1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 28
Фундамент на винтовых сваях 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavP, 02.05.12.
  1. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Спасибо!
  2. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    почему перекручивали?
  3. Kivuli
    Kivuli
    Kivuli
    Косо зашла
  4. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    В то же место?
    В то же место нельзя перекручивать. Точнее можно, но если только при перекручивании свая будет закручена не менее чем на 60-80см относительно того уровня когда стали "выкручивать".
    Иначе может оказаться что свая не будет нести заявленную нагрузку.
  5. Kivuli
    Kivuli
    Kivuli
    Сместили в сторону на полметра.
  6. domme4ta
    domme4ta
    domme4ta
    И мне в личку пожалуйста - кто крутил?
    Дорогие формучане!
    Прочитала все 4 темы про винтовые сваи.
    Помогите пожалуйста - где-то в 3-х из тем говориться о том, что оцинкованные трубы и бетон не совместимы (т.е. оцинкованные сваи не стоит приобретать). Я права? или что-то путаю? (не могу найти стараницу где видела это сообщение).
    Спасибо!
  7. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    По нашему мнению использование оцинкованных свай не более чем попытка заработать на страхах клиентов и неумение (или нежелание) сделать хороший продукт другими путями.
    Кстати в последнее время появилась еще одна интересная тенденция. Слухи о том что
    - Руками закручивать лучше чем машиной, потому что руками "чувствуешь сваю"
    На самом деле это ерунда, а причина более прозаична. Механизированное закручивание далеко не все "бригады" и фирмочки могут себе позволить. А труд таджиков дешев.
  8. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Вполне совместимы. Только нужно учитывать, каким способом была нанесена эта самая оцинковка и какова толщина этого защитного "жертвенного" слоя.
    По моему мнению, качественные пассивные защиты на основе ЛКМ, для изделий погружаемых в грунт имеют следующие преимущества (перед металлическими активными защитами типа оцинковки):
    1. Более низкая стоимость;
    2. Более широкий спектр совместимости (практически универсальность) с различными по составу средами (в том числе большая часть кислот, щелочей и их растворов). Т. е., большинство современных полимерных изолирующих покрытий, применяемых для защиты от коррозии подземных металлических элементов (под винтовые сваи, наибольшее распространение получили полимеры на эпоксидной основе) инертны/нейтральны к большинству из существующих химических веществ. Для сравнения, оцинковка не рекомендуется для сред с PH < 3 и > 11 (более подробно см.СНиП 2.03.11-85 - «Защита строительных конструкций от коррозии», конкретно - пункт 5.9);
    3. Металлические защитные покрытия (типа цинка) имеют свойство постепенно постепенно расходоваться, причем в грунте этот процесс скорее всего будет протекать значительно быстрее нежели на открытом воздухе (т.к. в увлажненных грунтах будут постоянно находятся в растворе электролита). В то же время, пассивный/барьерный защитный слой полимерной эмали (в случии отсутсвия его повреждений при погружении), напротив будет полностью изолирован от вредного для пластмасс (в той или иной степени для всех) солнечного ультрафиолетового излучения; данное обстоятельство естественно должно значительно продлить его прогнозируемый службы;
    4. Качество, толщину и способ нанесения цинкового покрытия (в отличии от ЛКМ) большинству рядовых потребителей (т.е. не специалистам) проверить достаточно сложно. Ну а говорить "красиво" (подчас просто лукавить) у нас умеют многие :)
    P. S. В настоящий момент на рынке присутствуют различные предложения: сваи с защитным покрытием из ЛКМ (обычно ледокольная эпоксидка, но есть и явно халтурные варианты с какой-нибудь тонюсенькой грунтовкой по металлу), оцинкованные (обычно шурупоподобные типа немецкого "КРИНЕРа") и совмещенные (оцинкованная труба + окрашенный литой винтовой наконечник), попадаются даже варианты совсем без всякого покрытия. Естественно, наилучшим вариантом защиты был бы пассивный слой из ЛКМ поверх оцинковки + в довесок промежуточная фосфатная пассивирующая пленка... Но это уже ближе к идеальному варианту, стоимость которого будет соответствующая (вполне вероятно сий вариант сведет всякую конкурентоспособность технологии на нет).
    Как обычно, в жизни приходится делать выбор исключительно Вам самим :hello:
  9. domme4ta
    domme4ta
    domme4ta
    Лехин, спасибо большое за столь подробный ответ!
  10. Tony1917
    Tony1917
    Tony1917
    Продублирую вопрос в этой теме, здесь наверно это актуальнее:
    вопрос к спецам и любителям с опытом по теме свайного фундамента на сруб бани:
    получилось что фундамент у нас от грунта на 25 см самое меньшее поднимается. мастер, который ставил сруб сказал, что это очень высоко и надо глиной до первого венца уровень грунта поднимать. Обосновал это он тем что это единственный способ, чтоб не было мощных теплопотерь через пол. у меня же только теоретичекие знания и всё что я знаю о строительстве с его мнением в корне расходится, а именно: то что глина может зимой "пучить", венец начнет гнить от влаги в глине и т. д. Он сказал что от глины дерево не гниет и сослался на опыт (который у него действительно имеется; это не столько наемный работник сколько хороший знакомый). Прошу местных прокомментировать его предложение.
    так же не стали первый венец закреплять к сваям, просто накидали по сути брёвна на сваи. это не фатально?
  11. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
  12. Outik
    Outik
    Outik
    Ээээээээээээээээх (прочитал все 4 части этой темы и другие темы по винтовым фундаментам, заказал в одной конторе нашего города пробное завинчивание (договорились на сегодня, опаздали на два часа, смотрю едет легковушка, думаю где же свая (выходит мужичек достает с багажника САДОВЫЙ БУР оооооооооох как же я был разочарован) думаю ладно посмотрим что будет делать, поковырял он землю в четырех местах на 10 см в глубь, говорит надо будет еще с мастером сюда приехать он посмотрит на участок, с вас 2000 рублей, ох посмеялся я от души от такого завинчивания пробного и пришлось отказать ему в деньгах (вот они професионалы) объяснил ему как должно проходить правильное пробное завинчивание, он посмотрел на меня сел в машину и уехал)
    Может есть кто нибудь из Петрозаводска и подскажет кто у нас нормально крутит если вообще такие есть в городе?)
  13. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Уважаемый СВФ Мастер! А не могли бы Вы в личку написать о способе проверки качества винтового фундамента? У меня нет возможности придти в ваши офисы и получить консультацию.
  14. Североморск
    Североморск
    Североморск
    Я бы так сказал: "использование оцинкованного металла вообще- не более чем попытка заработать на страхах клиентов и неумение (или нежелание) сделать хороший продукт другими путями":)) Скоро в теме договорятся до того что гвоздь покрытый ледокольной краской будет гнить в земле дольше, чем золотой червонец.
    ЗЫ: Если ваши сваи лучше оцинковки, и вы в этом так уверены, то почему гарантия на них только 7 лет?
  15. Kivuli
    Kivuli
    Kivuli
    В отличие от большинства, данная компания даёт гарантию не на сваи, а на фундамент. Где-то была темка, где можно получить ещё +2 года гарантии….
    Не знаю как остальным, но мне гарантия на сваю доверия в 20-30 лет не вызывает, только смех…
    Ps
    Надо юриста выципить, узнать, на что моя гарантия распространяться с её интересной формулировкой: «гарантия на работы по договору». Чествую, что даже и на сваи не распространяться)
