1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 28
Фундамент на винтовых сваях 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavP, 02.05.12.
  1. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Обычно первый брус называется "обвязка", а второй - "1-ый венец", т. к. по сути первый связывает сваи, выполняя роль верха фундамента, а второй уже является частью дома
    Ага, все так.
    Свай много не бывает :) В данном случае лучше перебдеть, чем потом волосы рвать от проблем. Мне вот в обвязку под половые лаги поставили брус, которого предварительно не было, а я под него сваю не предусмотрел, вот пол в центре комнаты качался... Сейчас его усилили уголками (брус к лагам), стал качаться меньше, но все-равно...
    Еще имеет смысл, раз уж все-равно сваи есть, кинуть обвязочный брус и под вторым рядом комнат, тогда совсем надежно будет.
    Кстати, а в доме печка/камин будет? Если да, то под нее тоже нужны сваи
    Солидарен. Для 2,5 труб 0.7 рычаг великоват, а для 4-5 м - незаметен.
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Это логично и правильно. Коль достался такой участок на склоне, то надо недостатки этого участка, а именно большой уклон превратить в полезное достоинство ;) Часто используя уклон участка можно создать очень интересный дизайн помещения в два или полтора уровня. Можно использовать для создания гаража и т. д.
  3. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Если считать второй обвязочный венец частью дома, т. к. в него запиливаются лаги пола, тогда мы говорим об одном и том же.
    Понятно, что можно через каждые 0,5 метра вкрутить по сваи, но должен же быть здравый смысл и финансовая разумность. Поэтому и хочется найти оптимальный вариант по надёжности и стоимости.
    Печка планируется буржуйка, а под неё фундамент не нужен.
  4. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
  5. Cobrass9
    Cobrass9
    Cobrass9
    Сочи
    Как назвать металлическую конструкцию сути не изменит. К тому, что изображено на моем рисунке будут добавлены и метал. укосины. Мой вопрос был в том могут ли эти укосины при использовании проф. трубы быть другого (меньшего) сечения.
    В чем выражается целесообразность отказа от металлоконструкции?
    Фантазия более чем работает. Дополнительные жилые помещения на нижнем уровне не нужны, там будут размещаться технические и подсобные помещения.
    В целом итоговая конструкция должна приобрести примерно такой образ зак на этом фото.
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Смысл здесь простой: для бруса 150 не должно быть проемов больше 2 м, и под всеми стыками должна быть свая. Можно конечно сэкономить 10-20 тр, а потом мучаться с проблемами. Опять-таки лестница тяжелая, особенно когда по ней будут ходить, поэтому тоже должна быть усилена (сваю по внешней стене около нее можно сдвинуть в сторону центра масс лестницы)
  7. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Я смотрю каркасники несмотря на север Европы. Сильно не заморачиваются.
  8. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Вас понял.
    Лестница 110-130 кг.
  9. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @vladllenium, 99% каркасники. Можете глянуть, у меня в альбоме есть норвежские домики.
  10. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    + масса человека, т. е. временами масса до 250 кг. Часть из них конечно на стены пойдет, но и изрядная доля на пол.
  11. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Согласен с вами.
  12. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    А почему не брус? дешевле каркасник?
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Гораздо дешевле и усадки с гулянием нет
  14. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    мне тут посчитали каркасник, не дешевле бруса вышло
  15. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Думаю если бы при прочих равных заменили на брус, то вышло бы еще дороже
