1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 28
Фундамент на винтовых сваях 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavP, 02.05.12.
  1. Alexiny
    Alexiny
    Alexiny
    Проект для разрешения на такое строительство действительно не нужен.
  2. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Лучше это выяснить у юристов. Но вообще это очень странно, а как же с раположение строений? С сервитутами?
  3. Alexiny
    Alexiny
    Alexiny
    Все просто - не нужен проект дома. Нужна только информация об этажности и материале. А то, о чем Вы пишете, будет указано в Градостроительном плане и Схеме планировочной организации земельного участка.
    Только что этим вопросом занимался - получал разрешение на строительство.
  4. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    А кто отслеживает, если это вообще сйчас отслеживают, требования предъявляемые к жилилому строению?
  5. YegorKa
    YegorKa
    YegorKa
    Иваново
    БТИ потом приходит и принимает или не принимает, если я правильно вопрос понял
  6. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Так они много чего могут не принять. Эти ребята довольно злые.
  7. YegorKa
    YegorKa
    YegorKa
    Иваново
    Ну да, но это уже другая тема. мне всё же хочется услышать мнение про выбор: висячий ростверк или вс со швелером
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Ну а какое мнение вам хочется услышать?
    Вопрос пока поставлен скорее как - мнение про выбор, синенькая машина или красненькая :)
  9. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Для того и делаются расчеты, дабы избежать ненужного перерасхода материалов и соответственно финансовых средств. Для каркасника (тем более панельного) 14-го швеллера более чем достаточно; но если Вам будет от этого спокойнее, можно взять прокат и помощнее (например швеллер 16У и более, можно даже широкополочный строительный двутавр) ;)
  10. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Да. Только как и что вы будите считать? Каркасник обшитый панелями менее гибкий чем каркасник обшитый доской. Т. е. при недостаточной жесткости каркаса и его даже упругих (и малых) деформациях панели могут начать отлетать. Сомневаюсь что швеллер тут вообще панацея. На мой взгляд тут нужно делать надежный каркас, чтобы коробка как можно меньше деформировалась и работала как целое, и если так будет то поведение свай уже не так актуально. Но это все теория, ответа, на самом деле, у меня нет.
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Финские оголовки для винтовых свай.
  12. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Идея крепления безусловно интересная! :super: ...однако они плохо будут работать на смещение обвязки в горизонтальной плоскости...
    Требуется небольшая доработка.
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    В видосе (на 1,41 мин) будет в конце их оголовок.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  15. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Во-первых, швеллер кк раз-таки и связывает сваи в единую, относительно жесткую конструкцию, что как раз-таки позволит частично компенсировать возможные неравномерные осадки свай (свайного основания). Вероятность таковых, при граматном монтаже практически исключена, а уж панели отлетать не будут в любом (даже самом неблагоприятном) случии;
    Во-вторых, наружные и внутренние слоикаркасных панелей типа СИП имеют облицовочные (внутренний и наружний) слои из довольно-таки толстых листовых материалов типа OSB/ОСП, фанеры или ЦСП, что как раз-таки делает сооружение из них достаточно жестким и геометрически неизменяемым.
    Кстати, понятие упругих деформаций применимо к некоторым разновидностям материалов, но никак не сооружениям на их основе :hello:
    Дак в горизонтальной плоскости, никаких сил кроме ветра (его давление на малоэтажки относительно невелико), вроде как больше и не действует :)
    С другой стороны, мне видится возможная проблема в организации стыкования 2-х брусов (в особенности в местах сочленения с ростверком под внутренними стенами).
    Кроме того, в верхней части стволов здесь предусмотрены сквозные отверстия под крепежные шпили (думаю их диаметр не менее 8-10мм). В случии применения классической технологии монтажа с подрезкой всех свай в единый уровень (в отличии от шурупоподобных типа "Krinner" и др.), эти отверстия придется сверлить на месте монтажа, т. е. использовать для этого обычную ручную дрель... Смею предположить, что при использовании наиболее распространенного в малоэтажном домостроении диаметре трубы (ствола) в 108мм. и тем более большем, это окажется довольно-таки длительным и муторным процессом :um:
