай (108 мм) бригада из 5 азиатов закрутила за 10 часов с небольшим перерывом на еду, причем начальника не крутил, он с помощью уровня на магните и своей большой попы :)] направлял сваю строго вертикально. Остальные закручивали сразу по 2 сваи, объединяясь лишь для дозакручивания.
    А технике еще и заехать на участок надо, что зачастую нереально
  7. fitsweetfit
    fitsweetfit
    fitsweetfit
    Дорогие форумчане, дабы не плодить темы, укажите пожалуйста, где можно поискать кто как закрывает свайный фундамент.
    поиск что-то мне ничего толкового не выдал.
    заранее спасибо за ссылочки :)
  8. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Да вроде по сваям все в этой одной теме.
    Я закрываю цоколным сайдингом с установкой многочисленных продухов (сантехнические решетки)
  9. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Возник вопрос по монтажу 108 свай длиной 2,5 м.
    Для облегчения монтажа планирую предварительно перед завинчиванием пробурить с помощью ямобура
    отверстия диаметром 100 мм.
    Плюсы и минусы?
    Видел что делают так, но правильно ли это?
    Спасибо за ответ.
  10. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    нет не правильно, но большинство людей бурит, или бурят в том случае если грунт глухой и свая закручивается максимум на 1 метр, а промерзание 1.4м.
  11. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    А вот что пишут в нидерландах:
    Домик стандартных габаритов – длиной в 6.5 метров, шириной в 3 метра и высотой в 2.8 метра можно перевезти на грузовике, оборудованном манипулятором в любое место. А все работы по монтажу заключаются в завинчивании в грунт винтовых свай или, в случае если будущие жильцы предполагают долговременный вариант проживания, заливке небольшой утеплённой фундаментной плиты УШП.
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А с чего принято решение, что монтировать будет тяжело?
    Плюсы: облегчение монтажа, не надо контролировать вертикаль. Минусы: плохое уплотнение грунта вокруг сваи, если грунт не твердый, то может поплыть
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    И какой вывод? Для чего этот текст?
  14. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    вшестером не смогли закрутить до конца 89 срывается оголовок и гнутся трубы (которыми закручмваем),
    сухо сейчас, глина как камень. Закрутили максимум на 1,5м.
    В общем буриться нельзя насколько я понял?
  15. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    ИМХО в таких условия - совершенно нормально. Вот если бы разговор шел о пластичной глине... Хотя может там и камни в низу
