1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 28
Фундамент на винтовых сваях 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavP, 02.05.12.
  1. сергей разгулов
    сергей разгулов
    ломастер
    Иваново
    начали ставить каркасники на такие фундаменты три года назад. пока полёт нормальный
  2. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Хорошая идея.
    Никто не в курсе, как расчитывать подобную конструкцию?
    Полистал старые записи в тетради по Теоретической механике-Статике... Там есть только расчет аналога, в виде точечной силы [размерность = H или кгс] на конце консоли, усиленной раскосиной...
    В нашем случии (балка ростверка, с 2-х сторон опираемая на шарниры), в середине пролета будет максимальный изгибающий момент [размерность = Н*м или кгс*м], который при распределенной нагрузке определяется по формуле q*L*L/8... Каким образом момент можно представить в виде силы, дабы разложить ее на геометрические составляющие? :)
  3. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Мужики, помогите советом! Изначально свайное поле сделано под строение 1, но изменились планы и в строении 1 изменилась фасадная часть. Вопрос-можно ли расположение свай оставить на прежнем месте или необходимо вносить коррективы в план фундамента?
    82,2 (1)-план фундамента строения 1;
    11- строение 1 с изменением фасада (убран балкон, удлинен тамбур)
    Забыл про обвязку-будет брус 200х250
  4. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Вот это другое дело - правильно и от балкона избавились, все равно не использовался бы, и тамбур удлиннили. Все более практично стало.
    Про сваи я бы ничего менять не стал, нагрузка несильно увеличится.
  5. Pathnom
    Pathnom
    Pathnom
    Челябинск
    Еще один вопрос - можно ли для дополнительной защиты сваи "загильзовать" ее? Например - я закручиваю 89 сваю на глубину 2 метра, а затем на нее одеваю гильзу из 108 трубы (утапливаю максимально в землю и затем подсыпаю по необходимости).
  6. ДачныйКот
    ДачныйКот
    ДачныйКот
    Конечно можно, только без наполнения гильзы, свая будет гнить быстрее и появится небольшая нагрузка при пучении на выдавливание сваи.
  7. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Попробуйте термоусадочную пленку...
    Вот .. взгляните здесь на фотки https://www.forumhouse.ru/threads/119787/#post-2960005
  8. Pathnom
    Pathnom
    Pathnom
    Челябинск
    Спасибо. Хорошая идея
    Единственное, что точно еще сделаю - кину пруток арматуры потолще в трубу при бетонировании. Думаю, лишним не будет.
  9. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Да и толку от него тоже не будет. т. к. бетон работает на сжатие, а арматура на растяжение.
  10. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Толк будет...
    Арматура увеличивает жесткость ствола в целом.
    (При изгибе ствола арматура как раз растягивается ...)
  11. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Думаю гораздо проще и дешевле будет просто взять заведомо более толстую 108-ю трубу (например бесшовную горячекатанную, по ГОСТ 8732-78 и 8731-87, со стенкой в 5 или 6мм.)
    Хотя, при бетонировании полости ствола (что обойдется значительно дешевле) смысла в данной затеи не вижу никакого :)
    По центру применяется только в специальных призматических (квадратного сечения 300х300мм.) забивных железобетонных сваях. Правда она там идет с предварительным напряжением и служит исключительно для снижения трещинообразования при погружении... Как расказывала нам преподавательница курса "Основания и фундаменты" (она кстати - тетка не молодая и в этом деле имеет огромный опыт), сия конструкция - полное Г, посему и применяется крайне ограниченно, в основном для коротких висячих сваи в мягких грунтах :um:
    Жесткость, т. е. стойкость к изгибу ствола сваи (как и любой другой ЖБ конструкции) обеспечивает краевая арматура, причем из курса "Сопротивления материалов" всем известно, что чем ближе она располагается к наружной грани сечения, тем выше коэффициент ее использования (величина разнесения с наружней гранью лимитируется исключительно необходимой в каждом конкретном случии величиной защитного слоя бетона)...
    В случии с винтовой сваей, вполне возможно применить армирование стальной трубой меньшего диаметра, например, при бетонировании 108-го ствола, встапвить внутрь D57мм. :hello:
  12. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Да совершенно верно, центральное армирование армирование в ЖБ сваях 300х300 в основном для того чтоб свая не растрескалась во время перевозки и перегрузки краном (транспортные и монтажные нагрузки) ...и во время забивки сваи. А краевое армирование - это "силовое" армирование - воспринимающее расчетный изгибающий момент.
    Однако у него уже куплены сваи 89 диаметра... и думается, что в сваях диаметром 89 даже центральное армирование будет играть какую то более заметную роль (при изгибных нагрузках)... чем без него.
    В любом случае я не настаиваю на обязательном армировании... я лишь говорил о повышении жесткости ствола сваи.
  13. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    108 трубу камазом не согнешь даже без бетона,
    а вы мне про пруток арматуры каторый будет работать на изгиб... смех
  14. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    При действии изгибающего момента на сваю, арматура в любой сваи работает не на изгиб, а на растяжение... пора бы это уже понимать!
  15. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Уважаемый ВЫ какой факульет заканчивали? явно не ПГС!
    Откуда растяжение в вертикально стоящей трубе заполненой бетом с вертикально действующей силой Р (нагрузкой).
    На растяжение работает арматура в балках перекрытия! НО НИКАК НЕ В СВАЯХ!
