1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 28
Фундамент на винтовых сваях 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavP, 02.05.12.
  1. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Т. е. полагаться на свайщиков нельзя, они некомпетентны в определении коррозионной стойкости своих свай?
    Что именно должен выяснить проектировщик, если у меня нет проблем ни с несущей способностью, ни с геометрией?
    Не от третьих лиц, а от производителя. Мне что, перед каждой покупкой презервативов нужно проходить полное медицинское обследование? Иначе никак не определить его механическую прочность?
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Нельзя, они некомпетентны в определении коррозионной стойкости своих свай в ваших грунтах.
    Что именно должен выяснить проектировщик-отталкиваясь от данных, полученных при проведение изыскательных работ, принимать все последующие решения в проектирование и выборе строительных материалов для фундамента дома. Абсолютно все данные, полученные при проведение инженерных изысканий, являются неотъемлемой частью любого проекта. Изыскания проводятся независимо от размеров и значимости объекта.
  3. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Т. е. заявляя про любые грунты, кроме скал, свайщики просто нагло обманывают потребителя.
    Согласен.
    ОК, пусть будет так. Завтра поеду на дачу, потрачу некоторое время на сбор статистики - каков процент дачных домиков был построен с проведением подобных изысканий. Что-то мне подсказывает, что это будут поиски столь любимого на форуме сферического вакуумного коня, который конечно хорош, но его почему-то никто никогда не видел.
    Да и не нужен этот конь, нужна просто стенка трубы в 2 раза толще, вот только не делает её у нас никто. Потому что невыгодно - свайщикам проще снять с себя ответственность после 7 лет эксплуатации, а дальше трава не расти.
  4. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    кто же Вам мешает обращаться туда, где дают большую гарантию (причем письменну). Про минимальный срок 50 лет - это только прогноз, зависящий от множества различных факторов и их сочитаний. При желании, заявить могут цифры и на порядок (или даже нескорлько порядков) выше.
    Запороть поганым исполнением можно любую, даже саму великолепную идею и материал, отчего не застрахованы даже те же класиические железобетонные фундаментные конструкции.
    Вы сами же себе противоречите. С одной стороны, реально выполнимая гарантия надесятилетия вперед заведомо маловероятна, а с другой, Вы ее упорно добиваетесь? Никто не запрещает Вам применить иную, более надежную на Ваш взгляд конструкцию фундамента. Правда на тот же железобетон, письменных гарантий более одного года мне встречать не приходилось.
    Вы видимо совершенно не представляете себе специфику трубного производства.
    Заводской сварной продольный шов по телу трубы делается автоматическим способом, специально заточенной под эту операцию установкой, причем в разогетом состоянии. Качество его в разы выше любого, джаде самого навороченного полуавтоматического ручного, применяемого для сборки крупнолистовых конструкций (в том чсиде и судовых корпусов) ;)
    Справедливости ради, стоит отметить, что акромя какой-то картинки на ангельском, иных документов Вами предоставлено не было. откуда у Вас информация про минимальную толщину в 8мм. и вообще, под какие конструкции это применяется? Тот же немецкий "KRINNER" использует в основном сталь, толщиной 3-4мм. Под малоэтажное домостроение, большая толщина будет как минимум экономически не рентабельна, хотя, при желании, думаю многие производители под заказ сделают Вам хоть из труб в 20мм.(как говорится, "плати-лети")... Ну и кстати, стволы отечественных промышленных винтовых свай тоже не бывают тоньше 8-10мм., но это - вынужденная расчетная необходимость, обусловленная исключительно напряжениями в сечениях трубы при завинчивании :)
    а теперь взгляните на реальные дома, выстроенные на винтовых сваях почти 10 лет назад ;) Все пока стоит (в приличном смысле трактования этого термина) :)]
    Дак вроде мулион раз здесь говорилось о важности внутреннего бетонирования ствола... Ну прогниет где-то локально насквозь труба внешней оболочки/корпуса (хотя крайне маловероятно, что при нашей жизни), но внутренний железобетонный стержень-то останется => основная функция в виде несущей способности ствола сохранится. Чего еще Вам надобно? :hello:
    Для этого нужен более веский аргумент, например, упавший дом. Пока что таких случаев не выявлено?
    С другой стороны, коли Вы так осведомлены в данном вопросе, то как минимум должны пропускать мимо ушей всякую "езду по ушам" от продажников. Спокойно лейте армобетон, ну и займите себя чем-нибудь более полезным, нежели банальный троллинг с переливанием из пустого в порожнее ;)
  5. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Я же объяснял уже - взял лучшее из имеющегося, контору со стажем. Ничего другого никто не предлагает - только тонкая стенка и краска.
    Вы понимаете значение слова "минимальный"? Это означает, что меньше быть не может при любом сочетании факторов.
    Так и я о том же - сделали тонкую стенку и окрасили.
    Что-то мы по второму кругу...
    Ещё раз объясняю - я не специалист по фундаментам, строю первый раз. Что пообещали - на то и понадеялся. Сейчас что-либо менять УЖЕ ПОЗДНО!
    Я Вам вообще-то про лопасть говорил, при чём тут шов трубы?
    Посмотрите внимательно, ответ на Ваш вопрос уже был приведён.
    Возможно, я не знаю. Сейчас почитаю.
    Уже взглянул. Пока стоят. Состояние свай ужасное.
    Читайте ветку внимательнее, я уже говорил об этом, не нужно переливать из пустого в порожнее.
    Поделиться с пользователями форума неудачным опытом - это называется троллинг?
  6. Ижорец2012
    Ижорец2012
    Ижорец2012
    Строю террасу... Фундамент на сваях..8 штук с сыном закрутили..1700 х 57х2,5 мм. Дальше думаю нижнюю обвязку-брус 150х100 мм. Длина х ширина террасы..6000х3000 мм. Купил шпунтованную доску (сосна), брус 100 х 100 х 6000 мм (на стойки по 2,5 м), доску на лаги и стропилины, на обрешётку. А какой будет крыша пока не выбрал.
  7. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
    Это оптика такая, или сваи криво вкручины?
  8. Ижорец2012
    Ижорец2012
    Ижорец2012
    Нет! С оптикой..норма! Это я ещё их..не выровнял..по горизонту и не...укрепил. Грут отвратительный! Глина..пласт..500 метров, грунт сверху..10 см. Есть другие фото.
  9. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Я имею в виду свая должна стоять вертикально, ну пусть даже с небольшим отклонением но вертикально. Если легкая веранда то наверное пойдет и так.
  10. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    ОХ скоро мне предстоит закрутка. Сижу вот нервно курю тему:nono:
  11. Ижорец2012
    Ижорец2012
    Ижорец2012
    Вертикально...конечно..Но..небольшой..люфт в сторону допускается...Я считал нагрузку на каждую сваю..с учётом материала..и людей. Получилось..не более 300 кг! Вдоль стены дома..будет пять блоков-кубиков из кирпича, т. к. сваи рядом с домом вплотную..не рекомендуют.
  12. Ижорец2012
    Ижорец2012
    Ижорец2012
    Берёте...бур..и немножечко..пробуриваетесь... Потом вставляете сваю..и пошёл вдвоём,а третий держит вертикаль и надавливает. Мы с сыном и женой...закрутили...
  13. Ижорец2012
    Ижорец2012
    Ижорец2012
    На фото..с уровнем как раз все сваи закручены и выставлены по уровню. Посмотрите. Все стоят СТРОГО ВЕРТИКАЛЬНО! Как себя покажут..после зимы через год-другой..не знаю...
  14. Ижорец2012
    Ижорец2012
    Ижорец2012
  15. Ижорец2012
    Ижорец2012
    Ижорец2012
    Никто не даст..гарантии на сваи! Свайное.."производство" освоили..ВСЕ, кому не лень! Конечно..если выбирать, то у..солидных фирм (хотя...). У соседа напротив..террасу ..ТОЛЬКО через 3 года покосило. Сваи простояли три года! поплыл..грунт. Сваи - 3 метра, закручивали техникой, есть Акт выполненных работ!..И что? Говорят..виноваты..грунты! Дом у меня в 2 этажа стоит на ЖБ-подушке толщиной 70 см, а она в свою очередь на песочной подушке толщиной..почти метр. И не..шелохнётся!..Делайте выводы..господа! Готовых рецептов..мало.
