1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 28
Фундамент на винтовых сваях 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavP, 02.05.12.
  1. mike099
    mike099
    mike099
    Если брать применительно к воротам, верх моих ворот стянут на болтах профилем 60х60. Сдвига 2 см, конечно, нет, но 0,5 см думаю получилось. Фактически ворота у меня получается свайный фундамент с определенными отступлениями: обвязка сверху есть, нагрузки нет - воротина кг 30 не в счет, есть утрамбованное отверстие с сыпучим материалом - оно по идее должно снимать нагрузку боковую от промерзания примыкающего глиняного грунта, пятка внизу есть - может не такая сильная как у сваи, но держит пока хорошо.
    А по поводу промерзания - если уж в Сибири не промерз грунт:) Хотя понятие промерзания у каждого свои - для вас может быть это промерзание на 50см ерунда, а я промерзание отмечаю только визуально сверху (морозы у нас были средние 2 недели температура в диапазоне от -15 до -36)
  2. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Если грунт на столько твердый, что его невозможно бурить ручным буром диаметром скажем 14см, один см оставим, чтобы винт шел в натяг (а можно и не остпавлять), то зачем вообще нужны сваи? ТИСЭ вне конкуренции.
    Изготовить резьбу не сложнее чем сделать разметку по винтовой спирали, просто выдавливаете жидкую смесь и все. Для надежности можно снять фаску глубиной 1-3мм алмазным диском.
    По бреду, ну не больший чем винтовые сваи из пластика. Кстати тут не совсем пластик, а армированный пластик т. е. композит. Слабое место таких материалов они расслаиваются из-за динамических нагрузок и морозных циклов (уж очень велик у пластиков коэффициент теплового расширения).
    По прочности АЦ труб. Из них между прочим делают напорные трубопроводы и работают такие трубопроводы практически вечно. Марка АЦ на сжатие (наопрного АЦ) под 700 кг на см в кв. Труба 150мм сама по себе несет 25 тон и более. И на разрыв АЦ работает не плохо.
    По расчету. Для диаметра 150мм шага резьбы 50мм, высоты резьбы 20мм и числа витков 20 штук. Общая площадь опоры 1800 см в квадрате при несущей 2кг на см в квадрате имеем 3,6 тонны, ну еще под 400 кг дает сечение трубы.
  3. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Блин, напугали! Сейчас нет возможности сделать обвязку.
    У нас снегу навалило перед морозами по самое небалуй. Да и земля начинает промерзать ближе к весне, как говорят копальщики если на земле снег, то начинает промерзать в конце февраля начало марта.
  4. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Не пугайтесь раньше времени. Если грунт низкопучинистый, скорее всего останутся на месте. Снег не убирайте и не трамбуйте (особенно с одной стороны сваи). Сама труба, завинченная ниже глубины промерзания, будет противодействовать изгибу... В общем, - остается ждать, надеяться и верить! :)
  5. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Буду поторапливаться, в январе привезут брус200 и начну.
  6. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Извините, Evgenyvt, ну не могу пройти мимо! Зачем Вы в который раз даете ложную информацию? Откуда Вы взяли такую прочность АЦ трубы (25тн для Ф150)?
  7. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    http://www.deepen.ru/dictionary/a/asbestocement.htm
    «Асбестоцемент обладает высокими физико-механическими свойствами: предел прочности при изгибе до 30 Мн/м 2 (300 кгс/см 2, при сжатии до 90 Мн/м 2»
    Для сжатия - 90 мега ньютон на метр квадратный это 900 кг на см в квадрате. Просто не могу найти сколько в реальных трубах из АЦ для Воскресенского завода, но по памяти где-то 700 для напорных труб и 500 или 600 для безнапорных. И так 15 см диаметр периметр – 45см толщина стенки у этой трубы 1см, т. е. площадь 45 см в квадрате или если брать несущую по минимуму 500 кг имеем 22,5 тоны, для худшего случая для лучшего (напорных) имеем 31,5 тонны.
  8. Vinnibass
    Vinnibass
    Vinnibass
    Ковров
    я так понимаю из головы...А что изгиб в данном случае не учитывается..?Здесь вообще АЦ стыдно упоминать...
    Понятие неплохо- очень расплывчивое, нужно говорить если не цифрами, то хотя бы допусками в данном применении...Так же не могу понять каким образом вы находите сравнение применения АЦ труб в двух совершенно разных видах применения (сваи и трубы)..стыдно, там совершенно другой расчет...Короче разговор бессмысленный...Сколько людей, столько и мнений...
  9. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Нет из инета, уточните где Вы берете предел на сжатие для АЦ.[/quote]
    Да я могу и это посчитать мне не проблема, но Вам это не нужно. :)
  10. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Согласно ГОСТу 539-80 давление испытания трубы ВТ-12 (напорной, 12 атм) Ф 150 на раздавливание составляет всего 1500 кг, для безнапорной трубы - всего 400 кг. (ГОСТ 1839-80).
  11. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Раздавливание это положили готовую тубу на бок и надавили. А марка определяется сдавливанием кубика материала. Вы в очередной раз не разобрались в вопросе делаете выводы. Если не трудно, уточните, когда я еще по Вашему давал ложную информацию?
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  13. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    04/01/12 на вопрос "Хотелось бы понимать, какую нагрузку УВЕРЕННО выдержит такой фундамент? Грунт внизу - глина. Т. к. я на 100% не разбираюсь в глинах, брал как суглинок и по моим расчетам получилось 3,75Т."
    Вы дали ответ: "Расклад такой. На глубине ниже промерзания несущая глины может достигать 10 кг на см в квадрате, что там у Вас по факту, конечно не известно, но скорее всего все нормально, т. е. те самые 10 кг."
    Я считаю это ложной информацией.
    По поводу трубы, Вы правы насчет раздавливания. Виноват. В документации встречал прочность на сжатие от 225 до 470 кг/кв.см и то на листы в зависимости от плотности (степени спрессованности). Уверен, что на трубы - меньше (чисто технологически). Подробнее копаться - нет времени (может позже).
  14. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    http://www.stroyoffis.ru/snip_snip/snip_2_02_03_85/snip_2_02_03_85.php
    Пункт 4.7 (таблица в самом конце), для глубины 3м (самый верхний левый угол таблицы). Расчетное сопротивление грунта 850 кило паскалей это 8,5 кг на см в квадрате. Для глубины 40м уже 4500 кило паскалей 45 кг на см в квадрате.
    Я с Вами занудой стану. :).
  15. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Мой Вам совет, не покупайтесь на ТАКИЕ ЦЕНЫ! Слишком много моментов и не совсем правильно сравнивать столбы под забор и фундамент на винтовых сваях. Физика одинакова, но исполнение разное. Не покупайтесь на дешевку, вникайте в тех. процесс, насколько его соблюдают Ваши виртуальные подрядчики.
