1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 28
Фундамент на винтовых сваях 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavP, 02.05.12.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Диаметр отверстия в свае под шкиф (20мм),придется видимо накладки приваривать.
    +100 мм правда подсыпка песком еще будет укладываться, итого где-то 1,40 м. в грунте.
    Только-только по норме.
  2. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    А чем они это мотивируют (тем более что уже приварены оголовки)?
    Связать (например, стальными шпилями) несколько нижних бревен, ну и хоть немного зафиксировать их на свайных оголовках (шоб ветром не сдуло) :hello:
  3. Salavat2112
    Salavat2112
    Salavat2112
    Салават
    автомиксер 6куб стоил недавно 15000р (сейчас сезон, может чуть дороже),мне нужно около 14 кубов (0,6*0,5*47м)
  4. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    У меня тоже на 1,2 м начинается песок и свая идет туго и с гудением- шуршанием, но зашли в песок все сваи на 60-80 см, кроме одной она зашла на 30 см
    Когда выбирал фирму и смотрел производство то помимо текущих свай стояли в углу старые, которые с другого производства, про них сказали шаг лопасти маленький и она нормально не заворачивается, может знаете размер и шаг лопастей своих свай?
  5. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Обвязку (ниже оголовков приваривается) или ростверк (вместо оголовков приваривается) ?
  6. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Да, это один из способов тоже. Сделать подрезку повыше и подсыпку чтобы снизить вероятную глубину промерзания. Можно пойти конечно и по пути утепления грунта в районе свайного поля, но это хлопотно и дорого.
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Ну то есть 30тр только на бетон. А в ленте еще есть арматура, подушка, земляные работы, и просто работа, которая тоже денег стоит и не копеечных.
    Конечно если рассчитывать, что все можно сделать своими силами или гастартбайтерами за 3 рубля, то может будет и дешевле (хотя скорее всего сопоставимо), но сравнивать наемный труд фирмы с собственным по деньгам - не совсем правильно.
  8. Swechkin72
    Swechkin72
    Swechkin72
    Ярославль
    ростверг (швеллер) привариваться будет на оголовки, или их лучше срезать?
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот так режет шкив стенку сваи 3,5мм.
    Как консервн. банку, интересно машинная закрутка в этом случае так же высекает стенку сваи?
  10. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    У вас похоже получилась обратная ситуация. Металл трубы 3.5 мм и слишком маленькое отверстие и шкиф.
    Он действительно не "свернул" верх сваи, с деформацией самой трубы, а просто прорвал металл как консервный нож.
    Можно попробовать сделать отверстие больше и шкиф толще. + усиление отверстия.
  11. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Обычно швеллер кладут широкой стенкой вверх соответственно узкие стенки обхватывают трубу сваи и там приваривается
    Если швеллер большой и проглотит между узкими стенками оголовок то можно и так но лучше скажите размер оголовка и швеллера
  12. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Теоретически, с меньшим шагом наоборот должны закручиваться легче (меньше проекция площади лопасти на грунт и как следствие силы трения), но и несущая способность тоже будет ниже :)
    Вы забыли сюда добавить такую немаловажную вещь как стоимость материала опалубки и точность ее сборки (в плане и по высоте). Если связываться с этим самостоятельно, не имея опыта - куча потраченного вермени, сил и косяков имеет вероятность близкую к 100%
    А какая разница? Важна площадь контакта пальца (шкворня) и металла отверстия, ну и естественно - марка самой стаи; для стволов как правило используется труба из Ст. 3, но можно взять что-то помощнее (как следствие подороже), хотя, усиливающая накладка - думаю более простой и дешевый вариант) :hello:
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Да, только накладка, больший шкворень и отверстие сплющивает и сминает трубу в яйцо.
    "чебурашку"- приспособу для закручивания сваи снять потом с трубы проблемно.
  14. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Обрезок трубы 10-15 см большего диаметра надеть на сваю, отверстия под палец сделать, это не даст мяться, ну можно и приварить трубы меж собой, потом это все на выброс после отрезания
  15. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Не знаю, где вы наняли таких терминаторов, либо арендовали такую зверюжную технику, что умудряется доводить стальную (пускай даже из Ст. 3) трубу 108х4мм. до платических деформаций? По расчету на кручение подобного цельного кольцевого сечения (без ослабленных зон), она должна держать крутящий момент более 10кН*м (1тс*м) :ogo:
    Трудно найти типоразмер трубы, чтоб садился заподлицо (плотно, ну или хотяб без больших зазоров) на меньшую... ГОСТы на стальные трубы конечно предлагают кучу различных толщин, но по-факту из всего сортамента производится не более 20-30% (еще меньше бывает в наличии на металлобазах, да и продают зачастую сразу крупным тоннажем). Кстати, этот головняк довольно актуален при изготовлении свайных оголовков.
    Так вот, проще и дешевле приварить усиливающие накладки из отрезков трубы идентичного диаметра, разрезанных повдоль пополам или на 4 части :hello:
