1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 28
Фундамент на винтовых сваях 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavP, 02.05.12.
  1. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Загляните сюда
    https://www.forumhouse.ru/threads/186974/
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Oldy-m,
    С чего вы взяли что эта экономия в данном случае будет? Вы видели смету на свайный фундамент для такого дома при таких грунтах? А ленты?
    Если это желание осознанное, вопросов нет. Но оно может быть неосознанное. Типа - слышал что дешевле.
    Фирмы часто в рекламе пишут что ВС это самый дешевый вариант, дешевле ленты плиты и т. п.
    На самом деле это не совсем так. Сваи будут самым дешевым вариантом в двух случаях
    - если у вас сложные условия (уклоны, слабые грунты и т. п.)
    - если выбраны самые дешевые сваи в самой дешевой фирме. которая готова пойти на все, лишь бы получить от вас деньги, а потом хоть трава не расти.
    Второй вариант опустим сразу, потому что тот кто его выбирает - сам себе враг.
    На хороших грунтах, тем более под тяжелый дом, надо садиться и считать. Потому что совсем не факт что в итоге, сваи окажутся дешевле.
    Хотя у них по прежнему сохранятся такие преимущества как скорость возведения и отсутствие земельных и прочих "грязных" работ.
  3. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Уклоны (в смысле склоны)?
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    да
  5. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Вообще-то железные трубы на склонах лучше не ставить, у них низкая жесткость, дома на них от ветра шатаются, а боковое давление склона будет сильнее ветра
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну это сугубо ваше частное мнение. О котором тут спор уже на несколько страниц был.
    Тем не менее дома на склонах стоят и не шатаются.
  7. SunnyCat
    SunnyCat
    SunnyCat
    Красноярск
    Добрый день!
    Подскажите, как для такого дома правильно расставить винтовые сваи?
    Дом 6х6 + пристрой длиной 1,3м (справа). Стены из бруса 180х180. Этаж + мансарда.
    По периметру сваи планируется установить через 2 метра.
    По сваям планируется ростверк из швеллера 200мм.
    Помещение 2,5х2,5 - парилка - больше делать ее нет смысла, меньше - маловато места получается. :nono:
    Во всех случаях СВФ категорически советуется ставить сваю под каждое пересечение стен, а у меня получается, что свая в полуметре от пересечения пятой (средней) стены с правой и левой стенами дома... :( И свайное поле несколько неравномерное выходит в контуре дома.
    На сколько все это критично?
    Нужна ли дополнительная свая под пристрой?
  8. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    А что мешает сдвинуть сваю немного вперед? Тем более что у Вас неполнятно для каких целей предусмотрена мощная стальная обвязка (ростверк из 200-го швеллера), которая в большинстве случаев будет избыточной даже в тех случаях где она действительно необходима :)
    Думаю что нет :hello:
  9. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    На пересечении несущих стен сваи ставить обязательно. Незначительная неравномерность свайного поля не так критична. Швеллер - не нужен. Обвязка - нижний венец строения.
  10. SunnyCat
    SunnyCat
    SunnyCat
    Красноярск
    Лехин., Mike2011.
    Ок! Про неравномерность свайного поля понял - спасибо! Это как раз то, что я хотел узнать.
    По поводу швеллера поясню:
    Потребное количество оголовков для СВ под эту конструкцию = 21шт по 350р = 7350р
    Б/у швеллер 200мм под стены обойдется в 10000 рублей примерно. Разница в масштабах строительства не значительная, а надежность сварной конструкции на два порядка выше.
    Хотя, судя по Вашим словам, с двухсоткой я несколько переборщил. :aga:
    Изящно высказано! :super:
  11. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    По первому вопросу, в низу SunnyCat показал план свайного поля для дома 6х7,3,далеко не дешевый вариант.
  12. SunnyCat
    SunnyCat
    SunnyCat
    Красноярск
    СВФ выбран не из соображений дешевизны, а из соображений скорости и легкости монтажа. Мне за майские праздники надо не привлекая наемную раб. силу завернуть все свайное поле и положить 7 нижних венцов.
    Брательник делал у себя СВФ из 18 свай, в 4 мужика за 1 день все завернули с перерывом на пообедать и водки выпить. :) Буром ТИСЭ я буду 4 дня ковыряться, либо надо покупать несколько буров. Плюс к ТИСЭ нужна сварная арматура, а ее достаточно долго подготавливать.
    В общем вот такие резоны в пользу винта...
  13. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Сделать скважины под армобетонные стойки (в т. ч. и типа "ТИСЭ") можно довольно быстро с привлечением автомотобура; да и арматурные каркасы естественно можно и связать. Однако, все просто только в теории. На практике же довольно проблематично выставить единый уровень надземной части всех столбов (требуется как минимум нивелир + желательно человек с опытом геодезиических работ). При наличии на строительном участке более-менее значительно уклона, возникает еще такой головняк как необходимость обеспечения геометрической неизменяемости данной конструкции, что возможно потребует проведения предварительных планировочных работ, с привлечением соответствующей техники.
    Данные факторы теряют актуальность при заливке армобетонного ростверка, однако, последний сопряжен уже со значительно большими затратами времени + материалов и/или финансовых средств :hello:
  14. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Да, видел. И смета ленты в разы больше сметы свайного фундамента.
    У меня на проектируемом доме либо 115 метров ленты, либо около 46 свай (это супер-пупер максимум, скоре всего их будет чуть меньше).
    Берем заявленные на сайтах цены на фундаменты от двух крупных компаний московского региона:
    - лента на глубину промерзания, материал + работа: 400 песок+1400 в земле и с арматурой + 500 цоколь, ширина 400, бетон М200 - 7 500 руб. за погонный метр
    - винт литой, диаметр 108, лопасть 300, длина 3 500 + оголовок + монтаж (машинный) - 6 600 руб. за сваю
    Получаем:
    - лента - 862 500 руб.
    - винты - 303 600 руб.
    Еще будем о сметах говорить?
    Обсудим лучше другое.
    Винты ввернут за два дня и им не надо не бытовок не туалетов ни воды.
    Ленту будут делать две недели и им нужны туалет, вода, бытовка и электричество.
    Винты я приехал на день, посмотрел как вворачивают и уехал.
    Фундамент, если не поселиться вместе с рабочими или не приезжать на приемку каждого этапа, т. е. раза 4 минимум, - это просто вещь в себе.
    Доп расходы:
    Винты - это снять плодородный слой, постелить геотекстиль, отсыпать ПГС, приварить швеллер (это кстати под 100 тыс. у меня) и все покрасить.
    Лента - все обеспечение проживания бригады на участке и все тоже что и по винтам что до ПГС (включительно) + еще что то в неизвестном количестве.
    Коммуникации под ленту надо заводить сразу, с винтами можно когда захочешь.
    Теперь о понятийности.
    Здесь форум для смешанной аудитории, т. е. не для одни только специалистов и профессионалов, говорящих языком цифр и избегающих оценочных категорий.
    Большинство форумчан совершенно спокойно оперируют общеизвестными и общепризнанными вещами, не грузя друг друга тыканием "а вы делали просчет на изгиб? применяли поправочный коэффициент на утруску?".
    Все проще.
    Например: "Луна меньше Земли"...не помню точно на сколько в километрах и килограммах, но точно меньше". Будем спорить? Да нет конечно...
    Или, при прочих равных:
    - отапливать газом дешевле, чем соляркой, а соляркой - чем электричеством
    - кирпичный дом дороже газоселикатного
    - клееный брус дороже сухого, а сухой - бруса естественной влажности, а бревно еще дешевле, но в кубах его надо больше, потому что у него круглые бока за которые тоже платишь
    - плита дороже ленты, а лента дороже винтов
    Это уже постулаты.
    Конечно, наверное бывают чудесные исключения, но о них лучше писать отдельно и обсуждать их лучше на форумах про НЛО.
  15. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Не вижу нигде полной сметы.
    Отдельно цена оголовков, отдельно швеллер и все.
    По схеме у него 21 свая или 30 м. пог. ленты + столбики под террасу + подиум под печь.
    Даже если подиум и столбики соткуться из воздуха сами, за бесплатно, получается:
    - лента - 225 000
    - винты - 138 600
    Хотя и то и другое является избыточным решением для этой пятистенной баньки.
