1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 28
Фундамент на винтовых сваях 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavP, 02.05.12.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Труба 108х3,5,но приспособа для закручивания (чебурашка) получилась солидная + рычаги под 5м.
    Четыре не пьющих человекасилы срезают трубу (без накладок) как автогеном, а свая сука стоит на месте.
    Наконечники у 300 сваи литые.
  2. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Литые наконечники далеко не все бывают правильной формы. У Вас случаем нет их фотографии и/или чертежа?
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Наконечники Воткинские, при разбивки осей на грунте, мужики сразу заметили что обноски из 10 арматуры входят в землю как гвоздь в доску.
  4. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Вот как раз труба с оголовка и садится неплохо, не заподлицо конечно но у меня зазор был не более 5 мм, чтоб не смялась свая нормально
  5. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    На оголовки буду класть брус 200 думаю сколькими болтами его прикручивать к оголовку и как болты расположить - вдоль бруса или поперек и использовать шайбы сверху или общую пластину стальную? В оголовке есть 3 отверстия но боюсь что при сверлении бруса сверху не попаду во все 3 точно, можно сверлить снизу, вернее от дырок на оголовке
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Мое имхо хватит одной шпильки и пару глухарей снизу.
    Там ведь креп. в основном работает на сдвиг.
    Оголовки с ребром ?
  7. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    А нет ли криминала в моём имхо, что при обвязке швеллером, для фиксации обвязочного венца, состоящего из четырех досок 50 (или трех 70) на ребро, можно обойтись глухарями снизу? Само собой, доски будут сплачиваться между собой горизонтальными шпильками.
  8. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Нет оголовки без ребер
    Имеет смысл под гайку шайбу а под нее пластину пошире чтоб не разбивать брус? Может даже пластину п- образную и обхватить брус с боков? Или это все лишнее?
  9. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Может мне тоже не брус 200 использовать, а набрать из двух брусов 200х100 ?
  10. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Я сверлил с низу. Ставил по две шпильки на один оголовок. На четырёх оголовках пришлось увеличевать площадь приваркой пластин, так как из за не точности установки свай верхний брус при соединение в пол дерева ложился на оголовок всего на 1сантиметр,у меня оголовки 24х24см. Стоит всё довольно жёстко,оголовки к сваям не приваривал пока, сделаю это после сборки стен.
  11. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Обычно это делают для увеличения несущей способности балки или когда нет материала нужных размеров в продаже.
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Метафизически 200х200 будет крепче и надежней двух 100х200,но брус большего сечения крутит и рвет больше.
    Сборная балка из досок 50х200 подходит, если сложить их так, чтобы высыхая они уравновешивали силы кручения в друг друге. Но там дополнительно хорошо бы пошаманить с клеем и гвоздевым боем в шахмотном порядке.
    Самостройщик помни там где гвозди гнутся - саморезы рвет.
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Мимоходом проходя мимо одной умной сваезабивной конторы, поинтересовался какая сила не пускает винт. сваю дальше 1,1-1,30 м.
    "Вероятно переход от слоя суглинка к песку средней плотности насыщенному водой. Песок насыщенный водой оказывает чрезвычайно большое сопротивление. С таким сопротивлением справиться иногда бывает не под силу даже буровой технике. Глубже будет ещё хуже, хорошо что наконечник литой иначе загнет лопасти винта."
  14. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Шпильки ставили вдоль бруса или поперек?
  15. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Наконечник справа на схеме с переменным размером лопасти (начинает вкручиваться лопасть малого диаметра) такие мне и винтили, а наконечник слева он и лопасти одного диаметра имеет и шаг маленький- такие на производстве видел в углу валялись, про них сказали плохо закручиваются и от таких отказались, типа шаг резьбы должен както соотноситься с диаметром лопасти и тд
