1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 28
Фундамент на винтовых сваях 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavP, 02.05.12.
  1. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Заливка бетоном учтена, так как предполагнается что тонкая труба при изгибе сохраняет форму круга, без заливки бетоном надо считать как оболочку, и тогда будет еще хуже.
    Вы это посчитали?
  2. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Момент инерции круга более чем в три раза больше момента инерции трубы (для Ф108)...
    Не нужно отвечать сразу как только Вы прочитали мое сообщение. Сначала попытайтесь понять его смысл! :hello:
  3. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Вообще то учитывал. (просто не привел результаты, но считать пробовал.). Критически больших отличий нет. С бетоном жесткость больше. Но не в разы.
    Если вы обратитесь к моему посту #813 то к нему прикреплен екзелевский файл ...в нем составленные мною програмки-скрипты для расчета геометрических характеристик трубы (первая вкладка), расчет по Эйлеру (вторая вкладка), приведенная жесткость трубобетонного сечения (третья вкладка).
    На самом деле здесь не все так просто.
    Момент инерции действительно больше! Примерно в 3 раза. Но. Модуль упругости у бетона на порядок меньше (примерно в 10 раз).
    В результате:
    Модуль упругости бетона 27 000 000 кПа
    Модуль упругости стали 210 000 000 кПа
    Момент инерции бетонного ствола (d = 99 мм) J = 0,00000472 м4
    Момент инерции стальной трубы (D = 108 мм, d = 99 мм) J = 0,00000196 м4
    Жесткость бетонного ствола EJ = 127,31 кНм2
    Жесткость стальной трубы EJ = 412,22 кНм2
    Общая приведенная жесткость трубобетонного сечения EJ = 539,5 кНм2
    Это я и пытаюсь объяснить Евгению, но он неспособен этого понять.
    "Сколько весить в граммах"
    До каких пределов свая раскатывает грунт?
    Я вам тоже могу дать ссылку
    СП 50-102-2003 Проектирование и устройство свайных фундаментов
    Приложение Д. Расчет свай на совместное действие вертикальной и горизонтальной сил и момента.
    https://files.stroyinf.ru/Data1/11/11816/index.htm#i2571906
    Этой методикой я уже много лет пользуюсь, для расчета свай на горизонтальные нагрузки и моменты.
    В нашем споре не апеллировал к этому расчету только по тому что не знаю как перейти от вертикальной нагрузки к горизонтальной (имеется ввиду по Эйлеру - см. рис ...т.е. как от эйлеровской критической силы Pкр перейти к вызываемой от нее горизонтальному усилию H).
    Если вы подскажите как перейти, буду вам благодарен.
    Методика описанная в приложении Д, позволяет посчитать углы поворота, горизонтальные перемещения ствола сваи (в голове сваи и в уровне грунта), построить эпюры напряжений по длине сваи, эпюры моментов, посчитать расчетное сопротивление грунта по боковой поверхности (сопротивление горизонтальным нагрузкам).
  4. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Я и не говорил что жесткость - больше в 3 раза. Речь шла только о моменте инерции... :)
    Тем не менее 30% рост жесткости - налицо (как и максимальной нагрузки)! Уйти же от коэффициента заделки (Мю) - элементарно, превратив свободный конец в шарнирный...
    Евгению Вы ничего не сможете объяснить, не надейтесь! Только потратите силы и время - неоднократно проверено на себе...:(
  5. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    В рамках подхода Эйлера (на сколько я понимаю) это просто невозможно, максимум что можно сделать это как-то эмпирически оценить глубину (в зависимости от разных параметров) на которой гарантированно можно считать заделку жесткой, Но на самом деле все это идеотизм, проще и надежнее (для таких высот) считать фундамент (пусть из ВС) до уровня земли, а выше делать (считать) все как обычную металлоконструкцию программ (САПРов) по расчету таких металлоконструкций уже 20лет назад хватало.
  6. Ijk2006
    Ijk2006
    Ijk2006
    Давайте начнем с точности монтажа
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Что конкретно вы называете точностью монтажа?
  8. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Wikki:
    1. Точность средства измерений — степень совпадения показаний измерительного прибора с истинным значением измеряемой величины. Чем меньше разница, тем больше точность прибора. Точность эталона или меры характеризуется погрешностью или степенью воспроизводимости. Точность измерительного прибора, откалиброванного по эталону, всегда хуже или равна точности эталона.
    2. Точность результата измерений — одна из характеристик качества измерения, отражающая близость к нулю погрешности результата измерения. Следует отметить, что о повышении качества измерений всегда говорят термином «увеличить точность» — притом, что величина, характеризующая точность, при этом должна уменьшиться.
    Монтаж
    (в технике, в электротехнике, в строительстве) — процесс сборки, установки конструкций, механизмов, электросхем и т. п. Человек, занимающийся этой деятельностью, называется «монтажник».
    И на выходе можно понять только одно: точность монтажа есть минимизация отклонений свай при установке от проекта. Если проект предусматривает установку свай с отклонением в 5 градусов - точностьмонтажа будет установка свай с отклонением в 5 градусов согласно проекту.
    Нет проекта: нет разговора.
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот дом от бельгийской Baumraum, стоит же на высоких сваях.
  10. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Дома легчайшие, и кстати сваи с наклоном. Да и какая в Бельгии снеговая нагрузка?
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Не совсеум уж легчайший, там балки, изогнутые элем. ЛВЛ, не лекгие они.
  12. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Но не сруб в полтора этажа.
  13. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Евгений, думаю Вам эта фотография понравится - в ней есть все: и наклонные сваи и возможность обрушения и даже сруб.
  14. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Да тут и без свай экстрим. Устойчивость склона.
    Вообще это вакханалия с винтовыми сваями, добором не кончиться, до первого несчастного случая, а вероятность такого несчастного случая нарастает стремительно. Кончиться дело может просто запретом этих свай. Регламент нужен и на изделия и на монтаж.
  15. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Нужен не регламент, а ТУ на сваи (а он вроже как есть) и СНИП на монтаж (он вроде тоже есть).
    Получается всё есть! Это же отлично. Осталось заставить всех это выполнять.
    Если же все запрещать, то давайте запретим бетонные фундаменты - они осыпаются, забивные сваи - с ними дома в Казахстане падают, монолитные ленты - они тонут. Давайте ВСЁ запретим и будем делать как 200 лет назад - без фундамента с завалинкой и ничего... ;)
