1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 28
Фундамент на винтовых сваях 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavP, 02.05.12.
  1. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Справедливости ради стоит отметить, что лента ленте рознь. На сухих прочных грунтах обычно льют мелкозаглубленную (причем зачастую прямо в землю/траншею, обложенную пленкой), а под легкие строения типа бань вообще обходятся маленькими бетонными блоками, стоимость которых не превысит 10-20тыс.руб. :)
  2. SunnyCat
    SunnyCat
    SunnyCat
    Красноярск
    Я планировал при обрезке свай воспользоваться в темное время суток лазерным самовыравнивающимся уровнем. Разметить по уровню одновременно все столбы, а потом днем болгаркой обрезать.
    Жизнеспособно?
  3. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Да, но на практике водным уровнем + помошником это делается очень просто и быстро.
  4. SunnyCat
    SunnyCat
    SunnyCat
    Красноярск
    У меня немного другие цифры: 21 свая 108х3000 по цене 2405р = 50505р
    +доставка = 1500
    +б/у швеллер на 180 = 10500
    +еще одна доставка = 1500
    Работа своими силами
    Цена фундамента 64тыр.
    Узнавал про ленту "под ключ" - обещали сделать за 400тыр.
    В защиту избыточности: 1. я не делаю геологоразведку, которая в наших краях стоит по 4 тыр за метр, где минимальная глубина бурения 8 метров = 32тыр (ровно половина цены фундамента).
    На сэкономленные деньги я ставлю дополнительные сваи и пою пивом соседа, который подробно рассказывает мне о том, какой грунт у него на участке.
    Т. к. рельеф не сильно замороченный, я делаю предположение, что на моем участке грунт примерно такой же.
    2. Банька у меня по сути дом-баня. 180х180 брус из которого примерно около трети - листвяг.
    Если точнее, то 14кубов листвяга и 21куб сосны.
    При плотности листвяга примерно 700кг/м3 его общий вес на доме будет равен 9800кг.
    При плотности сосны 550кг/м3 ее общий вес = 11500кг
    Итого вес строения 21350кг. +30% = 27800кг.
    Площадь лопасти СВ d30см = 707см.
    Свай под стенами -17шт.
    Т. о. давление сваи на грунт примерно равно 40кг/см.
    Одна свая на себя будет принимать 1635кг.
    Mike2011 писал, что:
    Т. о. мои 40кг/см2, это даже несколько больше, чем допустимо без риска. (Судя по форуму Mike2011 достаточно не плохо разбирается в теме СВ, чтобы верить ему на слово).
    Я вот думаю, не поставить ли мне еще пару свай... :faq:
  5. SunnyCat
    SunnyCat
    SunnyCat
    Красноярск
    Хм... А можно чуть подробней про то, как водным уровнем сделать разметку свай под единую высоту с учетом небольших неровностей рельефа? :nono: Я не имею опыта в строительстве, поэтому, возможно, занимаюсь "изобретением велосипедов"... :(
  6. SunnyCat
    SunnyCat
    SunnyCat
    Красноярск
    2 oldy-m: Прошу прощения, прогнал по поводу 40кг/см!
    27800/(17*707) = 2,3кг/см2! 17свай хватает с запасом! :)
  7. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Я брал заведомо исчерпывающий вариант свай: компания московского региона, литой винт, 108 ствол, 300 лопасть, 3 500 длина, машинное завинчивание, оголовок - 6 600 руб. за штуку.
    Моя психика глубоко травмирована ценой ленты под пятистенок 6х6 - 400 тыс руб., это просто охренеть.
    Под избыточностью я имел в виду исключительно глубину залегания фундамента, под такое строение вполне подойдет даже предельно бюджетный столбчатый или мелкозаглубленный ленточный фундамент.
  8. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Мне изначально, без каких либо расчетов совершенно очевидно, что 17-ти свай, каждая из которых держит минимум 5 тонн, на подобное строение хватит просто с избытком.
    Можно даже две таких избушки поставить друг на друга и все равно еще останется запас.)
  9. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Ну..."кому и кобыла - невеста", как говорится.)
    Мы рассматриваем только варианты сходные по основным характеристикам, например, по глубине залегания.
    "Мелкозаглубленных" винтов я не припоминаю или таковые называются просто недозакрученными и к нормальным не относятся.
    Поэтому, по умолчанию, я сравниваю винты только с полноценной лентой на песчаной подсыпке, заложенной ниже глубины промерзания с цоколем (400 песок + 1 400 в земле + 500 цоколь, ширина 400, бетон М200, армирование).
  10. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Все достаточно просто: выбираете самую низку сваю, отмечаете на ней уровень. Наливаете в гидроуровень воды, приставляете один уровень к черте на свае (на самой низкой) чтобы уровень воды в колбе был на одной линии с уровнем на свае), потом ваш напарник подходит к другой свае, опускает или поднимает свой уровень таким образом, чтобы у вас уровень был ровно по линии (вы свой не двигаете или двигаете, но потом всеравно ваш должен быть по линии первой сваи). Когда у Вас уровень в норме - то и с той стороны одинаковая высота по горизонту - принцип сообщающихся сосудов.
    В общем 1 держит, 2ой ходит, приставляет, сравнивают 1ую колбу с горизонтом и готово. Всё просто и быстро.
  11. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Не факт. Бывают грунты с несущей способностью и менее 2,3кгс/см2 (вплоть до 1). Хотя такое бывает довольно редко (особенно на глубине 1,5-2м). Да и несущая способность (сопртивление сдавливанию), у винтовой сваи обычно выше чем просто сила, отнесенная к лощади винтовой поверхности, т. е. сравнивать с эквивалентным сечением обычного столба не совсем корректно :)
  12. SunnyCat
    SunnyCat
    SunnyCat
    Красноярск
    Во, блин! Прикольно! Ни разу не видел такого девайса!
    Спросил у яндекса и после просмотра картинки и Ваших описаний все просто и понятно - можно не париться в лазерами!
    Спасибо!
  13. SunnyCat
    SunnyCat
    SunnyCat
    Красноярск
    Я постараюсь завернуть на 2,8м. :)
    Судя по тому, что через участок от меня стоит каменный домик в три жилых этажа и еще с башенкой(!), думаю в нашем районе с несущей способностью все должно быть более менее нормально.
  14. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Извините, ничего не понял... Ни про 40 кг ни про риски... :(
    В любом случае не советую Вам "верить на слово" в таком Важном вопросе никому из участников форума. Не сотвори себе кумира, как говорится... Я лишь высказываю свое (скромное) мнение, а ваше дело решать: добавлять сваи или нет. Удачи!
  15. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    К сожалению, не все так просто. Этот "каменный домик" может нагружать грунт меньше чем Ваш будущий на свайном фундаменте...
