1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 28
Фундамент на винтовых сваях 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavP, 02.05.12.
  1. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    клево... нет спасибо конечно, но пролистать все заново 3 части по 60 страниц :no:
    может мне повезет и откликнется кто-нибудь сам - решение нужно принимать, а кругом одни мнения, фактов и практики почти нет
  2. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Человеку, у которого всё в порядке с фундаментом и в голову не придёт через семь лет на форум заходить, чтобы это сообщить...
  3. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    :faq: в принципе - да ... ну не 7 лет ... может хоть год два уже живет и видно как ведет себя такой фундамент Опять же, реальное качество этих свай? из чего делают - металлолом или реальное железо с цинковым покрытием? что на практике?
  4. Pathnom
    Pathnom
    Pathnom
    Челябинск
    Коллеги, прошу совета - собираюсь строить каркасный одноэтажный дом ИНСИ (минимальногоразмера 3*6). В комплекте чертежей, который идет с домом есть проект свайного фундамента. Рекомендуют использовать свои d89, длина 2500, высота над поверхностью земли 30 см. Под постройку в проекте подведено всего 6 свай, я решил увеличить число их до 8 (по 4 с длинной стороны). Почитал форум и засомневался - а не прогадал ли я с 89 сваей, которая уже и куплена. Конечно и число увеличено до 8, и дом одноэтажный и легкий, а все же - устоит?)
    Дополню - материал стен - металлический каркас, заполнение мин. ватой, обшит снаружи сайдингом, внутри - гипсокартон
  5. Pathnom
    Pathnom
    Pathnom
    Челябинск
    Собственно сам проект
  6. ДачныйКот
    ДачныйКот
    ДачныйКот
    Похоже вашему дому и 1 свая подойдёт, а 6 штук по проекту надо, чтобы пролёты не провисали.
    Главное вкрутить их на глубину плотного грунта.
  7. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Понятно ... похоже мое волшебное желание проигнорировано :(
    щас опять начнется теория в которой смысл будет потерян навсегда
  8. ДачныйКот
    ДачныйКот
    ДачныйКот
    На практике как карта ляжет.
    Хотите, чтоб вам не всучили мусор, езжайте на склад и разбирайтесь в металле и сварных швах.
  9. Юрик174
    Юрик174
    Юрик174
    Златоуст
    Добрый день. Кто нибудь ставил такой фундамент в г. Златоуст Челябинской области?
  10. Miigne
    Miigne
    Miigne
    Поселок городского типа
    Установлено 12 свай 108мм
    Планировал дом из бруса 140x100 6x6+2 с каркасной верандой. Но все резко изменилось и решили ставить домик 6x8 из бруса 150x150, с верандой под общей крышей (там где расстояния между сваями 2м).
    12 свай для этого достаточно по весу. Но есть проблема с провисом нижнего венца (нижняя обвязка 200x200), по моим прикидкам и замечаниям уважаемых людей с этого форума такая вероятность все же есть, учитывая что пролеты 3м.
    Подскажите как можно сократить расстояние до 1.5м по нижней обвязке.
    У меня есть 2 варианта:
    1. Вариант. Установить еще 8-12 свай 89мм между 108мм сваями на расстоянии от них 1.5м. Оголовок тот же что и на 108- 25мм.
    2. Вариант Доложить столбчатый фундамент мелкозаглубленный, возможно и допустимо ли?
    Соответственно там где планировалась веранда оставить все как есть.
    Склоняюсь к 1-ому варианту со сваями, т. к столбики могут колебаться по сезону вверх и вниз, а сваи заглубленны ниже уровня промерзания грунта :)
  11. ДачныйКот
    ДачныйКот
    ДачныйКот
    Брус не кирпич, не пеноблок, его масса, так же как монолитного бетона, распределяется равномерно по сваям.
    И если вы стоите у стены брусчатого дома и видите над сваей 20 уложенных друг на друга брусов, то это не означает, что все они лежат только на 1 сваей под ними...
    Вот мои пролёты:
    И всё лето домик стоял на 4 столбах по углам, я думал немного провиснет, но померив линейкой, оказалось, что на 5 метрах ничего не провисло, ну кроме 1 пролёта, где очень сильно растрескался брус.
  12. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Пролет у Вас получается не 3 метра, а 2.675мм. Бруса 200*200, более чем достаточно на обвязку.
    Если мучают страхи, есть и 3 вариант, сделать обвязку из металла, а на нее уже брус. По деньгам получиться дешевле, чем докручивать сваи.
  13. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Теоретически действительно хватит и 4-6 свай, хотя все-таки крайне желательно знать грунтовые условия...
    Количество свай здесь в большей степени определяется величиной пролетов ростверка (свайной обвязки), и например мне кажется 18-й швеллер даже чрезмерным.
    Хотя, компания "Инси" довольно крупная, многопрофильная и работает с различными объектами. Думаю у них имеется штатное, либо привлекаемое проектное бюро :)
  14. ДачныйКот
    ДачныйКот
    ДачныйКот
    Я бы тоже посоветовал обвязку из металла, но не из-за провисания пролётов, а для более надёжной связки свай между собой.
  15. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Для более надежной связки, лучше делать диагональную перевязку свай.
