1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 28
Фундамент на винтовых сваях 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavP, 02.05.12.
  1. Shoorey
    Shoorey
    Shoorey
    Московская область
    Отопление автономное, настенный электрический котел, циркуляционный насос и т. д.
  2. Североморск
    Североморск
    Североморск
    Зачем канализацию утеплять? Если есть нормальный уклон, то ничего не замерзнет. Трубы системы отопления лучше по улице не пускать-будут потери.
  3. Shoorey
    Shoorey
    Shoorey
    Московская область
    Так для того и утеплять трубы, чтобы потери меньше были...Плюс цоколь тоже утепляем. Наверняка есть люди с подобным опытом...Ау... Про наклон честно не понял, у меня система с принудительной циркуляцией будет...
  4. Североморск
    Североморск
    Североморск
    я про наклон канализационных труб.
  5. Shoorey
    Shoorey
    Shoorey
    Московская область
    Ну да, канализационные трубы
  6. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Мелкозаглубленную канализацию как раз-таки необходимо утеплить (сток-то в любом случии не постоянный).
    А вот зачем нужно пускать трубы автономной системы отопления по улице, мне совершенно не ясно :ogo:
  7. Североморск
    Североморск
    Североморск
    Гуру канализационного форума считают что каналью (пластик) утеплять не надо, даже если она идет по воздуху. Все проблемы с замерзанием канализации связаны с неправильным углом наклона. :) Да, а разводка отопления по улице это конечно интересное решение:)
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    А у вас нет ссылочек конкретных.
    Потому что "славик че то я очкую"
    если длинна трассы по воздуху - 50см то может оно и так.
    А если метров 5-6, то в сильный мороз, теоретически, на холодном пластике какие то капельки будут оседать и примерзать. И постепенно может и перемерзнуть. Но это все только домыслы.
  9. Североморск
    Североморск
    Североморск
    Там эта тема постоянно обсуждается:)) насчет постепенно промерзнуть- вода же теплая каждый раз сливается, втч и горячая
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Основной расход это таки унитаз. Там она редко теплая :)
    Ну да ладно, вопрос не совсем к этой теме :)
  11. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Вода ведь сливается не постоянно, да и хозяева запросто могут уехать на несколько дней... Кроме того, в стоке возможно присутсвие включений различной фракции, могущее создать определенные помехи на пути движения жидкой составляющей :)]
    Короче, я бы не стал экономить, а перестраховался, тем более что какой-то дико большой экономии здесь нет.
    P. S. Так-то тема действительно совсем посторонняя :)
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Замерзание - это образование устойчивой кристаллической решётки. Когда молекулы текут с определенной скоростью, прыгают, отталкиваясь друг от друга, образовать между ними связь практически невозможно.
  13. Североморск
    Североморск
    Североморск
    да сколько там этой воды намерзнет на стенках? С первыми же сливом теплой воды все улетит.
  14. Mixer7
    Mixer7
    Mixer7
    Вопрос к СВФ-Мастер. (Ну или может ещё кто что посоветует)
    Подскажите, пожалуйста, как профессионал. Возможна ли качественная установка ВС в описанной мной ситуации. https://www.forumhouse.ru/threads/167150/#post-4339307
    Если да, то на какую глубину их придётся закручитвать, на вскидку, без пробного завинчивания.
  15. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте. По глубине минимально получается примерно так
    - сантиметров 50 на подрезку
    - метр на торф (по максимальной глубине)
    - метр на твердый грунт
    То есть возможно, что сваи 2.5 метра хватит. Хотя я бы ориентировался на 3 м.
    Реально - без предварительного это гадание на кофейной гуще.
    Кроме того, учитывая что у вас почти метр насыпного грунта, вероятно потребуется делать сварной каркас из уголка, чтобы связать все сваи в единую конструкцию
