1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 28
Фундамент на винтовых сваях 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavP, 02.05.12.
  1. Махно111
    Махно111
    Махно111
    А по какому принципу должна делаться эта перевязка? Надо ли каждую сваю вязать с каждой соседней?
  2. Katrann
    Katrann
    Katrann
  3. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Это-то я понимаю. Вопрос в другом - сколько от одной сваи этих связей делать? Вот у меня поле 4 на 4. Мне как сваи друг с дружкой связать - сеткой прямоугольной или треугольниками? Или два квадрата сделать, один внутри другого, и диагоналями их прострочить?
  4. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Делаем треугольники. От верха 1 сваи, вниз 2 сваи (не ближе 10см от земли), от низа 2 сваи, вверх 3 сваи и т. д.
  5. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Это когда все сваи в одну линеечку. Вот у меня сваи А1, А2, А3, А4, ..., Г1, Г2, Г3, Г4. Буква- шифр горизонтального ряда, цифра - вертикального. Как бы выглядела полная схема обвязки?
  6. Katrann
    Katrann
    Katrann
  7. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Спасибо. Да это понятно, что можно и так, а можно ещё и по диагонали добавить. Интересно другое, есть ли какой-то принцип, по которому определяется минимально необходимое количество связей. Ну например так - от каждой сваи две связи под таким-то максимальным углом. Или три.
  8. ДачныйКот
    ДачныйКот
    ДачныйКот
    Свая может шататься по 3 координатам и связей должно быть столько же.
    Но обычно ограничиваются 2мя связями с соседними сваями.
    И вообще связи надо делать, если у вас грунт хлипкий и\или выходят сваи высоко из земли.
  9. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    :)] ... это как так ...3 координаты это ось X, ось Y, и ось Z
    ...т.е. вы хотите сказать, что свая шатается еще и по вертикальной оси? :aga:
  10. ДачныйКот
    ДачныйКот
    ДачныйКот
    Похоже я лишних осей добавил...
    Да, выходит 2 связи, но по разным плоскостям нужны.
    То есть, угловые сваи уже будут связаны нормально, а промежуточные нет.
    И всё же, для большей жесткости соединений нужна 3-я связь по диагонали параллелепипеда.
    Которую я и спутал с осью Z.
  11. Pathnom
    Pathnom
    Pathnom
    Челябинск
    Ну вот и привезли мне мои сваи Фундекс - заказал 9 шт. 89/2500 под ИНСИ дом. Строюсь в первый раз, сваи до этого видел только на выставке - выглядят, конечно, не как в зале :) Что смутило - труба электросварная, спросил, почитал вроде бы допустимо из нее сваю делать. Качество шнека - прилагаю фотку - что скажут эксперты?
    И еще вопрос - кто может подсказать фирму, торгующую литыми наконечниками под 108 трубу вот такого вот типа? И где-нибудь поближе к Челябинску)
  12. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Если б сваи шли в шахматном порядке, тогда всю площадь фундамента можно было бы на треугольники разделить, и всё было бы просто. А тут по 4 связи от сваи получается.
  13. ДачныйКот
    ДачныйКот
    ДачныйКот
    Вот бы глянуть на свайку от СВФ, а то они тут расфуфырились, мол самые хорошие ;)
  14. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Тему их почитайте, там все есть.
  15. Vovan3
    Vovan3
    Vovan3
    В ебурге устроит?
