1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 28
Фундамент на винтовых сваях 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavP, 02.05.12.
  1. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    больше 200мм не бывает вроде бы.
  2. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Для моих целей брус 150х150 оптимален.
  3. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Для зимней эксплуатации для бруса тоже нужна минвата. Да и пленка гидроизолирующая под сайдинг
    Если зимой не собираетесь жить/приезжать, то хорошо. Иначе холодные полы будут, что не комильфо, совсем
  4. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Зимняя эксплуатация не планируется, соответственно и мин. вата с гидроизоляцией, только брус 150.
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Летом тоже утепление желательно - во время жары в доме прохладно, особенно на мансарде.
    Ладно, что-то унесло, сейчас придет модератор и нас всех счистит :)
  6. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Речь про "дыхание" древесины на первом этаже.
    Мансарда каркасная, соответственно фронтоны и кровля утепляется.
    Предлагаю завершить этот оффтоп :hndshk:
  7. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Собираемся. Почему 200мм теплоизоляции не спасут ?
  8. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    способность "дышать" самого дерева полностью аннулируется после его покраски... или вы хотите голое дерево, и каждый год будете стены толчёным кирпичом драить, как раньше в деревнях делали?
    Да, в бревенчатом доме комфортно, при наличии достаточного объёма - порядка 100-150 кубометров пространства дома на каждого находящегося в нём взрослого человека. Детям и старикам поменьше. Телевизор, комп, уборка пылесосом и особенно готовка горячей еды в доме значительно увеличивают требуемый объём.
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Антисептик рулит. Можно покрыть сайдингом, или имитацией бруса, тогда продолжит "дышать"
    Спасут. Но при сильных морозах не до конца.
    Я себе закрываю цокольным сайдингом с вентрешетками, что бы вентиляция была, а ветер не задувал
  10. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    ну так и я буду цокольный сайдинг ставить, куда ж без него ?
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Меняет в понимании сути. Часто при завинчивании свай на склоне, высоту верха свай делают на одном уровне. То есть сваи торчат из земли на разной высоте от уровня земли. Сваи имеют определенный диаметр, в вашем случае 76 мм. То есть, если бы такая свая не была вкручена почти полностью в землю (как у вас), а торчала высоко над землей, то такая "торчащая" над землей свая будет иметь большую гибкость. То есть прочность по металлу высокая, а гибкость тоже высокая в связи с небольшим сечением. И в таком случае, очень важно создать систему связей из каких то металлических расскосов, чтобы получились треугольники жесткости. Естественно при варианте металлических свай логично использовать расскосы металлические. Если же необходимости в создании жесткости свай торчащих над землей нет, как в вашем варианте, то и обвязывать сваи не нужно. А то что на этих сваях будет строится имеет свои конструктивные решения по созданию жесткости, которые к ОБВЯЗКЕ СВАЙ не имеют никакого отношения. Это уже относиться к конструкции здания, сооружения. А конструкция здания, сооружения может иметь жесткость не за счет расскосов, а за счет жесткой обшивке стен и перегородок.
    Вы планируете создать жесткую конструкцию, на которую планируете "посадить" ваш домик. Безусловно ваше право принять такое решение, сварив это сооружение из металлических труб диаметром 80 мм. Задавать вопрос участникам форума вопрос о сечении подкосов, которые даже не нарисованы на вашем чертеже, не зная конструкции вашего домика и его веса (небольшой каркасный домик - не годиться для расчетов) и ждать на такой вопрос кваллифицированный ответ по меньшей мере не обосновано. Для этого надо делать расчет пространственной рамы. Но для такого расчета надо правильно задать нагрузку на узлы этой рамы, а для этого надо знать конструкцию дома. Извините что так подробно занудно, но видимо так и надо чтобы вы поняли о чем идет речь. Без обид.
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    В том, что жесткость вашего домика можно задать более простыми конструктивными решениями используя каркас вашего домика...
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Разговоры про "дыхание стен дома" глупость, которая все время гуляет по просторам интернета. :( На самом деле чаще всего "дыхание стен" определяется количеством щелей а доме, то есть его продуваемостью. Это называется не контролируемая инфильтрация. И в самом деле с этим надо бороться всеми способами. Да и СНиП ограничивает размеры этой инфильтрации. Ничего полезного в такой инфильтрации нет и быть не может. А вот комфортное самочувствие создается правильной системой приточно - вытяжной вентиляции. К сожалению многие, я бы даже сказал большинство самозастройщиков вообще об этом не думают. Это печально :( А если сравнивать комфортное самочувствие в доме с множеством щелей (любой дом из бруса или кругляка), который хорошо продувается с домом имеющим таких щелей мало или вообще не имеющих и одновременно не имеющего системы притока вытяжки воздуха, то понятно что человек будет хуже себя чувствовать там где притока воздуха нет. Если система приточно вытяжной вентиляции не забыта, правильно сконструирована и построена, то в любом доме будет комфортно жить и дышать.
    Если же имеется в виду способность древесины в определенной степени регулировать влажность в доме, то для этой функции достаточно стены дома из любых материалов просто изнутри обшить не обработанной никакими пропитками древесиной. Да и то при нормальной системе приточно вытяжной системы вентиляции это не нужно. ;)
  14. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @Leo060147, у меня в сентябре пойдет кладка печи и печник будет в дымоход выводить и вентиляцию дома.
  15. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Спасибо за подробный ответ.
    Можете что нибудь сказать по моему плану свайного поля?
    https://www.forumhouse.ru/threads/155069/page-191#post-10261921
