1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 28
Фундамент на винтовых сваях 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavP, 02.05.12.
  1. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Какой вывод вы сделаете из этого расчета ?
  2. YK63
    YK63
    YK63
    Московская область
  3. Xmimp
    Xmimp
    Xmimp
    Дмитров
    я так подозреваю, устойчивость по эйлеру вы считали наплевав на обвязку, откосы и т. п. а зря)
    они для того там и есть.
  4. Запрещен
    Запрещен
    Запрещен
    Здравствуйте, выбираю фундамент.
    Утасток в м. о., Наро-фоминский район
    Планирую строить дом для постоянного проживания 10х10,5 с гаражом. Дом двухэтажный из газобетона с облицовкой кирпичом с плитами в качестве перекрытия. Рассчетный вес дома около 300 тонн.
    Грунт в целом - суглинок.
    Скажите, можно ли к данному дому использовать винтовой фундамент, например 25-30 винтовых свай диаметром 219 мм, каждая свая выдерживает 20 тонн, т. е. по нагрузке 25 свай удерживают около 500 тонн.
    Сваи обвязать металлоконструкцией по периметру и поверх ее залить плиту 20-25 см высотой.
    Что думаете?
    Спасибо.
  5. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    А что Вы имеете ввиду под выводами?
  6. Steelman
    Steelman
    Steelman
    В Вашем случае лучше существенно перестраховаться - газобетон очень хрупок и не прощает ошибок в фундаменте. Делайте минимум 2 кратный запас с учетом снеговой нагрузки, а лучше обратитесь в нормальную фирму (желательно покрупнее) за расчетом свайного поля под Ваш дом.
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Можно, расчет пусть фирма делает.
    Вот только вопрос - зачем? У вас уклонов нет, болота нет, техника (миксер и т. п.) вроде спокойно заехать может. Зачем вам сваи?
  8. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    «Как правило», «можно считать», «практически отсутствует», «зависит от», «может быть достигнуто», «происходит с интенсивностью». Все это качественные и средние оценки. Для приведенных примеров, явно не указано была ли использована катодная защита.
    Но дело даже не в этом, если нет регламента, поймать за руку жуликов просто невозможно, и совсем другое дело если в договоре указанно, что изделие и его монтаж выполнены по такому-то СИПУ или ГОСТу.
    Именно.
  9. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Если Вы хотите учесть работу всей конструкции, то сначала надо ее исследовать. Тут очень большая масса при очень малой жесткости к горизонтальным смещениям. Т. е. тут очень низкая первая собственная частота колебаний и следовательно высокая добротность колебательной системы. Такую систему надо исследовать хотя бы на собственные формы колебаний.
  10. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Ну как что... Вот вы посчитали... и какой вывод следует из расчета?
  11. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Если расчет не ошибочен, и самое плохое случиться, то сваи сложатся, причем практически сразу.
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ошибочность расчета допускаете? Или он непогрешим?
  13. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Допускаю. И чисто технические ошибки и ошибки в исходных данных. Вообще-то я спрашивал - считали ли устойчивость по Эйлеру?
  14. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Евгений, а можете сообщить откуда у Вас данные про 6.5 тонн и 5 тонн? Я просмотрел всю переписку и не понял откуда Вы все это взяли. Также, не понятно, при расчете устойчивости Вы учитывали то, что сваю от бокового смешения держит грунт? Если учитывали, то какой именно грунт Вы брали за расчет (у разного грунта разная степень податливости / текучести)?
    Складывается впечатление, что Вы расчитали сферического коня в вакууме и хотите сказать всем страшную сказку, что все дома на винтовых сваях вот-вот должны сложиться...
  15. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Вот... С этого и надо было начинать!
    Ваш расчет показывает, что все должно было уже давно рухнуть...
    Однако дома на таких высоких сваях стоят ...и прецедента разрушения не было...
    Отсюда можно сделать вывод ...Возможно ваш расчет ошибочен?
    Расчет на устойчивость центрально сжатых стержней по Эйлеру
    где Pкр - критическая нагрузка при которой происходит потеря устойчивости, кН
    EJ - жесткость ствола сваи, кНм2
    L - длина ствола, м (для примера L = 3 м)
    п - число ПИ
    E - модуль упругости стали E = 210 ГПа (wiki)
    J - момент инерции поперечного сечения ствола сваи (трубы)
    Для трубы D = 108 мм с толщиной стенки 4,5 мм
    J = 1,96296992803E-06 (м4) (он-лайн калькулятор)
    EJ = 412,22 кНм2
    Pкр = 3,14^2 * 412,22 / 3^2 = 452,05 кН = 45,2 тонны
    P. S. ...в дополнении прикрепляю файлы
