1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 28
Фундамент на винтовых сваях 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavP, 02.05.12.
  1. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    ...особенно если свободная длина сваи (выше грунта) от метра и более...
    Например для таких вариантов конструкций фундаментов на винтовых сваях:
    Для таких свай угловое отклонение на 5 градусов будет соответствовать следующим горизонтальным отклонениям верха сваи:
  2. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Я Вас не подкалываю, есть поговорка, сказал "А", говори и "Б".
    Мы просто не производим монтаж с "незначительным уклоном" и "стоят криво". Есть понятие допустимое отклонение сваи от вертикали. Если Вы занимаетесь монтажем винтовых свай, то должны знать об этом, но там нет такого определения "Стоят криво" и "стоИТ с НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫМ НАКЛОНОМ"
  3. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Визуально ...Вот как то так:
  4. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
  5. Ijk2006
    Ijk2006
    Ijk2006
    Согласен, с 5 градусами я переборщил. (не было транспортира и автокада под рукой). 1.5 градуса реальная цифра.
  6. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Ай молодца! :super:
  7. Ijk2006
    Ijk2006
    Ijk2006
    Вопрос... Какой способ завинчивания винтовых свай лучше?
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Лучше относительно чего? :)
  9. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    Скажите, подойдёт ли брус 150х150 вместо 200х200 на обвязку оголовков винтовых свай? Не нашел 200-й, а 150-й есть в продаже и ставить будет легче самому.
    Дом SIP c каркасными перекрытиями, вес 40т.
  10. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Теоретически подойдет, а практически - лучше посчитать заранее, учтя все будущие нагрузки.
    Как компромисный вариант, можно брус 150х200, либо связать (поставить одну на другую) 2 балки 100х200 или 4шт. 50х200мм. Кстати, сборный ростверк (свайная обвязка) заметно облегчает процесс монтажа, позволяя обойтись 1-2 парами рабочих рук :hello:
  11. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Если по проекту 200мм, то надо ставить 200. Вариант, предложенный Лехин., также, вполне рабочий (только доски стыковать вертикально...
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вариант с досками имхо самый лучший.
    А насчет хватит ли 150 - смотря что вы строить собираетесь
  13. Yashiba
    Yashiba
    Yashiba
    Казань
    Ibragimova, к тебе вопрос есть. Просто нет времени все читать - ты уже всем рассказал, что сам пытаешься сваи продавать другой фирмы в Челнах? Просто было бы честным, если все поймут смысл твоих сообщений.
  14. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Yashiba, я не занимаюсь саморекламой на форуме, не правильно, когда хорошую технологию гадят таким подходом как у Zaripoffа. Ведь люди читая, думают не только о ф... или конкретных исполнителях, а и о вообще целесообразности такого типа технологии.
  15. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    А вот интересно, все эти тростинки (сваи по 3м длинной), кто-то на устойчивость по Эйлеру считал? Я тут прикинул на второй картинке нагрузка (самый плохой случай) 6,5тонн, а предел устойчивости по Эйлеру (опять же самый плохой случай) 5 тонн. А ведь потеря устойчивости по Эйлеру имеет характер катастрофы – полное разрушение, все сложиться и сруб рассыпаться похоронив обитателей. Да и при плохом бетонировании считать по Эйлеру нельзя! Надо считать как оболочку, а у нее предел еще ниже. Хотя бы обвязку на середине высоты сделали, хоть не сильно, но улучшило бы систуацию.
