1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 28
Фундамент на винтовых сваях 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavP, 02.05.12.
  1. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    в смысле всё с деревом правильно? я не могу посчитать количество 6 метрового бруса.
    400 руб. за метр швеллера + работа, получается под 1000 рэ.
    еще раз просьба помочь в расчете грязного количества бруса. Спасибо.
  2. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Не совсем понятно, что Вы подразумеваете под понятием "грязный"? Согласно предоставленному Вами ценнику, стоимость погонного метра 200х200мм. составит 280руб. Как Вы его там раскроите, т. е. количество обрези, которое придется заложить в ценник, мне не известно.
    По всей видимости, экономическая выгода от его использования (при учете только стоимости материала), вкупе с дополнительной наценкой в виде свайных оголовков (в сравнении со стальным швеллером), не так уж и существенна, если вообще она имеет место быть :)
  3. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    под "грязным" я понимаю количество бруса, который необходимо приобрести (т.е. обвязка + обрезки).
    т. е. проще говоря, количество 6 метровых балок. У меня не получается их нормально растроить, чтобы было поменьше обрезков. Поэтому и получается, что денежная выгода от использования бруса в качестве обвязки для каркасника при свайном фундаменте стремится к незначительной величине.
    Я ошибаюсь?
  4. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Ну видимо при Вашем планировочном варианте да :)
  5. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Помогите, пожалуйста, с расчетом фундамента.
    Я планирую строить дом каркасный 9*15 одноэтажный, с односкатной крышей (план ниже). Думаю как правильно и какое количество свай ставить:
    1. Если ставить 3 линии свай вдоль дома то пролет будет 4,5 м между линиями, что видим очень много, при условии что планируется водяной теплый пол в стяжке 5см по всему дому.
    2. Если ставить 4 линии с пролетом 3м между линиями, то средняя стена будет стоять посередине балок.
    Подскажите как лучше поступить.
  6. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Попробую...
    Посчитайте для начала вес Вашего дома с учетом полезных и снеговых нагрузок по Вашему региону, на вскидку думаю получиться не менее 100т. Получите кол-во свай. Думаю дальше сами поймете как их расставить, без расчета балок на прогиб под дерево пролеты не более 3 м. Не получаются пролеты?.., добавляете сваи. Ну и обязательно пробное закручивание, иначе пальцем в небо... Ну и о высоте цоколя и перепадах по грунту тоже не забывайте, возможно добавиться обвязка железом.
  7. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Вчера попробовали втроём покачать второй этаж каркасника на винтовых сваях. Ну, в общем, похоже, уголком надо обвязать. :)
  8. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Количество очень сильно зависит от несущей способности грунта + характер и материал обвязки. При высокой несущей способности грунта и мощной обвязке металлом количество свай можно уменьшать, при "слабых "грунтах и "обычной " обвязке брусом 150х150 количество свай увеличиваем + уменьшаем пролеты.
    Удачи.
  9. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    В качестве балок 1-го этажа можно рассмотреть вариант с клеенными деревянными двутавровыми балками (LVL/ЛВЛ-брус), либо тонкостенные гнутые стальные оцинкованные перфорированные швеллеры (ЛСТК типа "термопрофиль"), высота некоторых вариантов из которых позволяет нести достаточно внушительные нагрузки по перекрытиям :hello:
  10. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    Обратился в *Самара - мне насчитали на мой дом с верандой 41 сваю 89*2500, D винта под дом 30см, под веранду 25см, оголовки на все сваи 25*25см.
    Стоимость свай без установки:
    СВС 89/2500-1-300 - 1925 рублей, СВС 89/2500-1-250 - 1750 рублей, оголовка 89 250*250 - 310 рублей - Итого: 64450+12250+12710= 89410 р.
    План в приложении очень примерный (размер фундамента больше, чем мой дом :))
    Что скажете о такой стоимости +- пару свай. Монтировать буду сам.
  11. Vovan3
    Vovan3
    Vovan3
    По моему как то тут не понятно.
    Без плана дома сложно судить, но мне кажется надо делать немного подругому. сваи делать по периметру плюс по несущим, но шаг уменьшить до двух метров. мое имхо. посмотрим что скажут профи.
  12. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    План чуть выше - пост 353
  13. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Стоимость достаточно низкая, что даже несколько подозрительно, ибо достаточно близко к себестоимости. Качества их я правда не видел (здесь обычно многое зависит от типа защитного покрытия и технологии его нанесения) :)
    89-е стволы я бы заменил на 108-е, т. к. при незначительно более высокой стоимости, данный диаметр позволяет сделать конструкцию более жесткой + произвести полноценное бетонирование внутренней полости (в случии возможного сквозного прогнивания трубы, внутренний бетонный наполнитель возьмет на себя утраченную функцию стальной стойки = передачи нагрузки от постройки от постройки на подошву фундамента, т. е. распределяющие винтовые лопасти)...
    Кроме того, под 108-ю трубу существуют цельнолитые наконечники (под другие типоразмеры гражданских винтовых свай, таковых встречать пока не приходилось), в которых отсутствуют сварные швы (т.е. места наибольшего риска коррозионного разрушения), а толщина металла лопастей в 2-3 раза превышает аналоги из сварной листовой стали :hello:
  14. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Жесть! столько лет спорить на страницах форума. прочитать столько не возможно, но полистав несчетное число страниц - так и не увидел чтобы кто-то написал: мол я поставил эти самые винтовые сваи 5 или 7 лет назад, нагрузил дом на них нехилый, живу и ... Ну и дальше что-то конкретное. А то здесь спор непонятно о чем. А так интересно задали тему
    или я пропусти самое важное?
  15. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Почитайте первые части обсуждения:
    https://www.forumhouse.ru/threads/13100/ Фундамент на винтовых сваях 1
    https://www.forumhouse.ru/threads/58819/ Фундамент на винтовых сваях 2
    https://www.forumhouse.ru/threads/103798/ Фундамент на винтовых сваях 3
    ...было где то написано
    Так же посмотрите в тех темах кто что построил и можите написать им в личку и поинтересоваться...хорошо ли стоят их дома...
