1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 28
Фундамент на винтовых сваях 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavP, 02.05.12.
  1. Katrann
    Katrann
    Katrann
    На форуме уже были фото изготовления по этой схеме.
    В качестве обвязки там использовался брус, вроде 150*150.
  2. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Вы задайте этот вопрос СВФ-Мастеру. Насколько я помню, предлагался более доступный по стоимости вариант под забор - трубчатые сваи.
  3. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    а к чему тогда крепились раскосы (в их верхней точке)? прямо к брусу?
  4. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Нет металлическая пластина. Раскосы приваривались к свае и пластине, пластина глухарями к брусу.
  5. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    На каком безопасном удаление от сваи можно делать колодец 9-11метров из жб колец?
  6. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Если я не ошибаюсь, то вот эти фотографии (см.вложения)...
    Нагрузка от сваи, используемой в малоэтажном домостроении, относительно небольшая; Чисто интуитивно, 1-2 метров думаю будет вполне достаточно
  7. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Лехин., Точно, они самые :super: Буду делать точно также.
  8. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Добрый вечер! Куча производителей свай, разные толщины стенок, разные покрытия, у одних литые наконечники у других лопасти приварены. Вообщем какие сваи выбрать?(производитель или хотябы какие ттх лучше) Сейчас для легкого каркасника 4,2х3,5 а в дальнейшем под большой дом
  9. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Одно могу сказать точно. Толщина стенки ствола (трубы) особой роли не играет, т. е. для малоэтажного домостроения достаточно минимума в 4мм.
    На мой взгляд, болше внимания следует уделить качеству бетонного наполнителя внутренней полости, т. е. проконтролировать используемую марку цементно-песчаного раствора (удобнее использовать готовую сухую смесь, например по типу литой стяжки для полов марки М300) и соответствие технологии ее изготовления (пропорцию сухих компонентов и воды при затворении)...
    Проверить качество, точнее механическую прочность защитного антикоррозийного покрытия можно по результатам завинчивания пробной сваи, либо самостоятельно, при помощи обычного теста с напильником крупной зернистости :hello:
    P. S. Под запланированный Вами легкий каркасник думаю будет вполне достаточно шести винтовых свай.
  10. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    А когда лучше заворачивать сваи - сейчас или в июне когда подсохнет/ оттаит/ угв снизиться?
  11. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Особой разницы нет (разумеется, если сейчас на участке не по колено воды).
    Теоретически, вворачивать во влажный грунт проще, т. к. меньше сила трения/сцепления между частицами (в большом строительстве, при организации свай-стоек, для этих целей иногда применяется искусственный подмыв). Однако, если есть риск опускания уровня грунтовой воды ниже подошвы сваи, то этот факт нужно учесть, т. к. при обезвоживании, под нагрузкой есть вероятность уплотнения и просадки грунтового основания, а вслед за ним и фундамента вместе со строением. В подобном случии, думаю имеет смысл увеличить (в разумных пределах) глубину заложения сваи до постоянной (гарантированной, т. е. стабильной в течении всего года) отметки уровня подземных вод... Ну или изначально учесть этот фактор при проектировании фундамента :)
  12. Sarvilin
    Sarvilin
    Sarvilin
    Многоуважаемые.
    Я имею небольшой дачный домик на бетонном фундаменте в районе Осельков (дорога на Приозерск).
    Рядом стояла веранда на шпалах.
    Снёс её из-за полной прогнилости.
    Собираюсь поставить новую веранду, совмещённую с крыльцом 8,5*2,7 метра.
    Хочу поставить на винтовые сваи 2,5 м*89 мм
    Веранду планирую каркасную из бруса 150*150. Возможно свяжу сваи швеллером дополнительно 12
    Свай будет 8 под веранду и ещё 2 под крыльцо.
    Крутить надо будет 5 свай вплотную с фундаментом дома. Остальные на расстоянии 2,7 от дома.
    Посоветуйте фирму, где купить? Можно в личку если что.
    Посоветуйте, стоит ли крутить самому?
    Имею в арсенале 3-х мужиков, включая себя. Сварочный аппарат, болгарку, уровень, электричество.
  13. Sarvilin
    Sarvilin
    Sarvilin
    Да, забыл совсем.
    Состав почвы:
    Сверху земля + песок 30-50 см.
    Далее голубая глина в перемешку с песчаником. Очень плотная.
    Вкапывали столбы под забор, штыковая лопата не втыкается.
    Вода очень высоко
  14. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Еще подскажите по покрытию сваи, отобрал в ходе конкурса 2 фирмы, одна предлагает:
    _
    В производстве свай мы используем только качественное двухкомпонентное антикорозийное покрытие HEMPEL (Хемпель)
    Двухкомпонентный, отверждаемый полиамидным аддуктом, высокоструктурированный эпоксидный материал.
    Образует твердое и прочное покрытие.
    Обладает хорошими антикорозийными свойствами.
    Отверждается при низкой температуре.
    На сегодняшний день это самое лучшее и надёжное покрытие для винтовых свай.
    _
    другая предлагает:
    _
    Окрашивание краской по металлу для СВЖ-57/200 [?]
    Покрытие мастикой битумной для СВЖ-57/200 [?]
    Покрытие мастикой битумной + надевание термоусаживаемой пленки для СВЖ-57/200 [?]
    Холодное цинкование для СВЖ-57/200 [?]
    Холодное цинкование + термоусаживаемая пленка для СВЖ-57/200 [?]
    Холодное цинкование + мастика битумная для СВЖ-57/200 [?]
    Холодное цинкование + мастика битумная + термоусаживаемая пленка для СВЖ-57/200
    _
  15. Djim77
    Djim77
    Djim77
    Тула
    Как обухом по голове. Винтовые сваи после закручивания обязательно бетонировать внутри? Где про это можно подробно прочитать? В чем тогда экономия по сравнению с ТИСЕ например?
