1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 28
Фундамент на винтовых сваях 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavP, 02.05.12.
  1. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Согласен с вами насчёт "развода":hello:,у него лопасти тоже 300, только количество увеличили. А у меня песок 100%,я и септик копал экскаватором и ямы под столбы заборные бурил в ручную.
    Наберите в яндексе винтовые сваи Новосибирска и эти фирмы будут на первой странице, на их сайтах всё примерно и условно, а при личной встречи с ними кто то брал данные из своей головы, а у других в компьютере была программа куда забивались данные грунтов и строения, третьи ссылались на СП 24.133.30.2011,я мельком просмотрел этот свод там есть про винтовые сваи, но на профессиональном, непонятном для меня языке. А фирму которая продала и установила мне свай я напишу вам в личку.
    Как писать в личку? :(
  2. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Давайте определимся, основная задача бетонирования свай - это предотвратить разрыв трубы у сваи в случае попадания в нее воды в зимний период. Естественно, есть и другое назначение, когда необходимо обеспечить другие характеристики свае, в этих случаях, армирование, меняется марка бетона и т. д., но это индивидуально... Нет общих решений, но когда до этого доходит, поверьте, стоимость на винтовых, примерно равна плите. О добавках в зимнее время в бетон - есть куча вариантов, без солей, которые не вызывают коррозии металла, просто не все подрядчики этим заморачиваются и не все заказчики в это вникают, а зря! Средняя цена таких добавок 150 рэ за кг, несколько дороже, чем привычный соляной вариант, но в теории оно того стоит!
  3. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Этот килограмм на какой объём бетона?
  4. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Там зависимость в % отношении к цементу в зависимости от температуры окружающей среды. От 0 до -25,
    1-5% от веса цемента. В вашем случае 2-3 мешка цемента (около 100-150 кг), итого добавки понадобиться от 1 до 5 кг в зависимости от температуры окружающей среды.
  5. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Вы верно шутите или зачем-то сравниваете с промышленными винтовыми сваями (например, вариант с лопастью диаметром 500мм. на 159 или 219-й трубе) под специальные инженерные сооружения типа вышек, опор высоковольтных ЛЭП и эстакад трубопроводов? :aga:
  6. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Нет, я имел ввиду 108 сваи с лопастью 300, но когда длина их достигает 7-9 метров, так как верхние слои грунта торф. В данном случае приходиться решать вопрос горизонтальной стабильности фундамента и эти доп. меры стоят доп. вложений. По опыту говорю, итоговая стоимость приближается к плите.
  7. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Посчитайте сами. Цена на стальные электросварные прямошевные трубы (ГОСТ 10704-91 и 10705-80) около 31-34тыс.руб./тонна, т. е. труба 108х4мм.(ок 10,3кг/п.м.) обходится примерно в 318- 350руб./п.м.
    Качественное защитное покрытие (например тиксотропная полимерная эмаль на эпоксидной основе, применяемая для покрытия днищ ледоколов) с работой по нанесению + подготовка поверхности (обезжиривание и/или фосфатирование) не превышает 100руб./п.м. Если применить заводские оцинкованные трубы (например по ГОСТ 9.307-89 - Покрытия цинковые горячие), то ценнки поднимется примерно до 200руб./п.м. Добавьте еще рублей 50 на транспорт (включая длиномер под такие трубы), итого, цена погонного метра по максимуму составит 350+100/200+50 = 500/600руб., что в перерасчете на 7-9 метровые трубы (примем за среднее арифметическое длину в 8м.) составит 500/600*8 = 4000/4800рублей за штуку. количество свай под среднестатистический каркасный, брусовый или бревенчатый коттедж (либо дачу или просто садовый дом) не превышает 10-20шт. отсюда итоговая стоимость за трубы (свайные стволы) вписывается в диапазон 40/80 - 48/96тыс.руб., т. е. не превысит 100 000руб.
    Цена литый винтовых наконечников (даже розничная) не более 1500руб./шт., т. е. даст добавку в 15-30тыс.руб. :)
    Остальное = работа + прочие доборные элементы (оголовки, возможно обвязка/ростверк, укосины, бетон для заливки в трубы, декоративная обшивка цоколя и т. п.), что вряд ли обойдется более 50-100тыс.руб.
    Для примера, стоимость заливки монолитных "плавающих" армобетонных плит, включая подготовку/планировку поверхности, материалы + работы, в нашем регионе стартует от 4-5тыс.руб./м2, т. е. ценник на плитный фундамент средних размеров (50-80м2) стартует от 200-250 000руб.
    В результате, выходит что экономические преимущества перед винтовыми сваями в ряде счлучаев не столь уж и очевидны... Хотя, каждый конкретный случий требует отдельного датального анализа, ибо помимо относительно низкой стоимости, у винтовых свай имеются и другие конкурентные преимущества :hello:
  8. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Посчитал;), у Вас с материалами все верно до строчки
    А вот дальше, не совсем...
    Помониторьте в Вашем регионе свайщиков. Более чем уверен, цена одной 108/300-9м под ключ от 10000 руб. Итого средний фундамент 10*10 в 25 свай обойдется от 250 тыров. Но как только встанет вопрос грамотной доп. обвязки, доп. армирования сваи и т. д. ценник подымется в среднем до 500 тыров. Плита выйдет примерно в те же деньги.
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Толкнем ветку. E _ПРИБор-Устройство для погружения винтовых свай.
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Еще один Е прибор.
  12. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Любопытный образец. Похоже гидравлический.
    Интересно, кто такое производит, какова стоимость и главное, какой крутящий момент способен выдавать сей девайс на выходе? :)
    Это обычная электрическая крутилка, часто применяемая при погружении шурупоподобных винтовых свай (типа немецкий "Krinner" или китайских аналогов, выдаваемых за продукцию отечественного производства) малого диаметра.
    По сути, устройство представляет из себя мощную электро-дрель, с установленным на выходе мультипликатором (планетарный редуктор, многократно увеличивающий выходной крутящий момент) + переходной фланец на конце, а также копеешная стальная направляющая штанга (типа выдвижного упора), и при необходимости - держатили, сходные по конструкции с применяемыми на ручных бензобурах...
    Себестоимость в виде отдельных компонентов не более 60 до 100 000руб.(в зависимости от производлителя мультипликатора, страны его происхождения и значения выходной "мощности"), но в виде готового/сборного изделия, почему-то продается уже в несколько раз дороже (от 200-250 000руб.!) :hello:
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    На первом видосе гидравлика.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    На последнем. дрель от АВВИ г. Йошкар-Ола
    Электромашина (электромеханизм) для завинчивания R 205 -143.000 руб.
  15. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Судя по данным штуковина достаточно мощная, да и указанная Вами стоимость не такая уж и высокая.
    Мне каждется, это - удачное решение для завинчивания свай в стесенных условиях...
    Но Вы так и не ответили, кто и где это производит, и где сие продается? :hello:
    В указанных характеристиках, модель "R 205/3-107" развивает крутящий момент до 5,2кНм, чего судя по теории вполне достаточно для погружения даже свай "пропеллерного" типа, со 108-й трубой и 300-й лопастью, на глубину 2-3м. в большинство типов грунта. В целом, для малоэтажного домостроения этого вполне достаточно.
    С другой стороны, как я уже отметил выше, если собирать такую самостоятельно (из тех же китайских запчастей), можно уложиться в 1,5-2 раза меньшую стоимость... :um:
