1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 28
Фундамент на винтовых сваях 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavP, 02.05.12.
  1. Yashiba
    Yashiba
    Yashiba
    Казань
    Я вот тоже 100х200 вертикально состыковал, теперь брусы подсохли, щелка появилась, на полу холодные полосы. Обязательно предусмотрите возможность утепления или стяжки между собой после усушки этих брусов.
  2. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Я брал толщину не 4,5мм, а 4мм. Но тут выясняется по ссылке YK63, надо еще откинуть 2 жертвенных миллиметра от толщины (на коррозию). Но вот длину сваи я брал 8м. Во-первых 3м Вы считаете от земли а реально из-за возможного развальцевания грунта в месте вхождения сваи в грунт реально место жесткой заделки расположено ниже, да и на рисунке возможно более 3м, в общем я взял 4м. Теперь, приведенная Вами формула для шарнирного закрепления на концах, а если один конец защемлен а другой свободен длинна удваивается.
  3. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Ну вот в этом то и ошибка... Раскосы и верхняя обвязка как раз делают свободный конец шарнирным закреплением ...это же элементарно.
    Пускай так тогда:
    EJ = 371,6 м4
    Pкр = 22,9 тонны
    Если даже предположить верхний конец свободным, то кф Мю = 2 и соответственно Pкр = 11,5 тонны
  4. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Если L = 8, а не 3, то квадрат больше в 7,1 раз. берем Вашу цифру 45,2 тонн делем на 7,1 и имеем 6,3 (это за счет толщины (4,5мм а не 4мм), и я еще модуль Юнга брал 200 гега паскаля).
  5. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Подолью масла в огонь: а если все тоже самое, но с АЦ сваей? Подозреваю, что она должна будет под своим весом развалиться ;)
  6. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    По формуле вы считать умеете ...это мы поняли.
    Но исходные данные вы брали некорректные - в этом то и есть ошибочность расчета.
    L = 8 м брать некорректно. Как минимум половине длины сваи сопротивляется грунт - и эта часть сваи не свободно опертая.
    Согласен, что есть некоторая податливость и ее как то надо учитывать. Но не так как это сделали вы. Это неправильно. Возможно учесть каким то кф-ом. Т. е. например занизить Pкр на сколько то процентов. Но не в разы.
    P. S. ...Возьмите для опыта стальную линейку. Поставьте ее одним концом на стол, на другой конец давите пальцем. Линейка потеряет устойчивость и прогнется от незначительного усилия.
    Потом попробуйте воткните линейку в грунт на половину длины и надавите опять пальцем. Чтобы линейка потеряла устойчивость надо приложить уже намного больше силы, на порядок (давить уже надо будет не пальцем, а кулаком или ладошкой - т. е. прикладывать не усилие пальца, а уже усилие руки).
    Этот опыт я проделал только что с помощью линейки и большого цветочного горшка.
    P. S. И потом вы изначально говорили о 3-х метрах.
    ...Допустим (по вашей методике) прибавим к этой длине еще то, что в грунте... Ну +2...3 м и уже будет не 8 м
  7. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Да нет я считал что на глубине в 1м (а может и меньше) сваю можно считать жестко заделаной плюс 3м (а может и больше) сверху, так и получилось 4м. А 8 метров из условия свободного верхгнего конца. Там есть просто соответствие стержень со свободным концом имеет ту же устойчивость что стержень в двое большей длинны но с шарнирным закреплением по концам.
    Поймите, если математика для сложных задач дает точность 30% это очень хорошо. Что там корректно, что нет, надо решать не так, для этого нужны исследования (экспериментальные в том числе), оформленные в дальнейшем в соответствующие СНИПы. А тут получается эксперимент поставлен на живых людях с угрозой для их жизни.
  8. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Фотку дома (сруб в полтора этажа) на АЦ трубах высотой в три метра, в студию.
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Это только ваше частное мнение, основанное на вашей же теоретической подготовке. Которая, при всем уважении, не может быть всеобъемлющей.
    Винтовые сваи используются в малоэтажном строении уже 14 лет. В промышленном - еще со времен СССР
    Повторюсь. Даже по статистике - хоть один бы "ужасный случай разрушения с человеческими жертвами" за этот период произошел бы. И хоть где то - но был бы описан.
    Я вам как то уже предлагал привести пример из реальной жизни - подтверждающие ваши теории. Но вы тут же скрылись в тумане, гордо заявив - что это не ваше дело - искать практические доказательства вашим теоретическим изысканиям.
    Вы видимо парите настолько высоко, что утратили связь с реальностью и продолжаете искать своего "сферического коня", попутно запугивая простых обывателей страшными байками об угрозе жизни.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Нет уж. Давайте вы сначала приведите фотку сруба, под которым сваи "одновременно потеряли устойчивость" и привело это к обрушению и человеческим жертвам.
  11. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Сообщение от uvl77 #784 вторая фотка. Вообще-то мы ее с uvl77 уже второй день обсуждаем. :).
    Я теоретик по образованию, но решал практические задачи. :)
  12. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Слушайте я привел результаты расчета, ошибок в нем пока не нашли, входные данные и условия вполне реальные, можно конечно отмахнуться.
  13. Steelman
    Steelman
    Steelman
    И где оно на этом фото обрушилось? Да, есть высокие сваи (может больше 3х метров от земли, упирающихся в швелер и наверняка к нему приваренных), но:
    1. они не упали
    2. здание не развалилось
    3. кровищи (уже прошу прощения) тоже не наблюдается
    Наблюдается просто абстрактный трёп.
  14. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Эти дома стоят. И падать пока не собираются. Точнее пока что они падают только в ваших апокалиптических теориях. Я же просил фото тех ужасов которые вы регулярно с пафосом пророчите.
    Кстати вот вам еще картинок. Если не в курсе, то в америке и австралии получили большое распространение маяки на винтовых сваях... тоже как то не было информации о "одновременной потере устойчивости".
    Хотя и там и соленая вода, и ураганы и шторма.
    А маяки стоят с конца 19 начала 20 века...
    • seven_foot_knoll_lighthouse_maryland_postcard-p239824209623786475envli_400.jpg
