1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 28
Фундамент на винтовых сваях 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavP, 02.05.12.
  1. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @Zenek375, а чегож тока рабица, а штакетник металлический или деревянный не пойдет что ли. Я ведь собираюсь крутить друг от друга на расстоянии 2х метров. Люди на трубу профилированную 60 мм листы профнастила высотой 3 метра крутят, а чем свая будет хуже той трубы:faq:
  2. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    @Solombala, люди многое делают) я ж не настаиваю, я просто высказываю свое мнение, основанное на собственном опыте работы) А как Вы сделаете, то ж Ваше дело:victory:
  3. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @Zenek375, будь моя воля, то я бы вообще никакого забора не ставила. Если бы я жила в Тарасово или Валерьяново, то конечно был бы кирпич с ковкой. Но так как мой дом уже стоит в деревне и стиль дома деревенский, то и забор должен соответствовать дому. Надеюсь, что мой штакетник выдержат трубы на 60 или сваи на 57;)
  4. Cobrass9
    Cobrass9
    Cobrass9
    Сочи
    Прошу помощи в вопросе как обвязать сваи.
    Мне закрутили сваи 76мм на глубину 2 метра, шаг свай примерно 2,3 метра. Перепад очень большой.
    От услуг фирмы решил отказаться тк уж очень дороги услуги по обвязке, выходит дороже чем закрутить сами сваи. Да и данную работу сможем сделать сами, главное как это сделать правильно?
    Нарисовал вот такую схему.
    Думаю обвязку можно сделать из проф. трубы 80мм, её и изобразил на рисунке.
    Что мне необходимо еще учесть в обвязке, укосины (какого сечения) ?
    На этой металлоконструкции будет стоять небольшой каркасный домик.
  5. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Если у Вас не пучинистый грунт, то в качестве бюджетной (вполне оправданной) альтернативы винтовым сваям малого диаметра (под легкий забор типа сетки-рабицы или штакетника) могут выступить обычные стальные трубы аналогичного диаметра, с четрымя крестообразно приваренными на концах косынками (треугольниками, вырезанными из листовой стали), с гипотенузами нисходящей к нижнему обрезу (торцу) труб.
    Погружаются в грунт такие посредством забивки обычной массивной двуручной кувалдой.
    Судя по наблюдениям за состоянием кладбищинских оградок, даже без окраски простоять подобное вполне может 20-30 лет :)
    У профнастила высокая парусность, создающая соответствующий изгибающий момент, который передается на фундамент. Обычно опоры подобного забора делают посредством бурения скважин, с последующей установкой в них стальных труб и бетонированием. Диаметр буровых шнеков обычно не мнее 200-300мм и выше, что обеспечивает гораздо большую площадь контакта по грунту нежели при использовании винтовых свай из 57/60мм труб.
    P. S. Можно конечно взять сваи и побольше (например, из 108/114мм трубы и более), только вот боюсь при таком варианте забор выйдет излишне (неоправданно) дорогим...
    На мой взгляд, заборы - далеко не самая экономически выгодная ниша винтовых свай, заслуживающая рассмотрения исключительно при наличии сильнопучинистых грунтовых оснований или глубоких торфяников :hello:
  6. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    @Cobrass9, :close:Вы меня простите, но не будет он стоять (болтаться будет...
    76 сваи ничто для такого перепада, это раз
    2е Почему они обрезаны по землю? :faq:
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Кстати... Имеется дом на сваях закрученных на 3.2 м, с высотой входа от земли в 1,2. Надо поставить деревянное крыльцо шириной 1,5 м (просто широкая лестница с перилами на балясинах с 2 сторон). Предполагаю с одной стороны прикрепить к дому, а с другой положить на еще 2 сваи. Как по вашему, какие параметры сваи должны быть? Имеет ли смысл вкручивать их до упора, как для дома, или достаточно будет на 2 м?
  8. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    сваи можно поставить и 57, а вот закручивать придется так же как и все - до упора
  9. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Уважаемые специалисты.
    Покритикуйте пожалуйста свайное поле.
    Дом 6х8. Первый этаж брус 150х150 (17 венцов). Перегородки первого этажа брус 100х150. Фронтоны и перегородки мансардного этажа каркасные. Крыша ломаная. Кровля ондулин.
    Похожий внешний вид.
    з. ы.
    Прошу писать по делу и не отсылать в специализированные организации, если нечего сказать по существу.
  10. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Вкрутили мне фундамент. Работой остался доволен. Ничего не качается.
    Работали 2,5 дня и полночи.
  11. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    не большие пролеты между свай? :um: коньковый вес куда приходится? :um::hello:
  12. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Половые лаги планирую 100х150 на ребро с шагом 400. Тогда думаю нормально.
    Длинна конька 8 метров + 0.5 с каждой стороны на свес фронтонный.
    А как ещё можно расставить сваи при такой планеровке?
  13. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    @Sprite78rus, дело не в том, что Вы планируете) дело в том, что при расстановке свай более 3 метров вероятность провиса бруса (бревна) увеличивается в разы
    конек должен лежать на жесткой опоре (т.е. на сваях)
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    В данной конструкции (когда сваи завинчены на уровень земли) речь идет не об обвязке свай, а об установке на эти сваи некой пространственной металлической конструкции, которая бы обеспечивала ее жесткость и восприятие усилий от веса вашего домика и от ветровых нагрузок. Для обеспечения жесткости в обеих плоскостях необходимы укосины. То есть трубы или другой металлический профиль, который будет образовывать треугольники.
    На мой взгляд в вашем сложившемся варианте свай вкрученных практически полностью в грунт было бы целесообразно вообще отказаться от конструкции из металлических труб, а ваш каркасный домик крепить прямо на винтовые сваи. Конструкции крепления бруса или досок на оголовок сваи может быть разная. Можно например использовать готовые металлические перфорированные уголки, закрепляя их болтами на оголовок. В таком варианте ваши стойки будут разной высоты. Самые высокие, которые будут опираться на самые нижние (по уклону рельефа) сваи. Самые низкие, которые в самом верху склона. Расскосы (для простанственной жесткости) можно выполнить либо из досок, либо из бруса. Самый правильный подход - это спроектировать домик именно с использованием перепада высот рельефа. Для того чтобы заработала фантазия посмотрите варианты домиков на рельефе. Может оказаться намного интересней обычного домика расположенного на пространственной металлической раме. При этом можно использовать перепад рельефа для создания дополнительных помещений на нижнем уровне. ИМХО
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
