1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 28
Фундамент на винтовых сваях 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavP, 02.05.12.
  1. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    нет 4 кг. От овец (как и от коров и пр. парно. и непарнокопытных) на поверхности остаются следы. Наверняка видели их хоть раз в жизни. :)
    О прочности грунта на поверхности говорить вообще нельзя т. к. его величина зависит от погодных условий, растительности и т. п. Прочность на глубине зависит от физ. характеристик грунта и влагонасыщенности и составляет от 2,5 до, скажем, 30кг/см2. Речь шла о расчете кол-ва свай без геологии. Предложенная прочность дана исходя из критерия минимизации рисков. :hello:
  2. СветLana
    СветLana
    СветLana
    КАк расположить, я же смогла схему накидать? я просто не могу понять куда 10 сваю надо вкручивать
  3. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Вокруг сваи снег стал кристаликами льда, но к свае не прилип.
    Померил периметр и диагонали, осенью диагонали не сходились на 1,5 см. ,сейчас на 2,5 см., правда сейчас мерил своей рулеткой, а осенью рулеткой бригады установщиков (там одно название было, а не инструмент).
    Периметр не сходится с осенними замерами около сантиметра по одной стороне.
    В целом доволен, так как сваи стояли без обвязки.
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Похоже это из В. Бианки. Рассказы о природе. ;)
  5. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Под пятую стену ставьте или под печь тяжёлую.
    Тип таво, вдруг кому интересно;)
  6. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Печь тяжелая не планируется.
    Тогда, вот такая схема:
  7. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    0*0
    0*0
  8. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Думаю один из вариантов между нолей.
  9. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Я не понимаю, если честно, какую нагрузку (ну кроме печи) несет эта 10 свая...(Уж извините
  10. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Вы её под стену ставьте, тогда снизится нагрузка на ваши 9 свай, вы же переживаете, что дом стал тяжелей и несущей способности 9 свай не хватит для веса брусового дома. И сходите туда где вам продали сваи, поговорите о своих изменениях, с фундаментом лучше не шутить.
  11. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Не хотелось бы подозревать Вас в намеренном троллинге, посему рекомендую для начала ознакомиться с азами учебного курса сопротивления материалов, а уж затем приступать к изучению основ железобетонных и армокаменных конструкций :)
    Почему-то вдруг вспомнился фрагмент из известного советского мультипликационного фильма про приключения капитана Врунгеля: "... Фукс Вы неуч, просто жуть, хоть садись за парту..." :)]
    Без геологического исследования (и/или пробного завинчивания) я бы вообще не стал принимать никакую прочность. Как удачно было отмечано чуть выше, здесь не телепередача "Битва экстрасенсов", т. е. несущая способность грунта может значительено отличаться (как в большую, так и в меньшую сторону) от обозначенных Вами 2 кгс/см2 ;)
    Дополнительно под внутреннюю стену, ибо она самая загруженная :hello:
  12. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Это почему?
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Пятистенок же, ну и нагружена сред. стена от цокольного перекрытия, чердачных балок, крышы с опорой от конька...если не фермы конечно.
  14. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Вы, похоже, всерьез полагаете что сопромат изучали только Вы один...Остальным он, видимо, не дался, да? :)
    Бетон, как анизотропный материал имеет прочность на растяжение в 15 раз меньшую прочности на сжатие. При изгибе бетонной балки площадь сечения, работающая на растяжение будет в 15 раз больше площади, работающей на сжатие. Таким образом образуется сдвиг оси жесткости сечения относительно геометрического центра в сторону волокон, работающих на сжатие. То есть геометрический центр сечения работает на растяжение. Если в центре будет установлена арматура, то она уменьшит отклонение оси жесткости, увеличив площадь сечения, работающую на сжатие. Прочность балки повысится. :hello:
    Уважаемый Лехин., Хотел заметить что хамство в сети - показатель не только глупости, но и трусости. Не опускайтесь до такого уровня. У Вас есть все данные для того чтобы стать хорошим инженером или архитектором. Путь высмеивания оппонента из-за показавшегося Вам ошибочного суждения не приближает Вас к этой цели, а наоборот...:( А вдруг Вы сами ошибаетесь, не приходило в голову? :)
    Я рассчитывал несущую способность сваи согласно СНиП 2.02.03-85 (формула 15)
    Для нашей сваи (108/300, заглубленной на 2метра) несущая от боковой поверхности сваи по моим расчетам составила около 3%. Если у Вас действительно строительное образование, не сочтите за труд, выложите здесь Ваши. Я допускаю, что мог напутать с коэффициентами...:hello:
    Согласен, но сваи уже завинчены. А если на глубине операния нет плывуна, то меньше 2кг/см2 уж точно не будет. Считаю, что при таком расчете риски - минимальны. :)
  15. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Ребята, а вот смотрите, если моя 5 стена проходит как раз по свае № 9 (та что в центре) то этого мало для опирания? Все равно под нее надо еще сваи загонять?
