1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 28
Фундамент на винтовых сваях 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavP, 02.05.12.
  1. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Это сваи типа "криннер".
    О них почитайте несколько постов тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/13100/page-47#post-1018172
  2. Тимофей222
    Тимофей222
    Тимофей222
    Хабаровск
  3. Тимофей222
    Тимофей222
    Тимофей222
    Хабаровск
    Прочитал .. Теперь туплю ..
    Не пойму - так это хорошие сваи или нет ? .. Просто у нас в регионе дома на
    них ставят и (тфу-3раза) все стоят.
    Но это не немцы, у нас китай)
  4. Тимофей222
    Тимофей222
    Тимофей222
    Хабаровск
    Всмысле у нас не криннер, а китайский аналог,
    у китайца (если верить фото) сама резьба крупнее, походу для России спец заказ)
  5. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Несущая способность сваи типа криннер примерно равноценна несущей способности забитой трубы такого же диаметра как лопасти сваи криннер. Это означает что несущая способность такой сваи меньше чем сваи с винтовой лопастью на конце.
    И характер работы ее в грунте схож с работой той же трубой (на вдавливание и выдергивание).
  6. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Вставьте фото...
  7. Тимофей222
    Тимофей222
    Тимофей222
    Хабаровск
    [​IMG] это на домине,
    а это криннер:
    может конечно это оптический обман)
  8. Тимофей222
    Тимофей222
    Тимофей222
    Хабаровск
  9. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Ну посудите сами... Как такой "клин" может работать на выдергивание в грунтах?
    P. S. ...ну примерно так же как и простая труба
  10. Тимофей222
    Тимофей222
    Тимофей222
    Хабаровск
    Блин, ну ставят же!
    Вы меня совсем в тупик загнали .. (
  11. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Да в принципе и на простых забивных трубах можно делать, только необходимо рассчитывать их минимальное количество по несущей способности на вдавливание и на выдергивание...
    Я так полагаю что это количество будет гораздо больше чем количество классических винтовых свай.
    А то что ставят ...Вы ж российский народ знаете... Как тама в русской сказке: "..не гонялся бы ты поп за дешевизной".
  12. Тимофей222
    Тимофей222
    Тимофей222
    Хабаровск
    Очень обнадеживает еще то, что у нас несколько домов уже стоят на таких, и вроде как по слухам целый котеджный поселок делают ..
    Ну не могут же все так на авось их крутить ! Я думаю мне стоит все же покататься, посмотреть на уже закрученые под домами, так сказать разведку провести)
    А там и делать выводы.
    Если что нарою интересное обязательно фото сброшу!)
  13. НикСтародач
    НикСтародач
    НикСтародач
    А бетонировать не стали?
  14. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Расчитывать количество свай под жилой дом на строительном калькуляторе (при этом не имея никаких нормальных вводных по геологии), на мой взгляд просто какой-то АХТУНГ :ogo:
    Это будет верно только в случии безосадочных свай-стоек, опирающихся на скалу.
    Часть несущей сопосбности, получаемая за счет трения по боковой поверхности висячих свай, скорее всего будет сопоставима, только вот в малоэтажном домостроении, всилу малой глубины их погружения (обычно не более 2-3м.), эта составляющая не так уж и значительна. У забитой заваренной на конце трубы, несущая способность по нижнему торцу (с эквивалентной площадью опоры) будет однозначно выше, т. к. там имеет место значительное уплотнение грунтового основания при динамическом воздействии...
    Вообще, данное сравнение не совсем корректное, т. к. отечественных нормативов и методик для определения несущей способности многовитковых "шурупоподобных" винтовых свай (в отличии от классических "пропеллерных", с широкой малооборотистой лопастью на конце) просто не существует :)
    По моему мнению, без гарантий по нагрузкам, на подобном типе свай можно строить разве только легкие малоответственные сооружения, по-типу: заборов, сараев, теплиц, беседок, дорожных указателей, рекламных щитов и т. п. :hello:
  15. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Ну вообще-то это неоднозначно. При статическом вдавливании сваи (или ее ввинчивании) происходит практически такое же уплотнение от ствола сваи.
    Однако вы правы, если рассматривать нижний конец криннер'а, то уплотнение уплотнение будет только от диаметра ствола (т.е. без учета диаметра лопастей, которые ничего не уплотняют). Соответственно и составляющая несущей способности сваи по нижнему концу будет определяться диаметром ствола сваи-криннер.
    Тут могут помочь статические испытания. А это удовольствие не бесплатное ...и не сказать, что дешевое. На порядок дороже предварительного исследования.
    И тут главное, чтоб испытания были проведены согласно СНиП и ГОСТ, по всем правилам и со всеми коэфф. запаса ...На выдергивание и вдавливание.
    Ну а до испытаний возникает вопрос какую сваю выбрать, какие размеры, глубина погружения, отказы.
    Для криннера эти параметры предварительно можно предполагать из расчета несущей способности эквивалентной сваи-трубы.
    P. S. а потом все эти данные сопоставить с другими вариантами свай и выбрать наиболее подходящий вариант.
    PP. SS. Думаю в большинстве случаев криннер будет проигрывать классическим винтовым сваям.
