1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 28
Фундамент на винтовых сваях 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavP, 02.05.12.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    И на сколько закрутили в итоге? По глубине?
    Оголовки "эконом"? Без усиливающих косынок? На фото не видно
    Это надо будет проверять после того как дом будет стоять.
    По большому счету, тонкой проф трубой обвязано не верно, при такой подрезке надо диагоналями вязать, чтобы получилась система треугольников.
    А вам обвязали скорее для удобства устройства забирки, чем для противодействия качанию.
    Хотя какой то эффект от такой обвязки тоже будет
  2. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    смущают горизонтальные палки, висящие на сваях сбоку. Видимо, они правда для устройства забирки, т. к. есть только по периметру... Нижняя палка не слишком низко? Участок под домом занижен относительно остальной площади, если подсыпать в ноль, чтоб не текло под дом, земля будет до этих палок и может оторвать их зимой.
    Учитывая высоту (кажется, там сантиметров семьдесят или больше? на паре фоток мужик возле сваи стоит на заднем плане, свая ему вроде до середины бедра) нужна диагональная обвязка хотя бы по периметру, а лучше сплошняком.
  3. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    прикольные домики, но в данном виде, на мое представление реальности, не подходят)
    Поправьте меня, может и не прав), но на представленных рисунках явно часть строения скрыта в грунте и такие варианты имеют место жить в бетонном исполнении. На ВС, закрученых на склоне, такого не вытворишь:hello:
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    На сваях закрученных на склоне можно вытворить все, на что хватит вашей фантазии. Примеры показанные на рисунках это "для толчка мысли" в нужном направлении. Просто на мой взгляд грех не использовать большой перепад высот для создания дополнительных полезных объемов. Как использовать эти объемы - это уж зависит от предпочтений хозяев домика. Может просто для хранения садового инвентаря... А кто то может там перепелок пристроит или кроликов...:)] Или вариант создать просто деревянные скамьи, которые будут сверху как навесом перекрыты основного домика. А перед скамьями создать небольшую террасу, так сказать смотровую площадку. Можно поставить барбекю... В общем много чего можно нафантазировать... Смысл любого "добротного" проектирования, это создание проекта, который в максимально возможной мере будет учитывать особенности рельефа местности, окружающей растительности и назначения домика...;)
    Мысль которую я пытался довести до автора вопроса это не использовать никаких металлических конструкций, а на сваях вкрученных в грунт поставить деревянный каркас учитывающий перепад рельефа. Не вижу никаких препятствий почему этого не сделать. Ну во первых использование вместо металла древесины удешевит конструкцию, в определенной мере упростит ее создание. С точки зрения создания жесткости тоже лучше использовать, например брус 150х150, чем например уголок 50х50. Брус будет работать значительно лучше, особенно на сжатие.
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Не указана, какая будет обвязка (1-ый венец в качестве обвязки - неправильно, лаги будут выпадать). Если швеллер или брус 200х200, то еще сойдет, хотя 2 сваи под стену холла с лестницей надо обязательно, т. к. эта тяжесть гарантировано провиснет. Но если 150х150, то там не хватает еще 9-11 свай. Дело в том, что для бруса сечением 150х150 расстояние между сваями должно быть не более 2 м, иначе очень вероятны провисы. Так что надо поставить сваи под все стены, где проем более 2,3 м. И я бы еще сделал брус-обвязку посередине дальних больших комнат с усилением сваей по центру лаг, что бы пол не качался. Вот вариант свайного поля с обвязкой (всего 28 свай):
  6. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Вас понял.
    Что вы имеете ввиду?
  7. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    @Sprite78rus,
    вот Вам и ответ)
    Если посмотреть на строение с торца и опустить перпендикуляр от конька вниз, то под ним должна быть жесткая опора. Если я правильно понял из Вашего плана поля, по центру линия сай смещена чуть в сторону крыльца. Простите, более подробно на рисунке показать не могу, нет под руками компа) :|:
  8. PowUser
    PowUser
    PowUser
    Подольск
    Если вся стена - брус, то зачем? Плюс-минус 20 см для 15 целиковых венцов бруса не имеют значения, ИМХО. Т. е. где бы конек не находился будет давить вся стена. В таком доме может даже не стены под фронтонами, а боковые будут больше давить. Нужно смотреть перекрытие и опоры стропил. А вот размер больше 3 метров между сваями вроде многовато :)
  9. PowUser
    PowUser
    PowUser
    Подольск
    Добавил бы по две сваи на каждую сторону под фронтонами
  10. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Каждый раз, когда приезжаю в Норвегию, сама удивляюсь домам на винтовых сваях на склонах. Еще удивляет то, что никакого цоколя в основном нет. А под домом и лопатки и тележки.
  11. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Обвязка будет 2 венца. Брус 150х150. Лаги пола врезаются во второй обвязочный венец. Далее идут 17 венцов из проф. бруса 150х150.
    Спасибо. Нарисовал. Всё верно?
    Не много ли получилось свай?
  12. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Да, она смещена на 400 мм., но разве это много? Разве стены не будут держать эту нагрузку от стропил и кровли и равномерно её распеделять на фундамент?
  13. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    на пробном было 385мм для 89мм сваи. На фундаментных 108мм около 350мм - где-то больше, где-то меньше
    с треугольничками
    проверим
    Это если есть задача дать дополнительной жесткости. У меня была задача сделать основу под забирку.
    именно
  14. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    да, под забирку
    на северной стороне до нижней планки 15см. нормально.
    А ещё лучше швеллером обварить ! :)
    Сваи 4,5 м. зачем ?
  15. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Вы имеете ввиду так?
