1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 28
Фундамент на винтовых сваях 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavP, 02.05.12.
  1. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Очень низкая, ввиду того, что фактически грунт вряд ли будет проморожен глубже 1-го метра. Кроме того, существуют добавки для бетонирования аж до -30С (правда чем ниже пороговая температура, тем они дороже). С другой стороны, я бы вообще не стал мучить свою 5-ю точку, и для начала строительства выбрал бы более теплый период года :)
  2. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Разрыва не будет, но мы стараемся в такие температуры не бетонировать. Обычно если на улице более чем -15, то бетонирование переносим на более теплые дни.
  3. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Вряд ли будет теплей до весны, а планы на зиму есть, засыплю сухим песком с цементом наверное, сегодня вкрутили 12 свай 108d 3 метровых, в земле от 2 до 2,3 метра, в целом доволен. Лехин и СВФ-Мастер ,спасибо за советы.
  4. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Вопрос следующий!
    Планирую дом из несьемной ППС опалубки. Как устроить обвязку? На швеллер? Какое расстояние между 108ми сваями должно быть в моем случае? Будет два этажа.
  5. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    В принципе, наличие таких как у Вас стен, т. е. бесшовных монолитных железобетонных пластин, как такового ростверка и не требует (конструкция ооочень жесткая), т. е. мне кажется достаточно двутавра исключительно для "потдержки" опалубки + удержания снизу заливаемого раствора бетона. Стены в любом случии будут заливаться не за раз, т. е. просчитывать балку обвязки на изгиб от веса не схватившегося раствора, особой надобности не вижу. Думаю достаточно проката, с шириной стенки в будущую стену + пара сантиметров по краям (для удержания самих элементов опалубки)...
    Получается, что шаг свай не так уж и принципиален и будет определяться исключительно их необходимым количеством, которые в свою очередь зависят от грунтовых условий площадки строительства + сумме расчетных нагрузок (постоянных и временных) от будущего сооружения :hello:
  6. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Обнадеживает. Получается можно сэкономить на обвязке. Поставить например 14 швеллер, залить два ряда опалубки, подождать маленько и все дела.
    Едем дальше. Кто в Амурской области такие сваи покупал? В какую контору обратиться?
    Я видел китайские шурупы оцинкованые для заборов, но это не то. Китам показал сайт Ф, должны ответить на недельке есть ли у них такие.
    И сразу про пол. Если обвязка из швеллера, как устроить пол из армированного бетона? Арматуру варить к швеллеру? А лить на фанеру? У кого какой опыт по этой части?
  7. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Видимо так. По крайней мере в теории :)
    Я видел китайские шурупы оцинкованые для заборов, но это не то.[/quote]
    Возможно есть смысл подумать о литых наконечниках и самостоятельном изготовлении свай?
    И сразу про пол. Если обвязка из швеллера, как устроить пол из армированного бетона? Арматуру варить к швеллеру? А лить на фанеру? У кого какой опыт по этой части?[/quote]
    Если в качестве балок перекрытия использовать тонкостенные гнутые профиля из оцинкованной перфорированной стальной полосы (швеллеры ЛСТК типа "термопрофиль"), то думаю их можно присаморезить к обвязке (ростверку), а затем просто забетонировать при заливке стен.
    Ну или использовать стандартный оцинкованный металлический крепеж для дерева, прикрепив его к бетону анкерами, в который уже легко вставляются стандартные деревянные балки или тот же вышеупомянутый термопрофиль :hello:
    Для иллюстрации прилагаю соответствующие картинки...
  8. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Для иллюстрации прилагаю соответствующие картинки...[/quote]
    Про наконечники это мысль хорошая. Эх если бы еще в Китае их найти... Недорого и рядом. Да и с краской корабельной не проблема, на судостроительном у мастеров купить по дешевке спец краску корпусную... Так и запланирую.
    Про пол я понял. Это хороший подход, поможет фанеру взять потоньше, прогибаться не будет. Прикрутил пяток профилей, залил комнату, открутил профиль, приступил к след. участку... Я решил пользоваться стеклопластиковой арматурой, думаю ровненько и тоненько должно получиться. Без фанеры все равно никак, придется поколхозить. Ее кстати можно пленкой укрывать и тоже повторно использовать) Снизу же места валом! Экономия налицо.
    И подскажите какой програмкой пользуетесь для рисунка? Скетчап? Бесплатный или Профи?
  9. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Вообще-то я подразумевал обычный деревянный черновой настил (например той же фанерой) по балкам перекрытия, но никак не монолитный армированный бетон. Приминение тяжелых бетонных (монолитных или плитных) межэтажных перекрытий и/или кирпичных облицовок стен, не очень-то рентабельно при выборе данного варианта фундамента. Винтовая свая - опора точечная и в малоэтажном домостроении (при средней глубине заглубления в 2-3м.) работает большей частью как стойка, т. е. вне зависимости от типа/несущей способности грунтового основания, практически всю нагрузку передает на нижний торец (в случии традиционного исполнения конструкции винтовой сваи, на лопасти нижнего винта/бура), распределяя сжимаю нагрузку по площади его опорной поверхности; силы трения грунта по стволу (по причине относительно малого диаметра ствола/трубы и вышеупомянутой малой величины заглубления) включаются в общую работу по сопротивлению силе сжатия не более чем на 20-35%...
    В результате, экономическая целесообразность данного типа фундамента имеется при весе вышележащей постройки до 100-120т.(при прочных грунтах, типа плотного песка, максимум до 150т.); более тяжелые строения требуют естественного увеличения количества и шага винтосвайных опор, что зачастую не лчшим образом сказывается на себестоимости всей конструкции :)
    Мне кажется данная арматура была разработана большей частью для подземных сооружений, т. е. бетонных фундаментов с агрессивным составом грунтовых вод. Температура ее применения до 100-150С (ограничена термической стойкостью полимерного [обычно на эпоксидной основе] связующего), и не рекомендуется пожарниками для армирования надземных частей зданий и сооружений.
    Хотя, это все применительной большей частью к крупному промышленному и гражданскому (не малоэтажному) строительству, да и вообще, далеко выходит за рамки обсуждаемой здесь темы :hello:
  10. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Так хочу!
    Надо подумать...
    А программа какая?
  11. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Tamagon, вы меня простите, дело конечно ваше, но имхо задумали глупость.
    Зачем вам бетонное перекрытие по сваям?
    Во первых - вы значительно увеличиваете нагрузку на сваи и свайное поле должно выглядет совершенно по другому
    Во вторых - зачем вам холодная бетонная плита под ногами? Потом сверху еще ее утеплять и лить стяжку?
    Вам не кажется, что это просто трата сил и времени?
    Какую задачу вы пытаетесь решить таким образом? Может есть более простые решения?
    Если же настроились на плиту, то посмотрите эту тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/78044/
    там хотя бы сделано все более менее разумно:hello:
  12. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Ну хорошо, с критикой согласен, что тяжелый пол. Есть и плюсы и минусы, но подскажите тогда как оптимально сделать пол для ВС? Чтобы и тепло было и снизу было достаточно надежно. Не буду рассуждать, хотелось бы узнать опыт строителей.
    Кстати сегодня в одной конторе был. Продают Китайские 108е "Шурупы" конусные с узкой крыльчаткой, оцинкованые. 3м свая стоит без малого 5тыр! Без монтажа. Говорят нагрузку до 11тонн держат легко.
    Продают также короткие от 1 метра для заборов и беседок...
  13. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Офигеть, что же у Вас за грунт если приходиться так раскошеливаться? А бетонный пол очень удобно.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Так же как и в других случаях. Деревянные лаги + утеплитель между ними. Сверху фанера (толщина зависит от шага лаг)
    Если лаги сделаете 200 по высоте и соответственно утеплителя будет 200. Будет вполне надежно и тепло.
    То что подполье открыто - это вентиляция, то есть деревянные лаги гнить не будут.
    Если же вы таки хотите именно плиту, то делать так, как по ссылке, которую я послал.
    Иначе будет или холодно или еще дороже.
    Ну и вообще для того чтобы делать плиту по сваям, нужен максимально точный расчет, а не слова продавцов про то что нагрузку 11 тонн держат легко.
    Где они ее держат? В торфе они тоже будут 11 тонн держать?
    Несущая способность напрямую зависит от места установки. И тут никакой менеджер продавец вам не подсказчик.
  15. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    На самом деле Вам не нужна сплошная плита, достаточно ЖБ рамного каркаса. А пустые проемы можно просто закрыть плоским шифером, сплошной бетон можно отлить только там где есть опасность попадания воды (душ, туалет, часть кухни), под плитку в будующем. Если все же будите делать по винтовым сваям, то я бы посоветовал между сваями и бетонной конструкцией проложить листовую резину (миллиметров 10), как демпфер. Так кладут рельсы на бетонные шпалы.
