1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 28
Фундамент на винтовых сваях 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavP, 02.05.12.
  1. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Я не знаю выводы какого института свай Вы процитировали, но знаю другие 3 вещи:
    1. Свая - это ни разу не ледокол. Сравнивать сваю и ледокол - чистейшей воды популизм, имеющий нулевую практическую ценность.
    2. За бугром сваи цинкуют и делают из трубы не тоньше 8 мм.
    3. Моя крашеная свая за полтора года пришла в непотребное состояние.
  2. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Очень может быть. Но речь не об оцинковке, а о том, что:
    - за вполне реальные деньги свайными фирмами продаются изделия, которые теоретически должны сложиться через 10 или чуть больше лет;
    - свайные фирмы не поддерживают гарантию на свою продукцию, т. е. покупая сваи мы рискуем через десяток лет лицезреть сложившийся фундамент.
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  4. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Ну ...вы же прекрасно понимаете, что покрасить можно без соблюдения технологии покраски. Отсюда и последствия.
    Вот у Porcupine краска со сваи не слезла... (см. пост #1342). Какой вывод можно сделать? Очевидно его подрядчик со всей ответственностью подошел к вопросу защитного покрытия сваи. А как иначе?
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Aztek вы уже провели тех. экспертизу на предмет кор. разрушения вашей сваи, качества и состава покрытия ? Что говорит геология участка. В проекте дома какой фундамент заложен?
  6. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Я видел эти графики. Смотрим на правый:
    Первое, что видим, - это лажа с нумерацией кривых, что само по себе не внушает большого доверия к этому источнику. Выше графиков сказано, что скорость ржавления выше в песчаном грунте. Эти слова подтверждаются левым графиком. Справа же очевидно сверху песчаный грунт (мой вариант), а снизу глина.
    Смотрим на правый график и видим, что в первый год скорость коррозии чрезвычайно высока и может достигать 1 мм. Ко второму году снижается до 0.3 мм и только лишь примерно к 7-му году снижается до 0.1 мм/год. В соответствии с этим графиком скорость 0.03 мм/год увидеть мне будет весьма проблематично - к этому времени фундамент уже развалится.
    А зачем? Чтобы просто так выкинуть деньги? Конторы, которая продала мне сваи, уже не существует. Да и даже если бы существовала, гарантия на сваю всего лишь 1 год - больше они отказались подписывать, а я особо не настаивал, поскольку был уверен в недолгом сроке жизни этой организации. Так оно и вышло - название Ф сохранилось, но реквизиты совсем другие. Звонишь туда - говорят звоните в ГлавФ. Звонишь в ГлавФ, говорят - а мы тут при чём?
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    На рис. 2 график для питтинговой (точечной) коррозии
    При питтинговой (точечной) коррозии разрушению подвергаются только отдельные участки поверхности, на которых образуются глубокие поражения – питтинги (точечные язвы).
  8. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Последствия не только отсюда, иначе бы производители из той же Англии, например, тоже делали тонкостенные крашеные сваи. Ан нет, в который уже раз говорю, что минимальная толщина стенки там 8 мм. И мне не удалось найти там ни одного производителя, выпускающего крашеные сваи.
    Вывод можно сделать очень простой - фотографировать надо не надземную поверхность (у меня там тоже всё ОК), а ниже уровня грунта.
  9. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Да, согласен, невнимательно прочитал - нумерация графиков верная.
    Но Вы как-то очень уж оптимистично написали "разрушению подвергаются только отдельные участки поверхности". Разрушению подвергается вся поверхность, просто её скорость неравномерна.
    Тем не менее вывод по времени от этого не сильно меняется - если труба превратится в решето, вряд ли такой фундамент будет долговечен.
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вывод фундамент надо закладывать на основе геологических исследований участка и расчета дома проектировщиком, а не буклетам про сваи.
  11. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Т. е. Вы считаете, что для болот сваи непригодны и производители нагло врут?
    А зачем эти сваи тогда вообще нужны?
    Есть Закон о ЗПП. Производитель должен строго его соблюдать. Если я покупаю изделие для болот, значит это изделие должно там нормально функционировать. Если оно там гниёт, значит это изделие, а именно тонкостенная крашеная свая, для эксплуатации непригодна.
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Сваи выпускают для свайного фундамента который должен проектироваться на основе геологических исследований участка и расчета дома, для условий вашей стр. площадки они могут не подходить.
    Ну или подойдут сваи с 8мм стенкой.
    В аптеку в основном идут за лекрствами, все они для лечения болезней, но какие нужны определяет врач по результатам анализов, диагностики...
  13. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Ничего подобного. Производитель явно указал мне, что эти тонкостенные крашеные сваи якобы пригодны для любого грунта:
    на любых грунтах, кроме скалистой породы
    Со всей ответственностью заявляю, что у меня не скалистая порода.
    Хорошая аналогия.
    Есть лекарства, требующие рецепта (анализа грунта). Без рецепта Вам их просто не продадут.
    Есть лекарства, которые рецепта не требуют, а приобретаются на основе описания (заявленных характеристик). Если мне сваи продали и заявили, что они пригодны для болота, а на самом деле тонкостенные крашеные сваи на болоте гниют, значит производитель обманывает потребителя и нарушает ЗоЗПП.
  14. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Позвонил сейчас в рекламирующуюся здесь контору. Попросил прислать договор для изучения. Отказали - это наш договор, не дадим. Сказали примерно следующее - приходите, покупайте, а потом изучать будете.
    Спросил на что гарантия. Сказали, гарантия 7 лет на допуски в пределах нормативов.
    Спросил, что будет, если через 8 лет мой дом на их фундаменте рухнет. Сказали - через 8 лет если рухнет не несут никакой ответственности.
    Спросил как грунт будут исследовать перед завинчиванием. Ответили примерно следующее - насколько туго закручиваться будут. Т. е. коррозионную агрессивность грунта никто исследовать не собирается. Если на текущий момент, т. е. пока всё не сгнило окончательно, у меня нет (и уверен не могло быть) проблем с геометрией и несущей способностью, то зачем мне нужен был "рецепт"? Чтобы лишние деньги выкинуть?
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Aztek и все же мое имхо решение по фундаменту должен принимать не заказчик (потребитель) дома, а проектировщик на основании данных геологических исследований участка.
    По аналогии с аптекой вы занимаетесь самолечением болезни по ея описанию от третьих лиц.
    Ну или как в лотерею играете повезет-не повезет. Лозунг на лот. киоске "Не выигрывает тот, кто не играет"
