1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 28
Фундамент на винтовых сваях 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavP, 02.05.12.
  1. bergamot
    bergamot
    bergamot
    А что говорят по гарантии? Какая контора крутила?
    Откопать сантиметров 50 зачистить и закрасить какой нибудь более хорошей краской.
    А простоят они все равно долго. Если у вас не болото.
  2. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Не до мирового. В течение недели я нашёл около десятка подобных конструкций (все ржавые, покрытие не сохранилось нигде), поговорил с представителями разных фирм. На вопрос почему у меня поржавели сваи все как один ответили - они все ржавеют, не переживайте, сносу не будет.
    Если у Вас есть обратные примеры (удачного опыта), буду очень Вам признателен за фотографии фундаментов с крашенными сваями без ржавчины.
    Наиболее вероятен выход сваи из строя именно на локальном участке сваи на границе земля/воздух, по-моему это общеизвестно.
    Вы вот это прочитали?
    хим. состав почвы, наличие и количество анаэробных бактерий, ускоряющих коррозию, сопротивление почвы, плотность почвы
    При чём тут бак?
    Слова "качественный", "высокомарочный", "соблюдение технологии" почему-то у меня никак не увязываются со свайными фирмами. То, что мне залили в сваи, можно охарактеризовать как песок со следами цемента.
  3. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Контора Ф. Гарантию прописали 1 год. Я особо не заморачивался на эту тему, т. к. не верил в длительное существование этой конторы. Так оно и получилось - Ф уже не та Ф, новая Ф за старую не в ответе.
    Краска не будет держаться. Вместо краски я использовал консервационную смазку, обернул рубероидом.
    Долго это сколько? Судя по скорости ржавления лет 10-15?
    У меня именно болото, иначе не стал бы связываться с винтовыми сваями.
  4. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Мовиль?
  5. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Aztek,
    В болоте конечно быстрее ржавеет, но как то Вы сгущаете краски про 10-15 лет.
    Можно фотку конструкции с каркасом, высоко торчат сваи над уровнем земли?
  6. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Смазка ПВК - пушечное сало в народе.
    Я не сгущаю, смотрю на примерные графики скорости ржавления.
    Конечно можно. А что зависит от высоты над уровнем земли?
  7. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Решение проблемы всегда есть, нужно смотреть на месте для полного понимания, можно и мзл залить и ушп сделать, обидно конечно, но, что бы не ошибаться в этой жизни, надо ничего не делать вообще. Я так залил сваи нормальным бетоном, сам замесил как положено, и проармировал д16,теперь спокоен, сгниёт ствол, останется бетон, а лопасти на глубине 2-2,3 метра сносу сто лет не будет.
  8. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Решение есть, вопрос в цене. Почему я должен оплачивать это ещё раз?
    Вот именно что обидно... Чтобы не было обидно другим, нужно, чтобы эта информация была общедоступна.
    Это да.
    А как по высоте? Вы залили до самого оголовка? Как раствор сохнуть будет?
  9. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Заливал до верха и штыковал куском арматуры, оголовок не приварен до сих пор, через щели вода испарится.
  10. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Наверное это мудрое решение, я бы сейчас так же сделал.
  11. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
  12. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Я давно работаю с металлоломом, знаете когда бросить чистое железо на землю или поцарапать краску на метизделии, то ржа появится на следующий день, через неделю слой ржавчины станет сплошным и шершавым, скорость впечетляет, новое становится старым быстро, но на этом месте процесс замедляется и через год, два тот же тонкий слой ржавчины. Я бы на вашем месте обработал мовилем сейчас и посмотрел через год, что будет, думаю критических изменений не увидите .
  13. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Да, это само собой.
    А ПВК хуже?
  14. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Даже не знаю, мовиль использовал в 90годах при обработке проблемных мест в жигулях и в 2004 обработал годовалую газель, не было ржавчины там где на ровестницах были почти дыры, поэтому посоветовал.
  15. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Во-первых бетонный раствор не сохнет, а схватывается и затем созревает (происходит гидратация цемента с превращением его в камень);
    Во-вторых, воды в раствор нужно лить ровно столько, сколько полагается для рецептуры конкретной запланированной марки бетона, тогда и не будет излишков испаряемой влаги. Здесь проще и надежнее использовать готовые заводские сухие цементно-песчаные смеси (типа ровнителей для напольных стяжек), где все уже посчитано и дозировано машинами, под управлением специалистов-технологов. Штыковать или вибрировать их особой надобности нет, ибо такие растворы достаточно платичные (за счет пластифицирующих полимерных добавок/присадок, снижающих силы трения между частицами, они имеют повышенную текучесть); просто добавить строго указанное на упаковке количество H2O, хорошенько размешать, и собственно все.
    В качестве армирования думаю лучше использовать стальную трубу меньшего (в сравнении с наружной) диаметра, причем более чем достаточно только верхнюю 1/2 длины ствола:hello:
