1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 28
Фундамент на винтовых сваях 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavP, 02.05.12.
  1. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    @Alex1394,
    в принципе не правильно, но
    если вы закрутите ВС глубже 1.5-1.6 метра и ХОРОШЕНЬКО утрамбуете грунт, то все будет норм) Можно при трамбовке добавлять чуть воды. Главное уплотнить грунт. Потом, когда пойдут дожди и глина раскиснет, сваю обсосет так, что не сдвинуть.
    А вообще пробное исследование делали? В данном случае это довольно важно
  2. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Нет не делал.
    Да и в моём случае это выкинутые деньги.
    1. Закручиваю я сам конечно не один :)
    2. Я знаю состав грунта в этом месте 100% делал абессинку.(да и пробурено там мной не один десяток)
    но вот закрутить толковую сваю без бурения, оказалось проблематично, можно конечно машиной закрутить,
    но мне не по карману, да и не уверен что качественно сделают.
    Не многие в этом вопросе разбираются.
  3. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Допускаю подобное (лидерную скважину не более диаметра ствола) до глубины не более 0,5-0,7м., для облегчения контроля (коррекции) уровня вертикальной оси на начальном этапе погружения винтовой сваи
    Если свая не закручивается далее 1,0 метра, то:
    а) Она дерьмовая и необходимо ее (их) заменить;
    б) Грунт представляет собой крупный плотный песок (или мелкий щебень), либо пылевато-глинистый малосжим с отрицательным индексом текучести, т. е. глина, суглинок или супесь твердой консистенции. Такие грунты малосжимаемы и способны нести относительно большие нагрузки от строительных сооружений; морозному пучению они не подвергаются (первые - по принчине повышенной дренажности, вторые - по причине своей высокой водоупорности)
    В России и большинстве стран бывшего СССР, практически к любому фундаменту относятся как к долговременной конструкции (потенциально должна пережить хозяина и/или само вышележащее сооружение), т. е. ориентируются на минимальный срок в 50 лет. Запасы по прочности (особенно в сфере малоэтажного домостроения) относительно необходимых, подчас завышаются в несколько раз, а порой и несколько десятков раз.
    под относительно легкую постройку (брус, бревно и тем более каркасник), и если нет жестких ограничений по срокам возведения нулевого цикла, то думаю сваи здесь особо без надобности, т. е. достаточно готовых бетонных блоков или даже полнотелых керамических кирпичей.
    Вы ше пишет, что крутили 89-ю сваю (про диаметр лопасти не упоминается) аж шестером и только до глубины 1,5м! Судя по моему опыту, даже страшно представить себе такой мощный грунт, ну или просто использовали какие-то короткие рычаги, либо сваю с корявой винтовой частью, далекую от эталонной.
  4. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    @Лехин., если сухая глина, то проблематично даже хорошие сваи крутить) Я когда только начинал с ВС общаться, был у меня объектик в 9 свай. С 9 утра до 11.30 вечера 5 здоровых мужиков вымотались как ...
    Лом со всей дури в глину вгонять пытаешься, он отскакивает со звоном, и откалывает кусочек с таблетку аспирина. Хотя проба показала 2,5 метра и делалась за 1.5 месяца до. Так что варианты возможны;)
  5. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    @Leo060147, вы мне советовали блочный фундамент (грунт песчаный) на самом деле это самый распространенный в нашем СНТ, подойдет под мой дом 6х9 фахверк. 40х40 в земле лента на которой столбчатый фундамент с обвязкой брусом
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Конечно подойдет.
  7. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    С высокой долей вероятности можно заключить, что лента под столбами (тумбами из бетонных блоков) здесь даже лишняя :hello:
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Согласен. Но для "спокойствия души" пусть будет, коли все соседи делают такой ;)
  9. Gofa777
    Gofa777
    Gofa777
    Пермь
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, какой ущерб будет нанесен сваям если они пролежат два дня под открытым небом с кратковременными дождями?
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Нулевой.
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Стыбрят :)]
    Реально им абсолютно ничего не будет, т. к. даже некрашеное железо лежит годами, прежде чем проржавеет насквозь.
  12. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    В планах следующего года установка забора на участке. В планах вместо профильной трубы закрутить сваи винтовые. Суглинок. Высота забора планируется 1.50 м. На какую глубину надо их закрутить и на каком диаметре сваи остановиться?
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Диаметр сваи самый маленький, то есть 57 мм. Глубина промерзания грунта (суглинка) в Архангельске 1,6 метра. Стало быть завинчивать нужно минимум на такую глубину. Плюс +1,5 метра высота забора. Итого свая должна быть длиной 3-3,5 метра. ИМХО. И второй вариант свая длиной 2 метра завинчивается в грунт на 1,6-1,8 метра, а сверху наращивается профильной трубой (сваривается со сваей)
  14. Gofa777
    Gofa777
    Gofa777
    Пермь
    Спасибо
  15. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    только учтите, что 57 свая должна ПЕРЕСТАТЬ крутиться (упереться в материковый слой) и на этих сваях будет только легкий забор, типа рабицы:aga:
