1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 28
Фундамент на винтовых сваях 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavP, 02.05.12.
  1. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    "Не поверишь Сара, кто-то встал раньше" :)], т. е. правообладатель у технологии уже имеется = Патент на полезную модель №116512 - http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet
    Да тут одна растворосмесительная станция вместе с компрессором высокого давления + соответствующий генератор, думаю минимум на 0,5 ляма потянет :close:
    Кроме того, ствол сваи (трубу) тогда придется брать большего диаметра, дабы реализовать весь потенциал по несущей способности... Отсюда сразу встает вопрос как (чем) такую загнать на проектную отметку глубину заложения :faq:
    Короче, на мой взгляд здесь вряд ли возможен большой коммерческий успех, т. к. под потребности малоэтажного домостроения выходит излишне излишне сложно, дорого и вообще маловостребованно... Под относительно легкие дома просто нет такой необходимости, а для тяжелых каменных строений (типа кирпичных с бетонными перекрытиями) есть и другие, проверенные годами и отработанные варианты конструкций фундаментов (например, та же монолитная армобетонная "плавающая" плита) :no:
  2. Александр2087
    Александр2087
    Александр2087
    Я думаю что данная технология создана для грунтов с малой несущей способностью. Чтоб не загонять трубу на 10 метров а закрутить на глубину промерзания и не для тяжелых строений по этому и труба не потребуется большого диаметра.
  3. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Эта технология существует исключительно в наших с Вами головах (а также автора вышеупомянутого патента на полезную модель), т. е. не более чем в виртуальном виде. Тем более что на 10 метров никто под дачу или коттедж крутить сваи пока еще не додумался :)]
    В большом строительстве существует классическая технология буровой инъекции через полый буровой шнек со множеством отличных вариантов исполнения и сфер применения... Раз уж я замем-то поднял эту тему, в качестве примера прикладываю описание одной из разновидностей - струйной цементации грунтов (см.приложенный файл). Решают они совершенно другие задачи и в малоэтажном домостроении им будет мягко говоря тесновато :)
  4. ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    Буровая установка «Raptor TWS-1400» - :super::super::super:
  5. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Ну а как Вам такое?
    И это - далеко не предел возможностей для человеческой свайно-производственной техники.
    Прошу прощения у администрации за свой оффтоп, вероятно обусловенный отсуствием дискусов в теме :|:
  6. ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    Вот это ШАЙТАН МАШИНА !
  7. Salavat2112
    Salavat2112
    Salavat2112
    Салават
    Сегодня узнал сколько стоит фундамент на винтовых сваях у нас в регионе (Башкортостан),оказался не таким уж дешевым, как его напевают. Мне посчитали 9*10 (дом из бруса или бревна) 109т.р,так мне дешевле залить ленточный мелкозаглубленный фундамент, он мне вдвое дешевле встанет+-20%
  8. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    О цене никто и не спорит, участки с уклоном, болота, скорость возведения, чистота на участке и возможность установки зимой вот плюсы винтов, есть и минусы. Если хотите экономить, то экономте самостоятельным возведением тисэ или покрышки.
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Боюсь даже представить, что из себя будет представлять лента 9х10 за 50тр...
    хотя смотря какие цены в Салавате
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Сегодня пробная самокрутка двух штук 108\300\2500 показала что свая встает намертво на глубине 1.25-1.40, дальше только рвет стенку сваи (3,5мм) на 4м рычагах, 4 человекасилы пройти дальше не смогли (нормативная глубина промерзания 1.50). Сижу курю.
  11. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    У хороших фирм правило - если свая встала менее чем на 1,5 метра (кстати лопасти выше носика на 15-20 см) то раскапывают и удаляют препятствие, если дело в грунте типа такой плотный то просто ямку откапывают чтоб легче шла
    Может сваю с более толстой стенкой взять? И меньшие лопасти тоже легче идут - есть 89 сваи с 200 лопастями и стенкой 4 мм
  12. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Лента ленте рознь. Возможных вариантов исполнения здесь гораздо больше чем в свайно-внтовых конструкциях. Ничего нен имею против граматно выполненной ленты, НО убежден, что качественно сделанная вещь (даже китайского производства) крайне редко бывает свехдешевой ;)
    Проблема вплоне решаема, причем обсуждалосб не так давно (несколько страниц назад).
    Более того, большим сопротивлением вкручиванию обладают плотные и скорее всего сухие грунты; Вероятность их пучения минимальна, так что забуривание ниже нормативной отметки промерзания (в реальных условиях таковая почти в 2 раза выше) - не самоцель :hello:
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Да где то 0.8 м идет плотный суглинок, затем песок и вот в нем свая и встает намертво.
    Препятствий не было, лидерная скважина (100мм) на метр бурилась.
    По данным МЧС в этом году.
    "Глубина промерзания почвы на сегодняшний день на большей части территории Ивановской области от 10-25 см (норма 55-75 см) в аналогичный период прошлого года - 50-90 см.."
  14. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    3.5 тонковато для 108 сваи. Ну и на монтажные отверстия надо смотреть. Слишком большие приведут "к сворачиванию". Нужно делать меньше и усиливать их
  15. Swechkin72
    Swechkin72
    Swechkin72
    Ярославль
    Молния! Люди помогите советом! Винтовые сваи 108 мм - 2.5 м. 12 штук уже стоят! Оголовники приварены.
    Сруб 6 на 6 с выносом 2 метра, привезут через 3 дня. В последний момент строители предложили сделать
    обвязку из швеллера! Меня терзают смутные сомнения по поводу обвязки, как правильно установить строганый сруб на сваи.
