1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 28
Фундамент на винтовых сваях 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavP, 02.05.12.
  1. Slavarb
    Slavarb
    Slavarb
    Сергей, Вы в Финляндии бывали? Это спальни детские. Дом летний (дача)... Вы кажется не уловили суть моего вопроса:aga:: Нужна помощь в расчете свайного поля для этого проекта. Сам проект я не просил обсуждать... Если есть желающие подработать и уверенные в своем опыте - прошу в личку. Фундамент нужен до конца мая (это край!):cool:
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Не проще создать тему, может кто и расчитает вам СП.
    Биржа тут.
    http://www.freehouse.ru/
  3. Slavarb
    Slavarb
    Slavarb
    Спасибо, попробую.
  4. антон1
    антон1
    антон1
    Как? (на картинках стандартный вариант с заглублением ниже зоны промерзания)
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Трасса ниже зоны промерзания, перед свайным полем выход из грунта в утепленный бокс, или с утеплением.
  6. антон1
    антон1
    антон1
    Да, пардон, не въехал сразу. Я сейчас уже в поиске решения как правильно организовать всю магистраль от колодца до дома не закапывая ее на глубину промерзания (дело в том, что в добавок к вопросу свай угв держится сейчас на уровне метра, большой гемор будет закопать 10 метров трубы на 1,6 метров)
  7. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Закрутили мне 6 свай 89-2500 в 5 см от дома для реконструкции столбчатого фунда
    Все сваи вошли на 200-180см а одна уперлась на 155см, при этом на 155 кончик, нижний край лопасти на 150см в земле а верний край лопасти на 140 см в земле, дырки под палец порвались и дальше не завернешь, сказали никуда не денется. Когда сваи заворачивали и онибыли на 140 см в земле они начинали шуршать- гудеть (крутил рычаг тоже на нем ощущается) вероятно песок и с этого момента тяжело они шли, втроем за 3,5 м рычаг получалось рывками доворачивать
    Бетонировали разводя готовую смесь пескоцемент м300, сверху см 5 с горкой сухой смеси насыпали далее оголовок приварили по уровню и покрасили, обрезали тоже по уровню
    Вопросы:
    1 достаточна ли глубина для той сваи где ушки порвали, она очень тяжело шла когда порвали
    2 поскольку одним рычагом крутили то сваи немного не в уровень (с наклоном), самое большое отклонение 0,9 градуса, сказали допуск 2 градуса на метр, но не понятно почему на метр? Вообщем нормально такое отклонение? (били кувалдами, тянули и тд не выправили в ноль)
    3 оголовки тоже немного не в уровень приварились, те площадка не горизонтальна, по одному направлению как правило нормально по другому чуть завалено. Буду класть брус200, что то может подложить? Крепить буду болтами
  8. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Это мелочи, у меня точно также, брус 200 имеет кривизну куда больше, чем оголовок чуть чуть не в уровне. А по поводу 155см сваи, остаётся надеяться на удачу.
  9. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Есть гарантия 7 лет, но наверно утеплю сваи и отмостку сделаю, возможно дренаж, со сваями вода не так страшна как я понимаю
  10. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Здесь в теме уже не единожды писалось, что для точного расчета фундамента под ответственное сооружение (думаю что свой собственный дом для постоянного проживания можно отнести к таковым) нужны данные по инженерно-геологическим изысканиям с площадки строительства, ну или хотяб результаты пробного завинчивания сваи :hello:
    Во-первых, вряд ли в Москве нормативная глубина промерзания больше (притом, она определяется самых неблагоприятных условиях, т. е. маловероятных в реальной практике);
    Во-вторых, консоль лопасти действуя подобно якорю (анкеру) также может частично противостоять воздействию сил морозного пучения + еще будет вес от самого сооружения...
    Короче, вероятность неблагоприятного исхода я бы оценил не более как 1/100% :pioner:
  11. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Свая металл и будет проводить холод и промерзать ниже чем грунт в паре метров от сваи
    Поэтому саму сваю думаю обернуть ппэ а на землю положить пенопласт
  12. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Ага, а еще лучше, просверлить отверстие в нижнем торце наконечника (верхушке еонической части), через которое подать под давлением раствор мелкозернистого бетона. Тогда под пятой получим уширение в виде массива грунтобетона (по типу буроинъекционных свай), которое в разы увеличит несущую способность :aga:
    Не нужно заниматься самодеятельностью, ибо технология давно отработана на практике.
    На смом деле, толщина ствола обычно не более 4-5мм., а это крайне незначительный проводник (мостик) холода, что в купе с анкерной способностью консоли самой лопасти, снижает риск пучения практически до ноля.
  13. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Ну просверлить наконечник уже не получиться, да и под давлением чем подавать? у бригады была бочка для замеса раствора и лопаты:hello:
  14. Александр2087
    Александр2087
    Александр2087
    по поводу 20 тонн как то маловато будет временные нагрузки учитывались или нет (ветровые, снеговые)
  15. Александр2087
    Александр2087
    Александр2087
    Ты бы хоть все инновационные технологии разрабатываемые в последнее время не рассказывал. Вдруг кто возьмет на вооружение. :aga: Хотя такое вполне возможно будет технология тисэ с винтовыми сваями, где то в каких статьях я уже такое читал. и стоить самое главное не дорого мешок цемента и винтовая свая а результат большой булыжник на конце сваи а оборудование тысяч за сто я думаю можно приобрести
